    4. Bei Betätigung eines HM Tasters abspielen eines bestimmten MP3s per sayit+sonos möglich?
    • Q
      Qlink last edited by
      Nicht das ich wüsste. Wie hätte ich das gemacht mit der Variable bzw. wo kann ich das überprüfen ? :roll:
      Ich habe 1:1 das Script von deinem Post genommen. Deswegen habe ichs auch nicht gepostet.
      Ich habe nur die Object ID, die Ip Adresse und das mp3 file abgeändert…
      on({id: "hm-rpc.1.MEQ0xxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
      sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
      • Jey Cee
        Füg mal noch die Zeile hier oberhalb ein:
        setState (volSayIt, 30);
        • Q
          Wenn ich setState (volSayIt, 30); oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
          hm-rpc-2	2016-02-16 22:37:45	info	xmlrpc -> listDevices 0
          javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	at script.js.Script1:1:11
          javascript-0	2016-02-16 22:35:07	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
          javascript-0	2016-02-16 22:35:07	info	Start javascript script.js.Script1
          In einem anderen Post habe ich folgendes gefunden:
          var vol ="sayit.1.tts.volume";
          setState (vol,40);
          Wenn ich das oberhalb einfüge kommt folgende FM im Log:
          sonos-0	2016-02-16 22:38:58	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
          sonos-0	2016-02-16 22:38:55	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
          javascript-0	2016-02-16 22:38:55	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.35:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
          javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-02-16 22:38:47	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
          javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Start javascript script.js.Script1
          javascript-0	2016-02-16 22:38:47	info	Stop script script.js.Script1
          javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	script.js.Script1: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-02-16 22:38:45	warn	State "sayit.1.tts.volume" not found
          javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Start javascript script.js.Script1
          javascript-0	2016-02-16 22:38:45	info	Stop script script.js.Script1
          javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	at script.js.Script1:1:11
          javascript-0	2016-02-16 22:35:05	error	script.js.Script1: ReferenceError: volSayIt is not defined
          javascript-0	2016-02-16 22:35:05	info	Start javascript script.js.Script1
          • Q
            Ich habs jetzt heute morgen nach einem Neustart des PCs auf dem iobroker läuft einfach nochmal probiert mit folgendem Skript:
            setState (vol,40);
            on({id: "hm-rpc.1.MEQxxxxxx.6.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
            Plötzlich habe ich keine FM mehr im Log, sondern das hier:
            sonos-0	2016-02-17 09:36:48	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
            sonos-0	2016-02-17 09:36:46	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
            javascript-0	2016-02-17 09:36:46	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
            hm-rpc-2	2016-02-17 09:35:20	info	xmlrpc -> listDevices 0
            Die Datei maus.mp3 wird nicht abgespielt, aber gong.mp3 wird über die Lausprecher abgespielt ?!?
            Wie kann das sein, obwohl in meinem Skript die gong.mp3 Datei gar nicht vorkommt ?
            Und wieso wird maus.mp3 nicht abgespielt ?
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Schätze mal du willst den falschen Datenpunkt beschreiben.
              ````versuche mal
              var vol ="sayit.0.tts.volume";
              • Q
                Hi coyote,
                danke für den Hinweis.
                Hab ich soeben geändert im Skript auf var vol ="sayit.0.tts.volume";
                Leider hat es keine Veränderung gebracht.
                Es wird nach wie vor nur der gong.mp3 abgespielt.
                maus.mp3 ist nicht zu hören und auch die Log Meldung hat sich nicht verändert. 😞
                Hat es eventuell damit zu tun, dass unter "Objekte" beim sayit Volume-Datenpunkt eine rote 80 steht ? Ich kann die 80 aber leider auch nicht verändern …
                Was mich auch wundert, dass unter Objekte beim sonos current title Datenpunkt gong.mp3 steht?! Spielt er deswegen immer den Gong ab, obwohl ich den in meinem Skript gar nicht aufrufe ?
                Hier der Screenshot:
                • coyote
                  Hast du hier: http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=20&t=793 mal etwas rumgelesen?
                  Ich habe letztens auch versucht eine MP3 abzuspielen, hat bei mir auch nicht funktioniert, habe aber auch momentan nicht weiter danach geschaut. Muss ich bei Gelegenheit nochmal probieren.
                  Die rote 80 ist die aktuelle Lautstärke, die sollte sich aber damit
                  setState (vol,40);
                  auf 40 einstellen.
                  Der Gong ist die Ankündigung, die kannst du im sayit Adapter direkt, an/ab stellen
                  • Q
                    Ja, den Thread hab ich auch schon durch…
                    Das Problem von mir hat leider keiner dort. 😞
                    Den Gong hab ich im Sayit Adapter abgedreht.
                    Das ist ja das merkwürdige, dass er trotzdem abgespielt wird ...
                    • Jey Cee
                      Wenn der wert eines objects rot ist wurde die Änderung nicht an das Gerät übertragen oder die Änderung wurde vom Gerät nicht bestätigt. ein Adapter neustart sollte dafür sorgen das der richtige status oder wert zu sehen ist, dann sollte es auch möglich sein einen neuen wert zu übertragen.
                      Das dürfte der Grund für die Meldung "…Volume: null" im log sein.
                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                      • Q
                        Ich habe sogar mehrmals den PC komplett neugestartet, auf dem iobroker läuft. Damit sollte doch eigentlich auch jedes Mal alle Adapter neu geladen werden oder ?
                        Ich habe jetzt testweise meinen Sonos Zoneplayer stromlos gemacht und siehe da, auf einmal spielt er maus.mp3 ab. 😄
                        Es scheint jetzt also endlich soweit mal zu funktionieren, ganz normal auf Knopfdruck ein mp3 file abzuspielen 🙂
                        Im Log habe ich allerdings nach wie vor volume null und was jetzt neu dazugekommen ist, ist volume undefined:
                        sonos-0	2016-02-17 21:45:31	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                        hm-rpc-2	2016-02-17 21:45:30	info	xmlrpc -> listDevices 0
                        sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                        sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                        sonos-0	2016-02-17 21:44:48	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                        javascript-0	2016-02-17 21:44:48	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                        sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
                        sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
                        sonos-0	2016-02-17 21:44:32	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                        javascript-0	2016-02-17 21:44:32	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                        Unter Objekte habe ich ebenfalls noch die rote 80 beim sayit Datenpunkt und auch sonst einige rote Werte bei diversen Datenpunkten (siehe Screenshot): 415_objects.png
                        Wie sieht denn bei euch das Log aus nachdem per sayit Adapter ein mp3 file abgespielt wurde ?
                        Und wie sieht bei euch die Objekte Ansicht aus ? Ist da gar nichts rot ?
                        Kann ich die volume null bzw. volume undefined Meldung ignorieren, oder habt ihr noch Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                        • Q
                          Es ist zum aus der Haut fahren !!! :evil:
                          Ich habe heute nachdem auf meinem Testrechner der Abspielen der MP3 soweit funktioniert hat, iobroker nochmal komplett neu auf meinem Server installiert (Hyper-V VM).
                          Ich habe alles 1:1 wieder genau so installiert wie auf meinem Testrechner.
                          Selbes Skript, selbe Einstellungen.
                          Jetzt geht das Abspielen wieder nicht. Weder auf meinem Testrechner, noch auf meinem Server.
                          Was geht denn hier ab ?
                          Neustart vom Testrechner bzw. vom Server und stromlos machen vom Sonos Player haben ebenfalls nichts mehr genutzt.
                          Im Log siehts auch etwas anders aus:
                          sonos-0 2016-02-18 20:41:11 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                          javascript-0 2016-02-18 20:41:11 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                          Was mir auch aufgefallen ist: Wenn ich nebenbei auf meinem Handy oder auf meinem PC die Sonos Controller App laufen habe und ich versuche per Tasterdruck/Skript die Datei maus.mp3 abzuspielen, erscheint folgende FM:
                          Schön langsam verzweifel ich… 😢 😢 😢
                          Bitte helft mir den Fehler zu finden.
                          Gerne auch per Teamviewer oder Skype oder so ...
                          • Q
                            @Jey Cee:
                            Kannst du mir bitte Screenshots von deinem Log und deiner "Objekte-Ansicht" posten, nachdem du dieses MP3 Skript ausgeführt hast.
                            Das würde mir schon helfen, damit ich bei der Fehlersuche zumindest etwas eingrenzen kann…
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Falls du im Browser http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 aufrufst, kannst du was hören?
                              Übrigens deine 192 IP Adresse kannst du ruhig zeigen, die ist nur von deiner Zuhause erreichbar und ansprechbar.
                              Stimmt die IP Adresse, die auf dem SONOS siehst (auf dem Bild) mit 192.168.xxx.xxx ?
                              • Q
                                Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster.
                                Sprich ich kann die mp3 Datei dann per Browser herunterladen.
                                Abgespielt wird hier nichts...
                                • Q
                                  @Qlink:
                                  @Jey Cee:
                                  Danke `
                                  Wäre wirklich toll wenn du mir das posten könntest…
                                  @Bluefox: Ist das mit dem Download Fenster normal wenn ich den Link von dir in der Adresszeile eingebe ?
                                  Mein Problem ist, dass ich weder im Forum etwas über meine Fehler finde, noch in der Doku genaueres nachlesen kann.
                                  Ich bin daher auf euch angewiesen bei der Fehlersuche... 😞
                                  • Q
                                    Ich glaube ich habs jetzt hinbekommen.
                                    Das Problem ist anscheinend wenn man abwechselnd von 2 verschiedenen io-broker Installationen (unterschiedliche IP Adressen) versucht per sayit Adapter auf Sonos ein mp3 file abzuspielen, dann mag das Sonos nicht so wirklich.
                                    Spiele ich von iobroker Installation A das file ab, funktioniert es.
                                    Stoppe ich iobroker A und starte iobroker B und versuche das file abzuspielen, erfolgt keine Ausgabe am Sonos.
                                    Erst nach reboot vom Sonos System funktioniert dann die Ausgabe von iobroker B.
                                    Wechsel ich dann wieder auf iobroker A, funktioniert es wieder nicht.
                                    Fazit: Nach jedem Wechsel zwischen den iobroker Installationen ist leider ein Reboot von Sonos notwendig…
                                    Das geht übrigens mit folgendem Kommando:
                                    http://SONOS_IP:1400/reboot
                                    Beste Grüße
                                    • Q
                                      Da die Grundfunktion nun endlich gegeben ist (Bei Tastendruck ein MP3 File abspielen) möchte ich das Ganze nun möglichst WAF tauglich gestalten.
                                      Ich habe in einem anderen Thread ein Skript gefunden, welches bei Radiobetrieb und Unterbrechung einer Sayit Ausgabe, nach einer bestimmten Zeit den Radio wieder startet.
                                      Dieses Skript hätte ich wie folgt auf meine Klingelanwendung angepasst:
                                      setState (vol,80);
                                      on({id: "hm-rpc.0.LEQxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {                //Auslöser
                                          var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                          var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                          if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                                              sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
                                              setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                                              setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
                                          } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                                      Folgende 2 Probleme hab ich damit:
                                      Problem 1: Die Lautstärke mit der das MP3 File abgespielt wird ist nicht der vorgegebene Wert 80, sondern der Wert auf dem Sonos aktuell gerade läuft.
                                      Problem 2: Läuft kein Radio und das Skript wird ausgeführt, passt alles.(bis auf die Lautstärke, siehe Problem 1) maus.mp3 wird einmal abgespielt
                                      Läuft Radio auf Sonos und es wird das Skript aufgerufen, dann stoppt die Radiowiedergabe und maus.mp3 wird 2x nacheinandner abgespielt. Nachdem maus.mp3 2x durchgelaufen ist, fängt der Radio nicht wieder von selbst an zu spielen, sprich es bleibt danach ruhig und man muss ihn manuell aufrufen.
                                      Hier die Log Ausgabe bei Problem 2:
                                      sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1456654661,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1456654661}
                                      sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 Restore state: volume - 52, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s15580?sid=254&flags=32
                                      sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                                      sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1456654638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
                                      javascript.0	2016-02-28 11:17:17	info	javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                      • fu_zhou
                                        fu_zhou last edited by
                                        ich würde das gerne mit Blockly machen und habe auch etwas gebastelt:
                                        Mir war irgendwie klar, dass es nicht funktionieren wird. In den Sonos-Objekten wird zwar bellen.m4a eingetragen, aber Volume ist auf 0 und da ändert auch mein aktualisieren auf 80 nichts daran…
                                        Mein Pi hat die IP .50, mein SONOS .108 - ich weiß jetzt nicht, was eingetragen werden muss. Am einfachsten wäre es wohl, wenn es einen Blockly Block unter SendTo gäbe, der aufgebaut ist, wie der zum aussprechen: Man gibt den Pfad zu einer Sound-Datei an und die wird dann genauso abgespielt wie bei sayit, nur dass halt kein MP3 vorher erzeugt werden muss. Also: die aktuelle Wiedergabe wird unterbrochen und dann fortgeführt und bei nicht aktivem System wir eben nur das MP3 abgespielt und danach ist wieder Ruhe.
                                        Hat jemand einen Tip für mich? Danke vorab...
                                        • coyote
                                          Ich habe hier leider das gleiche Problem. Möglicherweise ist das ein bug im Adapter.
                                          Schicke ich die sayit Mp3 zu Sonos ändert sich immer die Volume auf 0 und es wird nichts ausgegeben, egal was ich vorgebe.
                                          Danach funktioniert auch die Volume Änderung nicht mehr, springt immer wieder auf 0. Ich muss erst den Sonos Adapter wieder neu starten.
                                          • fu_zhou
                                            Jetzt hat es geklappt:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 625#p60625
                                            4654
