    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Chris_71 last edited by
      @Chris_71 das ist nun in map
      haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chris_71
        Chris_71 last edited by Chris_71
        @Meistertr
        Ok, Karte funktioniert wieder. Dann sollte im Readme der Punkt fürs HTML Widget noch angepasst werden
        {mihome-vacuum.0.valetudo.map64}.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Meistertr last edited by
          @Meistertr
          Danke für deinen schnellen Support.
          Kann man den Bug fixen?
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @haselchen last edited by
            @haselchen scheint ein bug von firefox zu sein, nei chrome und fully laüft es sauber durch ohne flackern
            • haselchen
              haselchen Most Active @Meistertr last edited by haselchen
              @Meistertr
              Ich benutze die VIS App ohne Browser. Gestern war nur unter FF zum Testen.
              Puh, muss ich mal schauen wie das dort aussieht.
              Nun habe ich ihn in die 1.Etage getragen, Karte wird angelegt in der Mihome App.
              Aber leider kommt das im Log:
              Gefolgt von:
              • Meistertr
                @haselchen als debzig log wäre das etwas hilfreicher. So kann ich da nicht viel mit anfangen. Da ich so nur sehe was der Fehler ist aber nicht wieso...
                • haselchen
                  @Meistertr
                  Okay, da haste natürlich Recht, dass das vielleicht nicht hilfreich ist.
                  Nun bin ich zurück auf die 1.1.5 weil mir das einfach zuviele Fehler sind.
                  Ich bin dann nun erstmal wieder stiller Beobachter.
                  @Meistertr
                  @dirkhe
                  Wie komme ich an die 1.10.5 Version?
                  Egal was ich installieren will, er sagt No matching version found.
                    dirkhe Developer last edited by
                    Schalte doch einfach die Karten unter Einstellungen aus
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                      @dirkhe
                      Wie bekomme ich die 1.10.5 Version?
                      Dann kann ich wenigstens Räume anlegen und den Robbi da hinschicken.
                      Ich bekomme entweder 1.1.5 (da sind keine Räume) oder 2.0.3. (momentan zuviele Fehler)
                      Was anderes installieren ist nicht möglich.
                      • Meistertr
                        @haselchen nimm die 2.0.4 da sollten deine fehler behoben sein. wie dirkhe schon sagte ausschalten der map, schaltet alles ab was mit der map zu tun hat.
                        zu deiner anmerkung von gestern mit der anmerkung zu der Nachrichten anzahl, die Orginale app sendet viel viel mehr in viel kürzerer zeit und das meiste davon sogar über die cloud. von daher ist der sende intervall kein problem.
                        • haselchen
                          @Meistertr
                          Danke für die schnelle Hilfe.
                          Probiere ich aber erst morgen.
                          Für dieses WE reicht es mit Smart Home 😊😊
                          Aber ich gebe nicht auf, ich möchte die Karte ja abgebildet haben 😆
                            tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
                            @Meistertr
                            Habe das Problem, dass das png unter mapURL nicht mehr erzeugt wird. Ist das noch ein Problem oder muss ich bas64 selbst als png speichern (mit 2.0.3 und 2.0.4). Andere Mögilchkeit: Kann ich das base64 in Telegram senden? Wie? Habe dazu nichts gefunden.
                            Den Telegram Bot von Valetudo ist mir zu redselig und deshalb nutze ich lieber ein eigenes Script um mir Nachrichten mit einem Bild zu schicken wenn er fertig ist.
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                              @tazdevil20 schau ich mir morgen an. Mir map64 kann man nicht über Telegram schicken deswegen auch das png.
                                @Meistertr
                                Vielen Dank. Mir fällt gerade ein, dass das Problem evtl. auch erst seit dem Update auf die 2008er Firmware mit Valentudo 0.9 beta2 kam.
                                • Meistertr
                                  @tazdevil20 das ist egal. Das png wird aus dem canvas erzeugt.
                                  • Diginix
                                    Diginix @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr Bei mir war das mapURL Objekt auch noch nie gefüllt. Hatte weiter vorn gefragt was da überhaupt enthalten sein soll. Demnach ein PNG.
                                    • Meistertr
                                      so das png file sollte jetzt auch wieder generiert werden
                                        @Meistertr
                                        Funktioniert wieder. Vielen Dank.
                                        • Patchwork 3001
                                          Patchwork 3001 last edited by
                                          ich kann den Adapter nicht installieren bin immer noch auf 1.1.5
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Patchwork 3001 last edited by
                                            @Patchwork-3001 die Aussage hilft so nicht weiter. Welche Fehlermeldung kommt?
                                            Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489886
