    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • Vinze.nt
      Vinze.nt @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
      • MathiasJ
        MathiasJ @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ja, die Meldungen sind weg.
        Aber:
        Die Geräte im Gastnetz werden erkannt, mein Handy jedoch nicht.
        Lösche ich das Handy von dieser Instanz und füge ich es Radar2 zu, wird auch dieses erkannt.
        Gruß,
        Mathias
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          @sigi234
          Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
          Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
          Habe sie noch immer, weißt du schon was?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
              ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
              Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
              sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Leider nein:
                fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
                • afuerhoff
                  @sigi234
                  Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
                    @sigi234
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
                            @sigi234
                            Jupp, Info weg (lastVal = null) , jetzt kommt das und der Adapter bleibt auf Gelb. Nach einen Neustart des Adapter geht er wieder.
                            2020-02-17 09:46:00.xxxxx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
                                @sigi234
                                Sorry 😀
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Gibt es einen Grund dafür, das in der json Tabelle alle Zeiten im 12 Stunden System angezeigt werden?
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan
                                    Wie ist denn die Einstellung in der Adapter Konfiguration hierzu?
                                    • JB_Sullivan
                                      dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
                                      • afuerhoff
                                        @JB_Sullivan
                                        In der Doku ist ein Link hierzu.
                                        24h Format -》 HH
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff Vielen Dank - ich bin ehrlich, ich lesen selten Dokumentationen. Erstmal learning by doing, wenn es dann gar nicht klappen will, gucke ich auch schonmal in eine Anleitung. Auf so eine Idee mit dem 12/24 Switch durch "HH" und hh" wäre ich gar nicht gekommen. Ist sowas Standard, oder eine "Erfindung" von dir - lese ich in der Form das erste mal.
                                          • afuerhoff
                                            @JB_Sullivan
                                            Das kommt nicht von mir. Ich nutze eine Library hierfür.
                                            Da zeigt auch der Link hin.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27699
