    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @haselchen last edited by
      @haselchen als debzig log wäre das etwas hilfreicher. So kann ich da nicht viel mit anfangen. Da ich so nur sehe was der Fehler ist aber nicht wieso...
      • haselchen
        haselchen Most Active @Meistertr last edited by haselchen
        @Meistertr
        Okay, da haste natürlich Recht, dass das vielleicht nicht hilfreich ist.
        Nun bin ich zurück auf die 1.1.5 weil mir das einfach zuviele Fehler sind.
        Ich bin dann nun erstmal wieder stiller Beobachter.
        @Meistertr
        @dirkhe
        Wie komme ich an die 1.10.5 Version?
        Egal was ich installieren will, er sagt No matching version found.
          dirkhe Developer last edited by
          Schalte doch einfach die Karten unter Einstellungen aus
          • haselchen
            haselchen Most Active @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            Wie bekomme ich die 1.10.5 Version?
            Dann kann ich wenigstens Räume anlegen und den Robbi da hinschicken.
            Ich bekomme entweder 1.1.5 (da sind keine Räume) oder 2.0.3. (momentan zuviele Fehler)
            Was anderes installieren ist nicht möglich.
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              @haselchen nimm die 2.0.4 da sollten deine fehler behoben sein. wie dirkhe schon sagte ausschalten der map, schaltet alles ab was mit der map zu tun hat.
              zu deiner anmerkung von gestern mit der anmerkung zu der Nachrichten anzahl, die Orginale app sendet viel viel mehr in viel kürzerer zeit und das meiste davon sogar über die cloud. von daher ist der sende intervall kein problem.
              • haselchen
                @Meistertr
                Danke für die schnelle Hilfe.
                Probiere ich aber erst morgen.
                Für dieses WE reicht es mit Smart Home 😊😊
                Aber ich gebe nicht auf, ich möchte die Karte ja abgebildet haben 😆
                  tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
                  @Meistertr
                  Habe das Problem, dass das png unter mapURL nicht mehr erzeugt wird. Ist das noch ein Problem oder muss ich bas64 selbst als png speichern (mit 2.0.3 und 2.0.4). Andere Mögilchkeit: Kann ich das base64 in Telegram senden? Wie? Habe dazu nichts gefunden.
                  Den Telegram Bot von Valetudo ist mir zu redselig und deshalb nutze ich lieber ein eigenes Script um mir Nachrichten mit einem Bild zu schicken wenn er fertig ist.
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                    @tazdevil20 schau ich mir morgen an. Mir map64 kann man nicht über Telegram schicken deswegen auch das png.
                      @Meistertr
                      Vielen Dank. Mir fällt gerade ein, dass das Problem evtl. auch erst seit dem Update auf die 2008er Firmware mit Valentudo 0.9 beta2 kam.
                      • Meistertr
                        @tazdevil20 das ist egal. Das png wird aus dem canvas erzeugt.
                        • Diginix
                          Diginix @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Bei mir war das mapURL Objekt auch noch nie gefüllt. Hatte weiter vorn gefragt was da überhaupt enthalten sein soll. Demnach ein PNG.
                          • Meistertr
                            so das png file sollte jetzt auch wieder generiert werden
                              @Meistertr
                              Funktioniert wieder. Vielen Dank.
                              • Patchwork 3001
                                Patchwork 3001 last edited by
                                ich kann den Adapter nicht installieren bin immer noch auf 1.1.5
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @Patchwork 3001 last edited by
                                  @Patchwork-3001 die Aussage hilft so nicht weiter. Welche Fehlermeldung kommt?
                                  Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Patchwork 3001
                                    Patchwork 3001 @Meistertr last edited by Patchwork 3001
                                    habe beide getestet auch das https
                                    https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                                    Meistertr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @Patchwork 3001 last edited by Meistertr
                                      @Patchwork-3001 nix persönliches gegen dich, aber wenn man mit iobroker keine guten kenntinsse hat sollte man nicht die Versionen nutzen die sich im latest oder auf git befinden. Das macht es den Entwickern schwer die tatsächlichen Fehler zu finden.
                                      Edit: du kannst einfach im ersten Reiter den mihome adapter auswählen
                                      • Patchwork 3001
                                        @Meistertr alles gut dachte nur ich mach was falsch .
                                        also lieber warten bis es stabil ist ?
                                        wollte nur gerne mal mit testen
                                          Kaschi68 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          teste auch seit einigen Tagen den Adapter 2.0.x und bin jetzt bei 2.04. Installation war anfänglich etwas schwierig, da auch mir canvas auf meinem rock64 gefehlt hat.
                                          Token hatte ich schon mal manuell ausgelesen und v1.5 damit am laufen.
                                          Mein Robi ist ein S6.
                                          Nach der Konfiguration wunderte mich als erstes das aus der Xiaomi Cloud ein anderer Token ausgelesen wurde, als den den ich manuell ausgelesen hatte. Beide Token, in der Get Device Zeile und in der Manuellen Eingabe habe ich jetzt auf den Stand der Xiaomi Cloud gebracht und sind jetzt identisch.
                                          Ich muss den Adapter mehrfach starten, bis er die Verbindung nicht mehr verliert, aber damit kann ich leben.
                                          Die Räume werden generiert, und ich kann in der Objektansicht auch die Räume mit dem "Buttom" einzeln oder der Reihe nach starten. Soweit Super.
                                          Was bei mir nicht funktioniert ist das Map. Bei Map64 und Mapurl passiert gar nichts, egal was ich in der Konfig einstelle. Im Moment ist "Karte über Xiaomi Cloud" angewählt, ausserdem "valetudo" (ich weis das meiner nicht gerootet ist, war ein Versuch) und "Verwenden den neuen Kartenformat in Farben" (meine App auf dem iPhone hat auch farbliche Räume).
                                          Im Debug wird sehr schnell viel geschrieben :
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.794	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.787	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a837320381e18e3768d4dc813c52b28256d5620645b5432f8e4d55e799b58e2b94fce12c2683ee24a71f3e13f5cbe2152ebf044fbc9f056e5bfcc663088eae2cb64f6
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.786	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":46,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.784	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8373
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.782	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":46,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.280	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":45}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8373958e6b03c4f1baad1090b32f9d51434683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027dda
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.260	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.258	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8373814557ff1e9ae1d9757e1a3134f05c695e1a4dcd6106d5d761a98a7f0cd2afe54a822ebc5b8994b5887f08dc799fae5b6e89e6b69359105fe3f54031ebd86c45
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.258	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.256	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8373
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.254	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":45,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.753	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":44}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8372b62f693fffe188651edba1762f3f3c6d83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0270b6
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.684	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.684	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a83726261c47abccc3f395935542c2c77eed64f529f0847487f701cfb5fa553209b0ed5773d8ff66fb6ff4290592394cd3fc4ea26649531a1c241a7dc2038f8bce185
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.683	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.681	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8372
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.679	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":44,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.177	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":43}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8372a19df13427153eb0d06cd6923e91821283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027598
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.141	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.140	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a837259c58a15144effe692bd8dd38c2e31fa29a892a102278b603b36a264b6dd5afcd6af3b15730a965395e762ca2cf1d4f2982bd05da64c32f7776881359ba6401a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.139	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.135	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8372
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.127	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":43,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.623	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":42}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8371744391569d69904b87c2a525f0cbf65a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b80
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.558	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.557	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8371269a403859c3872fcb57e86bcc815d951c63294165f8fb79fc13ab17599437712db16ae8afea0c043bf71c1f250687ecd7e152bb884548603d9ab25d614351b8
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.556	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.554	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8371
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.553	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":42,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.051	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":41}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a83707c5b5fbda4712f6455363e61df6d231983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027aee
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.030	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.029	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8371c1224ad965a3ad9b0791e722d272a0383414be087c074ca4cdaa4b4a76edbdea1ec5e6563371adf4884b7ff0f3876e78b367c0191eed64ed3837723986cd3771
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.027	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":41,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.025	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8371
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.023	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":41,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.522	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":40}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a837054596a2616a01aaf19be6ff74587734583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027109
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.001	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.000	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836f42e47e8fe6f86aeaee58e7f41efd90387482e4f49a34e05bfcd1cc70081c36330e80b533227943cdac0b484cec1719297f4806b3833b159febdf99d6d5d90b42
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.999	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":40,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.997	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836f
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.995	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":40,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.494	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":39}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836f8c0686ca451214302b6ab293e383f69983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02724d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.481	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.480	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836f8db0bf328ee8c67f37919d4003d2799f7dd29dafc128bc0b911a1818687c7afdc8b14c7cee0b5ec772f9eade3678cc13ffa756affd7a2a9fc0b5c6a54de880bf
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.479	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.477	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836f
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.475	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":39,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.973	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":38}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836e4d5518e03a817d56721564afd078d35f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a7f
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.960	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.959	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ea0d049a2149955acbaa03912697be9caad27970032af3da6383ab0db663901ce3d160a3075595697b4db82e67fe6e1ec9ed8ca7a6ea8a3ec0cd4c45107af5b08
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.958	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.956	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.954	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":38,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.452	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":37}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836e98c7c4992b76c673466d1287f1dd256283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0277d5
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.438	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.437	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ec11d68573a1122e5c12d215d007184dff2283ca75d71eb8c47f409d39a2a058d3226270fa1de85629bc86f9cf8655fefb90b4203484805c48532c6c87b8c4b2b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.436	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.434	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.433	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":37,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.931	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":36}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836dd64a726215a3a35bb7623641dd113a9683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0279d7
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.914	debug	(15322) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"17.2","Start":"12:54","Saugzeit":"6 min","Fläche":"6.97 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.2","Start":"06:56","Saugzeit":"25 min","Fläche":"27.77 m²","Error":0,"En
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.879	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.878	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836d6536310b3ff24d71bae83ca02bf32cb3ba4e442a007b7331a4b8b65389c68eaab3c5c665e06d895b308306cb99645e8d0e95927faef29317f1856e2338987cde
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.877	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":36,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.874	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.872	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":36,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.730	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579261761,1579265851,4090,71705000,0,1,2,3]],"id":35}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d7316ccc22777472eb3e195a3b37fc4780dc981b48b85b53298838c9b698c96e64a6973c219586f
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.711	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836d71ab1a83269b06b66e4d8e47bbc2813f233a72817704755ae477a61a20363c63cb72c54e290987549acfd309df834a6ca4a2abe0da676ba2163238e6fc2bd2327393a179bdb07ed4a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.710	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1579261761]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.708	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.707	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.706	debug	(15322) Request log entry: 1579261761
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.522	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579617692,1579622044,4352,77007500,0,1,2,3]],"id":34}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d876c3c36db4ee52188b7fc2f3dd2e4980dc981b48b85b53298838c9b698c96e60b2c5f78affcd6
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.503	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836d76184eb4febee5276ab08f18c5302954a2424c1e781094dab030be0e37d9961d659e21147e6f0238fcd4224e1872118da72930f34bd6d5247b927236ee0891f67eac5d0299e9f32e1
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.502	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1579617692]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.499	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.497	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":34,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.496	debug	(15322) Request log entry: 1579617692
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.370	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":33}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836db58a99dc6b0702a1ca81ca43387bca2583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027d8a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.333	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.332	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836d20e57a0d5db924eb9c64e5af2df034233532afa7031ccb41a7141c64bebf6e9130012aa6ca55b4cc97faaa974e415a4cee69aee781fbc0be7010c089d7b4b580
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.331	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.328	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.326	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":32,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.317	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579787384,1579791400,4016,72042500,0,1,2,3]],"id":32}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d432a0e1a0404959c7a67b20f8dbc9d120dc981b48b85b53298838c9b698c96e62a558f6508586e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.295	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836da8eca398941ac60d60756f36ef35ea38b9aab48fbff1b4f2c24b8cdc7f3432e2eddaf1c9326e5c40fa9ea381ee54c539aa61a79d73381d62da6f548759276cc3e5b83b98bca26a77d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.294	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1579787384]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.292	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.290	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":32,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.289	debug	(15322) Request log entry: 1579787384
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.107	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579791564,1579793542,1978,38000000,0,1,2,3]],"id":31}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d7de23a49ef400d5a17d5e330aed430a60dc981b48b85b53298838c9b698c96e6927d4460b7d167
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.088	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836de95d4436d0edf9e93c0c13f74a7c3032ee0b5cd296363140588f07ab217d46f35c516184b187d62060ec23c19bed9223a61bfb118439ca1fa0d48a0ebc795181e0aa4f9c756db16f0
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.087	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1579791564]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.085	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.082	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":31,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.081	debug	(15322) Request log entry: 1579791564
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.907	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579794793,1579796009,1216,23205000,0,1,2,3]],"id":30}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836c6ba5ca634e4593e3b0c2473bef01199c0dc981b48b85b53298838c9b698c96e6fcae8d4c48da24
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.879	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c7a87458c7842b006dfddfd08a15615d2fef2c0c14a61f8380610dedd9ad77ce1defe2240f692f898f13831fb4f8cc10c08c1b2d1d11153185631ff64477e748bfc5924c645b6c84f4
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.878	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1579794793]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.876	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.875	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.874	debug	(15322) Request log entry: 1579794793
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.825	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":29}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836c86d0d24980a8f411d55807953e3d192e83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a0b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.797	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.796	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836c8f229164493bcb212175320894d80fc3434f1a8aed0bf849c12f249ada56c4d85bd7a6c81d9a19b32f67cf30313d014239598a882ab78cff042cad248addce0a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.795	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.793	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.791	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.719	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579801121,1579801146,25,370000,0,0,5,1]],"id":28}<<< 21310060000000000f9e615a5e4a836c81e7efca74f8dc165ca04a4747798c7a0dc981b48b85b53298838c9b698c96e691971b2155ca13d9ed
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.672	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c85484ee7ddbd4819f739cf6639216c71c1bcac7b1e1686698fb39b0cf5b4459128b355f5d5ec311a447669a49d3f508f621aeaf626ae7af2a506d087d5a0a1aff3dba699cb1ce3f3d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.671	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1579801121]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.669	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.668	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.666	debug	(15322) Request log entry: 1579801121
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.479	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1580474924,1580479139,4086,71835000,0,1,2,3]],"id":27}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836c7b0a93edf7c97fceff42d3a18039c406738867759bb858fa6ca78df9eca1f11c4813ce1b1529ca
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.464	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836cec3389cf299a10c7be30d7dc7a7200d07b43eb9b35689590b940116cbf8d21e05b59699062d921778917d84ca4a4b70e35aaa4d86a5fa5c5157cb5a8289c2de34559c683f0873acdc
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.463	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1580474924]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.460	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.458	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":27,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.457	debug	(15322) Request log entry: 1580474924
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.293	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1580479419,1580482375,2918,54220000,0,1,2,3]],"id":26}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836cb0610eef83fff3e84e3d9b5a3bd863f2738867759bb858fa6ca78df9eca1f11c6b36c8cc9105fb
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.290	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":25}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836cb4c87ceef452b925803bc1c4e10393f583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027fe6
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.255	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836ccb4b8ca72ed9c4465a4e09835baaaa38c5abfbac5394660d5e6f1e9711bfbb1a62d4fa88c3981d9f3aa2d4252129f2da30d357df98f5e6313e07dd240f6311b3022ccf743f0089989
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.254	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1580479419]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.251	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.250	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.249	debug	(15322) Request log entry: 1580479419
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.237	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.236	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836c7b07f9da257aff64bfe1036f4e4110b7366cd2e7208b550ccdecdfdb5be40ac762b1ac381c5a4e4353ae4b72c857bcb9643d21e7d70524f3acc2d4ac9b9bd1cb
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.235	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.233	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.231	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.068	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581083264,1581087233,3969,71672500,0,1,2,3]],"id":24}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836ba9ed0f3a49012a861a657da3b5575ceb27c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddeed5bec0f6b9acf
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.045	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c16970b71897d88ccec2deee3eb7bc7c3c8cdb4e0579da0796f6e42871a972efafcaf8b2e628339dbc4e1372d2e27d97665807fe0b0755e238ee9d1bbf14d271f4b8229312f356665d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.043	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1581083264]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.038	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.035	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.033	debug	(15322) Request log entry: 1581083264
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.900	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581087392,1581088987,1595,28085000,0,1,2,3]],"id":23}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b3ca9f5c0a44be15700ce6f8cee33b29427c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde347bdeea5410cd
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.831	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836bbd1a8c28f7ab9914e954c033edaa4d3df386c50f4a945dc3d25805ab4aefccda7ad82bf5b1341e6c288975bf860b8fc8fb848fca7e4452cc62122d5dfe566e265026679ca917f2145
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.830	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1581087392]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.828	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.827	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.826	debug	(15322) Request log entry: 1581087392
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.729	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":22}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836be4fb576677c72537f4934a0aa8587e9a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027bb2
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.697	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581089142,1581090667,1525,27480000,0,1,2,3]],"id":21}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836bb54e466d8a78fbc38574d095b664b78e27c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde7af52bbf0b5152
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.674	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.673	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836bd26ef98e686f0eab26279a951c0624511a5833acff3a33b0199b79d46aa7b016c2c6adac010409f436fcb823bf26c4de082e29be430e2f2b43f3006d5ffb86be
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.672	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.670	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.668	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.624	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836bf090add9d982c65e4d38037de4e57304266ea85c945e44aa9c8e8969e35db977c83fa33122c15f0c0b0951a5b7e209166aaa31626f3b24e194ed0b5de2efa10cb26a508ca17d0794e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.623	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1581089142]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.621	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.619	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.618	debug	(15322) Request log entry: 1581089142
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.481	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[16,"74001007487"],[17,"74001007488"],[18,"74001007489"],[19,"74001007490"],[20,"74001007482"],[21,"74001007521"],[22,"74001007520"],[23,"74001007491"]],"id":20}<<< 2131
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.477	info	(15322) create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.475	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":19}<<< 21310090000000000f9e615a5e4a836bd041c702897018dd03e6d08d0cf850a2e27
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.464	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b397bcb1362df473556d2fc1be1fdf38f15dc49558eeb0506f32a99e7fa0424e19d4b7e983199216d80845118e452925d2b449da362a51634937b164abd389d29
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.463	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_room_mapping"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.461	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.460	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.459	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b0e72c499349fdd8bd9fd382c4d27a69c04507ce69401c57ecf1b8432a214bb39a464b55129f9edd816e40627ada1205fd45198bbb8f8402474eb612b7b9d8e11
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.458	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_carpet_mode"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.456	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.454	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.435	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581785007,1581788940,3933,72742500,0,1,2,3]],"id":18}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b5effbce76dcdc46163de02f0ed21073127c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde94a1d4eb84f176
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.416	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836b7acda7bf57838d5c210cdc4cdc423108fb18313eb9e8448d9b8ca14a380055e03199f5eb0c287e5669235b3887e9f6a50756efa06f37d93a65a2b0325478cae72274485e2be7ebe0d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.415	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1581785007]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.413	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.412	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.411	debug	(15322) Request log entry: 1581785007
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.264	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581796026,1581796208,182,2505000,0,1,2,3]],"id":17}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b41c648d5347c6201e6fb8ee82272797427c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6317e319e366a31e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.209	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836b7cca3bd8928710beb7dda0349f1ea49870f3b9b2ac70c340f901f44b44a1f5c464c60d70c9abb234f6e4ecf4388b8b45d18560af9705954e95785b605d9b867e5e00af2ef5aa8dba2
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.208	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1581796026]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.206	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.204	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":17,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.203	debug	(15322) Request log entry: 1581796026
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.167	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":16}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836b0672060fcc5bdf9e8bb3230194a998e583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a8e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.119	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.117	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b3bbba30166639e30b281606510c76a9038d020f9405bfc3616aac7a632245cd94f6c237526c6fc868b4aee5825792833f2da02e2ddca64cdd89ceb69e8218f35
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.116	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.111	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.109	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.063	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581916305,1581916881,576,11047500,0,1,2,3]],"id":15}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a87fc3d2fb762f2acd9592326430221d127c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddea9dda4dbe208fd5
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.001	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a037fe858828d1d0267a3bde2328fc7195df15ce69995fc0f7e4c0cd68af585083f89454585643df3b3124278733db71f2eccd9e6f3c56ce0529880545d440cddb669c95ae4882f445
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.000	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1581916305]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.998	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.996	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.995	debug	(15322) Request log entry: 1581916305
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.845	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581916954,1581917240,286,4937500,0,1,2,3]],"id":14}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a4d3ecae657f03de2b7c36db0d54744b327c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6c3c77afa7f5db79
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.793	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a56769646b98e45be63b897a992fbfced42b6ecac7495b8009256fdd115a5467be21641e9713a853ede386e89d9fa9708d827a513017adf3cc13b35013174feffc80685d7befda3fdf
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.792	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1581916954]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.789	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.787	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":14,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.786	debug	(15322) Request log entry: 1581916954
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.627	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581917249,1581917703,454,8707500,0,1,2,3]],"id":13}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836aee6e0f1c796d4a0788de2af01c6be59227c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6bd1b63da38e2543
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.607	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":12}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836aaf5121371e7f8cb6da9a6ee74fabd80f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e2d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.584	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a5e0897f1dd3b6a453c3290b78108c36784443e11543de81e47439ece07acfac2e19f4e4d45eb418473cfd58030c062c6c5a058e411113e84f5b5df89c359a12d8efa227667d79aaa0
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.583	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1581917249]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.580	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.579	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":13,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.577	debug	(15322) Request log entry: 1581917249
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.560	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.559	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ad9373f0c05558ae03576a6403a9c97e3ad2e74249ba912a60664ef0a64956a9c5e1d9e4d84b522b5d550fced26143a43eb229763bd569fd1674bc4b2bd30da04
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.558	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.555	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.554	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.420	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581917709,1581918789,1080,8000000,0,1,2,3]],"id":11}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a17761d2306b3bda4cc51c9f7127270f827c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde641348b144f414f
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.376	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a2ee7274322bdaedaa6868496da65ad35d7ed236e35f178c644f53bc83eecc2154dd1ceb8dc763573acc4dc82a5e19bb1c45f0dd7263aecff853aa560f1a6eb12491020747939bc63f
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.369	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1581917709]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.364	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.362	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.361	debug	(15322) Request log entry: 1581917709
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.299	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581918799,1581918966,167,2485000,0,1,2,3]],"id":10}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a05801f8564fb70ca161abad6aac2869c27c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6c21d08cfcf9bc3e
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.159	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836aa3d8d1d8be603d3b8ec0bb7be60080b41d41f71af8f12d9fc7bc76a478cedb03c0ebba59cb65d8cb6b427bcfd7270bcf30ed37948dab3e9574866e2dc4176cead396f7a7ea367216c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.157	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1581918799]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.154	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.152	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":10,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.150	debug	(15322) Request log entry: 1581918799
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.051	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":9}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8369bf22e4d403671bfe81f7aaede417c44f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b109
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.036	debug	(15322) Mappointer_nomap___retry
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.035	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836a2b320a1b5e2d836c4e49078ca98aad64ba82f108b5f6ad516e6049b37be94372e41dd01ad962bee4d65251ca5c65438c4d3c4936c16cf1f7d2b8a37fecf98c14
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.034	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.017	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.015	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.971	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581918970,1581920479,1509,27772500,0,1,2,3]],"id":8}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a8369ef7598090cf8d7869881bcbebd59bb7c27c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddeb596dddf512ed26
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.947	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a83690f8240388f30c35ac3dcf77d517bc595e7e10ae72bcb5cc2c4bfab1da21bb2d0d12301ee3e6d0a2af3cb0d6c9ade8753a44b10596643c8b67c1675e8f2ad8969c382c5cf8efee3fd7
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.918	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1581918970]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.914	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.910	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.907	debug	(15322) Request log entry: 1581918970
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.745	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581940453,1581940840,387,6972500,0,1,2,3]],"id":7}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a83694f9a83d0dbad84676c66aeef503fa8a927c9a559dbe50111dee3ae34618d9dded5ca5018bec5c4c60
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.704	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a8369bea8781311fe8a6ee60abd778b1734071b019f3fa6e391d6ed9eefea00206df285cd3a804c0184d418afe7a1bbbfdcbf512951114c8a4b9dfff02d2637b93dd7cd858ac9084370cdb
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.703	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1581940453]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.700	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.697	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":7,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.694	debug	(15322) Request log entry: 1581940453
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.507	debug	(15322) Receive <<< {"result":["retry"],"id":6}<<< 21310040000000000f9e615a5e4a83699d7ee6930e1b0ccf3bb29279419250777c8435268de26b3a9f5f11e10761ea3dbc0b6d7daaafa5a9f1f595cd74cf3d2c
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.487	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8369601191a3c4715b3d03665d535e85f05d568d2f89e2a53c550bec5e1afa18853f5fe8de972b865e5c206e3779636f3441
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.485	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.482	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.479	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.291	debug	(15322) Receive <<< {"result":[90],"id":5}<<< 21310040000000000f9e615a5e4a8369b17f6806c65e4221a501bc3165f63c4773ed4c460b5dff8828b4f42abac8b1c1886a5bacbe422382d4dba42da112c711
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.275	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a83690f4056234350dc8c900aa82d001609928c1cee8e5d9b6700869f8d1edce7f7c3c6d85a6aeb929af7d0515b45cae7ff221e052c8b06bfc61e0dd8912e697a505d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.273	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.270	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.268	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.129	debug	(15322) Receive <<< {"result":[102053,1791057500,51,[1581940453,1581918970,1581918799,1581917709,1581917249,1581916954,1581916305,1581796026,1581785007,1581089142,1581087392,1581083264,1580479419,1580
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.098	info	(15322) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.065	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8369dc2efddc0bd39f51c39de1f458bda8353b7783a7ae9b83eaa9a7c53558e06e9a5fa75992c998ea40e6c1227dc56ee6c46f22877f41df2e46c5de5c19f98ab502
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.063	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.059	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.057	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.884	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":102071,"side_brush_work_time":102071,"filter_work_time":102071,"filter_element_work_time":28706,"sensor_dirty_time":102053}],"id":3}<<< 213100d00
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.854	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836826b2c1e92554e9ef9dcb11afc22f3ef6a6dddad8a7656243f61b1dbfd2d908eb88709ea165e7d996fd7e5531ce4d618af9e63045a1c5654792a50abaa36a735d
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.853	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.850	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.847	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.825	debug	(15322) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_1048","ap":{"ssid":"NastyWlan","bssid":"98:9B:CB:BB:A0:78","rssi":-52},"netif":{"localIp"
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.701	info	(15322) create states for water box filter
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.699	info	(15322) create states for water box
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.689	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2279,"state":8,"battery":100,"clean_time":387,"clean_area":6972500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.629	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8368d8f3162060d175533ab329b1b711ab32f47c656582857ef43c10772e77af5aee9aa19a8cd0bb044fea49be47528fe85b
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.627	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.624	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.621	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.619	debug	(15322) requesting params every: 60 Sec
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.617	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8368cfead95ce08fc792469433c8da36e66a6c34f750ecbee2aed9ca55f03dccaa38747c2fb12b81b189cc21ff38741afca1
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.616	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.612	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.604	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.600	debug	(15322) Connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.595	debug	(15322) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9e615a5e4a8368ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.511	info	(15322) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.507	info	(15322) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.504	info	(15322) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.474	debug	(15322) server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.402	info	(15322) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.398	info	(15322) Expert mode enabled, states created
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.394	debug	(15322) Maphelper_config___{"username":"xxxxxxxxxxx@googlemail.com","password":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"","clientId":"tapsym","server":"de","valetudo":true,"mimap":true,"ip":"192.168.xxx.40","COL
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.392	debug	(15322) load Map creator... true
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.236	info	(15322) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.102	debug	(15322) statesDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.100	debug	(15322) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.086	debug	(15322) States create System PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.081	debug	(15322) States create User PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.069	debug	(15322) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.064	debug	(15322) objectDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.050	debug	(15322) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.956	debug	(15322) Objects client initialize lua scripts
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.953	debug	(15322) Objects create User PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.949	debug	(15322) Objects create System PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.938	debug	(15322) Objects client ready ... initialize now
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.173	debug	(15322) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.rock64	2020-02-17 13:13:24.371	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15322
                                          Vielleicht kann mir ja jemand helfen, das ich die Karte bekomme.
                                          Vielen Dank für diese grossartige Leistung bei der Programmierung, klasse Arbeit ! 👏 👏 👏
                                          Gruß Kaschi
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Kaschi68 last edited by
                                            @Kaschi68 bitte nochmal von git installieren, der Kartenname ist bei s6 scheinbar anders
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489917
