    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      Die Meldung sollte nach einem Tag nicht mehr kommen
      Ist das selbe wie bei mir.
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        error (14899) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,
        Hallo, dies ist ein "Internal Server Error". Die Fritzbox meldet den. Evtl. gab es Netzwerkprobleme oder ähnliches. Es ist eine Sammelfehler-Meldung der Fritzbox.
        Ist der Fehler wieder verschwunden?
        Vinze.nt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @guergen last edited by
          @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge
          Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
          • Vinze.nt
            Vinze.nt @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
            • MathiasJ
              MathiasJ @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ja, die Meldungen sind weg.
              Aber:
              Die Geräte im Gastnetz werden erkannt, mein Handy jedoch nicht.
              Lösche ich das Handy von dieser Instanz und füge ich es Radar2 zu, wird auch dieses erkannt.
              Gruß,
              Mathias
                @sigi234
                Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
                Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
                Habe sie noch immer, weißt du schon was?
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                    ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
                    Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
                    sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Leider nein:
                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
                      • afuerhoff
                        @sigi234
                        Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
                          @sigi234
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                              @sigi234
                              Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
                                  @sigi234
                                  Jupp, Info weg (lastVal = null) , jetzt kommt das und der Adapter bleibt auf Gelb. Nach einen Neustart des Adapter geht er wieder.
                                  2020-02-17 09:46:00.xxxxx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
                                      @sigi234
                                      Sorry 😀
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Gibt es einen Grund dafür, das in der json Tabelle alle Zeiten im 12 Stunden System angezeigt werden?
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan
                                          Wie ist denn die Einstellung in der Adapter Konfiguration hierzu?
                                          • JB_Sullivan
                                            dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            29055
