    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Latzi
      Latzi @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      const LOG_PATT = '([0-9_.\-:\s])(\s+\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([^\s])(\s)(.*)';
      @Mic Applaus, Applaus 👏 👏 👏
      Jetzt kommen auch die Meldungen vom rtspStream durch (es waren nicht nur die error-Meldungen, eigentlich waren alle Typen betroffen).
      Muss ich diese Zeile für spätere Versionen sichern oder baust du es allgemein im Script ein?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Latzi last edited by
        @Latzi
        Gern geschehen 🙂
        @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Baue ich ins Script ein, Update folgt sehr bald.
        • Mic
          Mic Developer last edited by Mic
          Neue Log-Script-Version 4.8
          Neuerungen:
           *  + Allow regular expressions in BLACKLIST_GLOBAL
           *  + Allow regular expressions in LOG_FILTER: 'blacklist', 'clean', 'filter_all', 'filter_any'
           *  - Fix: Log line regex, which did not allow upper case letters in host (source)
          Das heißt, es werden nun auch Regular Expressions unterstützt.
          Um also etwa Einträge wie z.B.
          script.js.System.-_Log-Script: registered 8 subscriptions and 1 schedule
          script.js.System.Backup: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          script.js.System.Test: registered 3 subscriptions and 2 schedules
          allesamt zu eliminieren, kann man einfach in BLACKLIST_GLOBAL eintragen:
          /registered [0-9]+ subscriptions and [0-9]+ schedules/
          Oder um sämtliche script.js.System.XXXXXXXXXX: herauszuschneiden aus den Logzeilen, trägt man in LOG_FILTER unter clean folgendes ein:
          /script\.js\.[^:]*: /
          Weitere Beispiele sind im Script selbst. Viel Spaß damit.
          Um eigene Regex zu erstellen, eignet sich https://regex101.com/ gut.
          Hier das aktuelle Script wie immer: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
          Zum Update von der Vorversion: Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
            saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird
            Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
            Würdest du mir diesen view zu verfügung stellen? Sieht echt klasse aus und würde mir jede menge arbeit sparen 🙂
              sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              VIEW LOG MIC.txt
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                @sigi234
                Vielen Dank 😊👍
                  @sigi234
                  Ich habe jetzt dein view importiert, aber zurecht komme ich irgendwie nicht 😞
                  Wie und welche Quelle muss ich bei dem border log widget auswählen? ich sehe nur ein graues Bild und die widget zur logauswahl und zum löschen sehe ich gar nicht. Wäre nett wenn du mir ein wenig auf die sprünge helfen könntest 🙂
                    Material Design Widgets installieren.
                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                      sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by sigi234
                      Keine, das ist nur ein Border!
                      Wenn du das MDW installiert hast, siehst du die Vis-materialdesign-Table
                        @sigi234
                        Alles klar hat jetzt bestens geklappt. Nur das komische ist in meiner Ordnerstruktor vom skript gibt es kein logall.
                        • Mic
                          Tipp:
                          Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
                          https://forum.iobroker.net/post/384051
                          Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
                          Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
                          Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
                          Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
                          Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
                          Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Mic last edited by
                            @Mic
                            Sehr praktische Idee ! 👍
                            • Mic
                              Update: Script-Version 4.9
                              Neue Log-Script Version 4.9 zeigt nun im JSON für die VIS-Tabelle "Heute/Gestern" an statt dem tatsächlichen Datum, das macht es übersichtlicher.
                              Das ist optional und für jeden Filter unter LOG_FILTER bei jsonDateFormat einstellbar:
                              Wenn das Datum in "Hash-Zeichen (Raute = #)" gesetzt wird, dann wird es durch "Heute" bzw. "Gestern"
                              ersetzt. Beispiele:
                              – Aus #DD.MM.# hh:mm wird Heute 20:35, falls der Log von heute ist.
                              – Aus #DD.MM.YY# hh:mm wird Gestern 20:35, falls der Log von gestern ist.
                              – Aus #DD.MM.# hh:mm wird 18.02. 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
                              – Aus #DD.MM.YY# hh:mm wird 18.02.20 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
                              Bis Version 4.8:
                              Ab Log-Script-Version 4.9. In jsonDateFormat ist im Beispiel #DD.MM.# hh:mm gesetzt:
                              Wichtiger Hinweis zum Update von Vorversion:
                              jsonDateFormat in den Filteroptionen unterscheidet jetzt Groß- und Kleinschreibung des Datumsformats. Das war notwendig und eigentlich vorher schon ein Bug, der noch nicht weiter auffiel. Denn das Script muss erkennen, ob Monat(MM/mm) oder Minute (MM/mm) gemeint ist. Wer also bislang etwa jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm' hatte, muss ändern auf jsonDateFormat: 'DD.MM. hh:mm', oder besser gleich auf jsonDateFormat: #DD.MM.# hh:mm, damit "Heute"/"Gestern" angezeigt wird, falls Logzeile von heute/gestern ist.
                              Am besten neues Script nehmen und Optionen dort direkt anpassen.
                              Wer das gar nicht möchte:
                              1. jsonDateFormat in allen Filtern anpassen (siehe oben)
                              2. Neue Optionen einfügen, direkt unterhalb von:
                               * Experten-Konfiguration
                              Folgendes einfügen:
                              // JSON-Tabelle: ersetze heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern'.
                              // Mittels Hash-Zeichen(#) kann in LOG_FILTER in der Option "jsonDateFormat" definiert werden,
                              // dass heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern' ersetzt wird.
                              // Hier können andere Begriffe statt "Heute"/"Gestern" definiert werden.
                              const TXT_TODAY     = 'Heute';
                              const TXT_YESTERDAY = 'Gestern';
                              1. Alles unterhalb von hier ersetzen:
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                                Das ist mal eine geile Farbe , lass das bloß nicht @Negalein Tochter sehen 😁
                                Ist das Purple?
                                Mic Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Mic
                                  Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Haha, wurde auch bei mir von der Damenwelt aktiv gefordert 😁
                                  Ist das Purple?
                                  Ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742 und @Glasfaser - siehe https://forum.iobroker.net/post/365355
                                  "Purple" Hintergrund ist gesetzt im Widget als: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)
                                  Glasfaser M Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                    das muss ich vorerst vor ihr verstecken. Ist aber eh schon im Bett 😁
                                    • Mic
                                      Sorry, habe oben als Quelle @Glasfaser vergessen und ergänzt.
                                      • Glasfaser
                                        inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742
                                        Jipp ... seit der ersten VIS Einstellung ( schon früher mal ein Bild von Ihm ) von @dos1973 , habe ich meine VIS auch umgebaut .
                                          mguenther @Mic last edited by
                                          Ist das Purple?
                                          woher kommt denn diese VIS?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @mguenther last edited by
                                            @mguenther
                                            Steht doch in seinem Beitrag !
                                            617
                                            144339
