    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      Kuddel @Scrounger last edited by
      @Scrounger das mit dem Zuklappen ist nicht schlimm.
      Ist das evtl. noch geplant ?
      Zu meiner Frage mit der Tablet Steuerung:
      Link zur Startseite in meiner jetzigen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#100_Startseite
      Link zur Startseite in meiner neuen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS_Neu#100_Startseite
      Jetzt registriet ein BWM draußen eine Bewegung. Per Fully Kiosk Brwoser sage ich meinem Tablte, dass er auf folgende Seite wechseln soll:
      http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#470_Kameras
      Wenn ich in meiner neuen VIS die Seiten wechsle, ändert sich aber leider nie der link. Das liegt wohl iwie am View in Widget 8.
      Somit weiß ich jetzt nicht, wie ich in der neuen VIS auf dem Tablet die Seite ändern soll, wenn eine Bedingung eintritt.
      Ich hoffe das war jetzt einigermapen versetändlich.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Grundsätzlich geht das schon. Nachteil allerdings ist, dass du die 'Zurück' Taste deines Browser verwenden musst um wieder zur View mit der TopAppBar zur gelangen.
        Ich würde an deiner Stelle mit dem Simple API Adapter den Datenpunkt der TopAppBar und View in Widget 8 auf die Nummer der View zu deiner Cam setzen. Also wenn du z.B. die View mit der Cam auf Position 5 hast, setzt du per Simple API (http Befehl, siehe Doku des Adapters) den Datenpunkt auf den Wert 5. Dann schaltet die View in Widget 8 auf die View an Position 5 und die TopAppBar ist nach wie vor sichtbar.
          Kuddel @Scrounger last edited by Kuddel
          @Scrounger den simple API Adapter verwende ich bereits.
          werde ich mir mal anschauen.
          vielen Dank
          EDIT: Wo genau finde ich den DP den ich schalten muss ?
          • Scrounger
            Na den den du bei der Objekt Id der TopAppBar und View in Widget 8 eingetragen hast. Sonst würde die kombi ja nicht gehen 😉
              @Scrounger entweder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, oder ich habe einen Fehler gemacht.
              Bei der TopAppBar unter Allgemein/Schalter habe ich auf jeden Fall nichts hinterlegt.
              • N
                nousefor82 @Kuddel last edited by nousefor82
                @Kuddel
                Du musst dir einen Datenpunkt in den Objekten erzeugen und in der TopAppBar und im Widget8 darauf verweisen.
                Du kannst im jeweiligen Widget oben eine Objekt-ID eintragen...also diesen erzeugten Datenpunk. (vom Typ Number).
                @Scrounger
                Ich hab die Frage zwar schon mal gestellt, ist aber schon bissl her:
                Kann man die Größe der TopAppBar - Icons ändern? Wenn ja wie? Wenn ja mit CCS...wie? 🙂
                Ich habe den berühmten Rahmen vom Holger für mein TAB-A und da ist das super ätzend, das Icon zu bedienen.
                Ich bin weder alt noch zittrig...es ist, auf Grund der Auflösung einfach zu klein für eine komfortable Bedienung.
                Viele Grüße
                K Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82 Ah okay. ich glaube jetzt habe ich es verstanden.
                  schaue ich morgen oder übermorgen mal man.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @nousefor82 last edited by
                    @nousefor82 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    .mdc-icon-button.material-icons.mdc-top-app-bar__navigation-icon {
                        font-size: 60px;
                    N H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @nousefor82 habe gerade den DP hinterlegt.
                      Funktioniert wunderbar.
                      Vielen Dank natürlich auch an @Scrounger für die Erklärung.
                      Wo wir gerade bei CSS Fragen sind.
                      Kann man die Höhe des TopAppBar Balkens oben irgendwie einstellen ?
                      • Scrounger
                        .mdc-top-app-bar__row{
                            height: 100px !important;
                        Videos zum Thema CSS Klassen ermitteln, die ihr dann überschreiben könnt.
                        • N
                          nousefor82 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          SUPER!!! Vielen Dank! Wird heute Abend gleich ausprobiert!
                          • N
                            @Scrounger
                            Das hat super funktioniert.
                            Und danke deinem Link konnte ich auch die Listen bearbeiten.
                            Mein Problem ist noch, dass der Button hinter dem icon nicht zur neuen Größe passt.
                            Hast du noch einen Tipp?
                              hofmannha @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              • N
                                nousefor82 @hofmannha last edited by nousefor82
                                @hofmannha
                                Steht in der Docu auf Github. Öffne mal den ersten Post, da ist der Link.
                                  Machinima last edited by Machinima
                                  @Scrounger
                                  Bei mir werden aus irgendeinem Grund plötzlich die Texte für die Untermenüs nicht mehr angezeigt. Wo liegt hier der Fehler?
                                  So sehen die Einstellungen im VIS Editor aus:
                                  Der vollständigkeithalber steht bei Bild[2]
                                  {"itemImage": "settings", "subItems": ["application", "battery-alert"]}
                                  vis-materialdesign: 0.2.59
                                  Browser: Firefox 73.0.1
                                  Edit: Hab das Widget nochmal neu eingebunden und siehe da, die Text ist wieder sichtbar!
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich last edited by Scrounger
                                    Hat jemand den CSS Code dafür, dass die Buttons kleiner werden - Sprich unten und oben weniger Leerraum ist?
                                    Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellungen betrifft
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                                      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Sowas in die Richtung, ungetestet!
                                      .materialdesign-icon-image.mdc-list-item__graphic{
                                        padding: 0px !important;
                                      CSS Klassen herausfinden:
                                      https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                                        @Scrounger Für alle die es auch brauchen:
                                        /* Button Rahmen */
                                        .mdc-drawer .mdc-list-item{
                                          margin-top: 0px !important;
                                          margin-bottom: 0px !important;
                                          margin-left: 0px !important;
                                          margin-right: 0px !important;
                                        /* Trennlinie Rahmen */
                                        .mdc-list-divider{
                                          Marsx79 last edited by
                                          Gibt es eine Möglichkeit das man eine Zeit einstellen kann nach der sich das Menü wieder automatisch schließt?
                                          Ist es geplant das man über das Menü direkt auf ein View wechseln kann ohne das "View im Widget 8"?
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            habe mal einen back-button gemacht - vielleicht braucht den auch noch jemand - man kann ja den back vom browser nicht nutzen - falls es eine einfachere lösung gibt - bitte posten
                                            macht ein kleines blockly, welches sich 5 letzte seitenaufrufe merkt - man benötigt zusätzlich zum widget8-datenpunkt einen bool-datenpunkt für den schalter, den man im blockly einsetzt
                                            ( @sigi234 )
                                            (die qualität des animated gifs ist nicht die beste - sorry)
                                             <variables>
                                               <variable type="" id=".);0FTJH[J7j1_2w{QBb">count</variable>
                                               <variable type="" id="Cx=ufGAb[yA~/c6Uv*29">x</variable>
                                               <variable type="" id="!:%#Tl+r|*gKbV0X3/Fl">helfer</variable>
                                               <variable type="" id="ElVn3v;:KI#[w~F%%^qX">myList</variable>
                                               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                               <variable type="" id="Fn+prEkLc7r]_w!E/qQd">now</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="on_ext" id="b,uW*]G4B1M7Y%k=KJ^a" x="663" y="13">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="(R4)^j~VuV0tjY*z6s`#">
                                                   <field name="oid">controll-own.0._MenuVisView8-BACK</field>
                                                 <block type="variables_set" id="3wszT]E$sRq_d!fVgzcq">
                                                   <field name="VAR" id="!:%#Tl+r|*gKbV0X3/Fl" variabletype="">helfer</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="kHn-,*}DJi*^@*XD///b">
                                                     <block type="controls_if" id="lzeD^1+t7h~Cq5hfAw}m">
                                                         <block type="logic_compare" id="s9=^P!GstG(IkMcPSnN@">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="variables_get" id="FqWH^*qi8{?aB)~9vd%U">
                                                               <field name="VAR" id=".);0FTJH[J7j1_2w{QBb" variabletype="">count</field>
                                                             <block type="math_number" id="ft/U_W:D3]_9@8:yvPQt">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="variables_set" id="H-|BYz@1AAj7l.:TJF51">
                                                             <block type="math_number" id="B4Nb{oo21x8@WqhQVDhk">
                                                               <field name="NUM">7</field>
                                                         <block type="comment" id="oAISunCGexB!Gj[g=%_f">
                                                           <field name="COMMENT">bool-datenpunkt auswählen</field>
                                                             <block type="control" id="sI#$t?=H;bvul6h;,[M[">
                                                               <field name="OID">controll-own.0._MenuVisView8</field>
        <block type="lists_getIndex" id="VbE/PPs5++Xm_9LM3f`G">
        <block type="variables_get" id="JJFJ+gPW84FD|Dm/}(_c">
        <field name="VAR" id="ElVn3v;:KI#[w~F%%^qX" variabletype="">myList</field>
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="RtX9i9j7Fxb-kV:KyhtF">
        <shadow type="math_number" id="81k0*J[SNvhDR76Ohams">
        <block type="variables_get" id="$=[=Gb)Pv?m?v9}n:FQH">
        <shadow type="math_number" id="R[LVtRs+pWGR7VzikbdW">
        <block type="math_number" id="SpxxOhGu3a!h+xy$o5Iq">
        <block type="debug" id="}4e~KRxrHJ7D*i@r~=GG" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="mK])@o$oIrK~*Q/1]=}x">
        <block type="text_join" id="%X/:UXIRJ9u+B[IFpqS0">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="*y^L0~%E15kk`R$`Ul2d">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?]cXn.T_hn@J[P[qs2L3">
        <field name="TEXT"> und view : </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="lists_getIndex" id="I_8d51[`]4!!=BwFu#!f">
        <block type="variables_get" id="-PYEC/x%p)FYG_a_qZdf">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="%cxU3J6=;v@:WviTY)j1">
        <block type="variables_get" id="dFEqVy#rANv@^#3RQ^#H">
        <block type="math_number" id="s{F_?KOSf!-(wQ4Zr8d/">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=")bBs~dr?L=^sm;a=py;?">
        <field name="TEXT"> und count : </field>
        <block type="comment" id="ikMKQlgg~thAIdS9+]6a">
        <block type="control" id="=07Z/~v/.l?5xY~/**DF">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">controll-own.0._MenuVisView8-BACK</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="qXjC~^C^bC}k#Yk0NUK!">
        <block type="variables_set" id="I7;/ORGd;(afg)m]$.yX">
        <block type="math_arithmetic" id="q6{vrGr`A$^]|iZvn:g`">
        <block type="variables_get" id="NPbK,luIJ7%LzGym5O1h">
        <block type="math_number" id="/z-3SdmfLsVk!5?vFU/H">
        <block type="debug" id="}rUNYag1O=LB=s.Aw]y%" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CHO$7fM}^ww6tey^3uTr">
        <block type="variables_get" id="b/O3x!R*pZqKJ$m57P~z">
                                             <block type="variables_set" id="hUwTxLn_e8VmI%kNUBsi" x="87" y="138">
                                                 <block type="math_number" id="1$I)vIePx**:lAkvm0=4">
                                                   <field name="NUM">6</field>
                                                 <block type="variables_set" id="gN9Xc-;:t/=Rk+z$[A6T">
                                                     <block type="lists_create_with" id="Y_`W!XW7zW,4efQ8^J(L">
                                                       <mutation items="6"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="math_number" id="49Xv4#XY,Wg_h`s2/@q-">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="math_number" id="5#vOb(L5VZTF|9xnZ4=J">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="math_number" id="s}ZLKy@V_F*^-=}Y#sBV">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="math_number" id="+?gr`9qGUq$B$+Y+?X}*">
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="math_number" id="/KH4_744}|JxV#(y8=C6">
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="math_number" id="G$o=P;4OMPOY0?kLo;/*">
                                                     <block type="comment" id=":1mcN5Xunf,OY]`8}6t~">
                                                       <field name="COMMENT">V8-datenpunkt auswählen</field>
                                                         <block type="variables_set" id="[P[N35!?/){A5%AHC]$a">
                                                           <field name="VAR" id="Fn+prEkLc7r]_w!E/qQd" variabletype="">now</field>
                                                             <block type="get_value" id="gU%l%+6NQgty{5?UavHX">
                                                             <block type="on" id="W8dx5[m-lbi#E()B;d.f">
        <block type="controls_if" id="z]l|*-4:7,IIR;E$|fbR">
        <block type="logic_negate" id="!RUCgBu9=FwC*bFHWQ4r">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="0/vO-x?Qh+bI|IZ6Ft@v">
        <block type="variables_set" id=";pRWiR1el+A#PFo3`L4N">
        <block type="math_number" id="}FmJ(cC=8(QYn3Zu`K5x">
        <block type="comment" id="v/0n+OJ8m!?_25YHfl=-">
        <block type="variables_set" id="1qT/dllIH09RV3e=Z^37">
        <block type="get_value" id="hl0ER`Ev}6QY_)1Ok6Or">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="D!/tBYQY^oS.ysc6o;3f">
        <mutation name="etwas tun">
        <arg name="x"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="]8vl6VR-sMrNCfWY`+hr">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="I~TAm^85{c]HXzTJ]9}?">
        <block type="logic_boolean" id="}P!+y$s`3jJ/A8JM2S]U">
                                             <block type="procedures_defnoreturn" id="(Ue9k{^p=G5Yw(+NeS}N" x="738" y="663">
                                               <mutation>
                                                 <arg name="x" varid="Cx=ufGAb[yA~/c6Uv*29"></arg>
                                               </mutation>
                                               <field name="NAME">etwas tun</field>
                                               <statement name="STACK">
                                                 <block type="controls_if" id="550HLA!UC:D!v^$TK|2A">
                                                     <block type="logic_compare" id="~03gqy*B94`,+yxRj9?~">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                         <block type="lists_length" id="BQ=+sr:Z(:U8)i*mJpsJ">
                                                             <block type="variables_get" id="maD{fF%$Ne5?.xUuhlNe">
                                                         <block type="math_number" id="6A{DSG{i`CSV/qbcw/wp">
                                                     <block type="lists_setIndex" id="3/0JZn17`1{c#0PN)0We">
                                                       <mutation at="false"></mutation>
                                                       <field name="WHERE">LAST</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="HG@uIf0}CK?rqvnymq/-">
                                                       <value name="TO">
                                                         <block type="variables_get" id="F)s~sA6yzvdxxBJz#ZSB">
                                                     <block type="lists_setIndex" id="c!,*x/6tMPGge1I58!xM">
                                                       <mutation at="true"></mutation>
                                                       <field name="MODE">SET</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="BBV)*h*M-oHPN9I||*{c">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="GQ(OK]I)`j*JZ!=%//PH">
                                                       <value name="TO">
                                                         <block type="lists_getIndex" id="V*(kY,Q/k=am[yl(AHc5">
                                                             <block type="variables_get" id="K*l]HS1+wshi}n`M~R%c">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="sFSApL[L48ex!-kP9%Ys">
                                                               <field name="NUM">2</field>
                                                         <block type="lists_setIndex" id="OUFg62.`h![kZW8H^oz~">
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="6NEk:?a#T!$vG72l=D3w">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="8f3M^v#c_b_pT8glr6Mt">
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="lists_getIndex" id="Wzkp?d-+`q}PGvy]Lzzz">
        <block type="variables_get" id="Qolrukv#mKMJ)xm^)c?U">
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Q4:y)V*-k[`pHwj|z$_H">
        <field name="NUM">3</field>
                                                             <block type="lists_setIndex" id="4=A=3qf_@Wcll[=[7JuS">
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="_K]TlpxkEDuUHFe7=;rA">
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="k:@m[o_kQ~2r9l,4gKl)">
                                                               <value name="TO">
        <block type="lists_getIndex" id="G+2/aB#_wj9TurB3L)Ar">
        <block type="variables_get" id="j/8Bi)G;N#?-}h*VRN%o">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="OlZO7+y?I6mGRsbKb%uI">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="lists_setIndex" id="r5YJFXt%qP_QyR[x{eXt">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="+y5=#.}9_~5w]M3;DOOi">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="O4i*9;AKuBO$-+xvmxm.">
        <value name="TO">
        <block type="lists_getIndex" id="jZ-v9ulqNs;+)IerXmOV">
        <block type="variables_get" id="T/w-^xc2aoOS[usl$v9N">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="XOq19Fn,!3CIOB0*V(Of">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="lists_setIndex" id="kPb)4(RQ/;}S{nK5B[c{">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",p|0{Os3jPHzb29yp8m!">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="9!L);JCkWhj8s(%S9=yE">
        <value name="TO">
        <block type="lists_getIndex" id="8fGFVR2{SF*ggH]xBq]P">
        <block type="variables_get" id="PAKBp;2LH;/_{K%`^v#Z">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="8ltE9_K6(@/]1k@1qe%t">
        <block type="lists_setIndex" id="QM(dU),HeAm,5;EXcAya">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zjN8p_f.Q[M?3og-)%^F">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="CXD?Qe=-|r=g/A(aC[Aq">
        <value name="TO">
        <block type="variables_get" id="?P}CYV!Nt$+:FQ?PNM^K">
        <block type="debug" id="k5by,phq8SGH:#)OB$}|">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="lW=^sfzc?Jpn0CDTnuRB">
                                             <block type="comment" id="5+d*niZF_G$}7d%-fddr" x="13" y="937">
                                               <field name="COMMENT">zum testen</field>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="0X`)rR:lB-P|7Md8KYvu" disabled="true">
                                                   <field name="DELAY">3</field>
                                                     <block type="controls_if" id="{/aJ!$WeKIT`sdUP)Y]^" disabled="true">
                                                         <block type="logic_boolean" id="!1@Yzi[hY5-TUt4h?GUF">
                                                         <block type="control" id="u.N*|eUE;|#p-AWz)h|h">
                                                             <block type="math_number" id="MGk999mplv3w7Av[|Y{|">
                                                             <block type="control" id="?a6xFt4D`w0t9]a}17DO">
                                                               <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="math_number" id="yTKxbk:cz6V7rL@)3M1B">
        <block type="control" id="zPC[F_U`Juhm-#erVJvX">
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="math_number" id="?*6H/rrhb}oEVfelM+Fp">
        <block type="control" id="IrEFg,n6l:w$H^al(^4N">
        <field name="DELAY_MS">9</field>
        <block type="math_number" id="lCk!oRa:RK4)7D~CF1W.">
        <block type="control" id="qo`G#[p.!8`W;c-c+:F*">
        <field name="DELAY_MS">12</field>
        <block type="math_number" id="%UmZa%ylIYi-)3eMs3Y5">
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77322
