Rauchmelder Skript
Der Log hat gar nichts gesagt, als ob nie was passiert wäre^^
Mein Skript auf der CCU3 was ich Sicherheitshalber noch nicht gelöscht habe, hat funktioniert und mir eine Email geschickt. -
@Dominik-F Bleibt noch die Frage welches Objekt welchen Status hatte als er ausgelöst wurde? Das Script kann nur reagieren wenn in ioBroker etwas passiert...
Ja da hatte ich jetzt nicht nachgeschaut weil es 23:30 Uhr war und ich das Ding so schnell wie möglich aus haben wollte
@Dominik-F Der Fehler wird in Zeile 37 liegen nur ohne das man weiß welcher State sich ändert wird man es nicht lösen können...
Kannst du aus diesem Skript, das in meiner CCU läuft vielleicht den State herrausfinden?
! HomeMatic-Script ! AUSGELöSTEN RAUCHMELDER FINDEN ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/e-mail/rauchmelder/Rauchmelder.htm ! VARIABLEN DEFINIEREN string s_chn; object o_chn; object o_dp; string s_true = ""; string s_false = ""; string s_subj; string s_body; integer i_template; ! RAUCHMELDER FINDEN UND STATUS ABFRAGEN foreach (s_chn, dom.GetObject(ID_CHANNELS).EnumUsedIDs()) { o_chn = dom.GetObject (s_chn); if (o_chn.HssType() == "SMOKE_DETECTOR") { o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE"); if (o_dp.Value()) { s_true = s_true # " " # o_chn.Name() # "\n"; } else { s_false = s_false # " " # o_chn.Name() # "\n"; } } } ! SUBJECT, BODY UND ALARMIERUNG (FEHLER/STATUS) VORBEREITEN if (s_true == "") { s_subj = "Rauchmelder sind OK"; s_true = " keine\n"; i_template = 2; } else { s_subj = "Rauchmelder haben ausgeloest"; i_template = 1; } if (s_false == "") { s_false = " keine\n"; } s_body = "Rauchmelder ausgelöst:\n" # s_true # "\nRauchmelder OK:\n" # s_false; ! MAIL VERSENDEN dom.GetObject ("E-Mail.Subject").State (s_subj); dom.GetObject ("E-Mail.Body").State (s_body); dom.GetObject ("E-Mail.Versand").State (i_template); ! Ende des Scripts -
@Dominik-F sagte:
o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");Das HM-Script wertet den STATE aus, nicht den ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM.
also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?
@Dominik-F sagte:
Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.
$('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);}); -
ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?
@Dominik-F sagte:
Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.
sehr gut. Es kam sofort eine Pushnachricht an. Ich hoffe dann mal, dass es im ernstfall auch funktioniert
Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so- <font color="red">Rauch erkannt</font> -
@Dominik-F Dir fehlt da noch was:
retry: 60,
expire: 600,
html: 1Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....
ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
retry: 60,
expire: 600,
html: 1
bei dir mit drin war
Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.
@Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen. -
@Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
@cash
Gerade das mit dem html war mir nicht klar
Danke für deine Erklärung@Feuersturm
Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
Hab das aktuelle Skript oben eingestellt -
@Dominik-F sagte:
var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)'); -
Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert
@Dominik-F Dankeschön.
Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
"0": "IDLE_OFF",
"1": "PRIMARY_ALARM",
"2": "INTRUSION_ALARM",
"3": "SECONDARY_ALARM"SMOKE_DETECTOR_COMMAND
"0": "RESERVED_ALARM_OFF",
"1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
"3": "SMOKE_TEST",
"4": "COMMUNICATION_TEST",
"5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATEDSMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
"0": "NONE",
"1": "SMOKE_TEST_OK",
"2": "SMOKE_TEST_FAILED",
"3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
"4": "COMMUNICATION_TEST_OK"Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
