    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Sempre @crunchip last edited by
      @crunchip
      Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
      Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by
        @Meistertr
        Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
        Dolomiti
          A Former User @Dolomiti last edited by
          @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
          • marcuskl
            marcuskl last edited by marcuskl
            EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! 😄
            Ich habe ein Problem bei mir.
            Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
            Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
            Woher kommt das ?
            • frana120500
              frana120500 last edited by
              Haloo zusammen,
              mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
              Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
              LG
              Frank
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @frana120500 last edited by
                @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                Ja
                • frana120500
                  Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                  • FredF
                    @frana120500
                    Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                    Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                    (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                    • frana120500
                      Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                        Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                        Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                        #!/bin/bash
                        # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                        DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                        # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                        if [ $DP == 'true' ]
                        then
                           # Rueckmeldung an ioBroker senden
                           curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                           # kurz warten
                           sleep 15
                           # System shutdown
                           shutdown -h now
                        fi
                        Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                        BjoernF G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • BjoernF
                          BjoernF @Dr. Bakterius last edited by
                          @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
                          • BjoernF
                            @Dr-Bakterius ok, soweit so gut, script funktioniert 🙂
                            Allerdings führt der cronjob dann den shutdown nicht durch. Er setzt zwar den Datenpunkt für die Rückmeldung auf TRUE, fährt aber das system nicht runter.
                            Führt man das script manuell über die Konsole aus ./scriptname erfolgt auch der shutdown.
                            Ne idee woran das liegen könnte dass der Cronjob den Shutdow nicht durchführt? Fehlende Rechte?
                            Dann wäre es noch sinnvoll den DP für das Herunterfahren vor dem Shutdown auf FALSE zu setzen. Nach einem reboot ist dieser weiterhin auf true und nach einer weiteren Minute erfolgt ein erneuter shutdown 🙂
                            siggi85 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @BjoernF last edited by
                              @BjoernF sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Pack ein sudo davor oder pack es gleich in die Cronjobs vom root User, dann wirst du sehen ob die Rechte das Problem sind.
                              BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @BjoernF last edited by
                                Ja, das macht Proxmox automatisch.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @BjoernF last edited by Dr. Bakterius
                                  @BjoernF Das Script muss natürlich mit admin-Rechten ausgeführt werden.
                                  Den Datenpunkt für den Shutdown könnte man mit dem Bash-Script rücksetzen oder in ioBroker (Blockly) selbst. Dort kann man das auch besser mit der USV abstimmen.
                                  • BjoernF
                                    BjoernF @siggi85 last edited by BjoernF
                                    @siggi85 hab den crontab direkt unter dem root user angelegt.
                                    Dennoch führt er den shutdown nicht aus, nur der Datenpunkt für die Rückmeldung wird gesetzt.
                                    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                    # m h  dom mon dow   command
                                    * * * * * /bin/sh /usr/bin/shut-down.sh
                                    Ein sudo davor brachte nix sondern sorgte nur dafür dass selbst der Datenpunkt nicht gesetzt wurde. Vermutlich weil ich ja schon als root angemeldet bin.
                                    code des scripts:
                                    #!/bin/bash
                                    DP=$(wget -qO- http://192.168.1.14:8087/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                    if [ $DP = 'true' ]
                                    then
                                       curl http://192.168.1.14:8087/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value=true
                                       # kurz warten
                                       sleep 15
                                       # System shutdown
                                       shutdown -h now
                                    fi
                                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dr. Bakterius
                                      @BjoernF Der Aufruf des Scripts muss als root erfolgen!
                                      Also in ich habe direkt die '/etc/crontab' verwendet und da muss die Zeile so aussehen:
                                      */1 *   * * *   root    /usr/bin/shut-down.sh
                                      Mit folgendem Befehl kannst du die Datei ausführbar machen:
                                      sudo chmod +x /usr/bin/shut-down.sh
                                      Dann sparst du dir das '/bin/sh' davor...
                                      Beim Skript gehört in der DP-Abfrage am Ende ein ) statt des $! Und das Ende der Rückmeldung sieht auch nicht ganz richtig aus, oder?
                                      BjoernF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BjoernF
                                        BjoernF @Dr. Bakterius last edited by BjoernF
                                        @Dr-Bakterius
                                        Danke Dir werde ich probieren.
                                        Das mit dem $ am Ende war ein copy/Paste Problem aus dem Terminal. Hab’s im Script natürlich mit ) am Ende 😉
                                        EDIT: hab das script oben mal korrigiert
                                        • BjoernF
                                          @Dr-Bakterius
                                          Hat geklappt! Super, vielen Dank!
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @BjoernF last edited by
                                            Seit der Umstellung auf Version 1.0.1 bekomme ich permanent Fehlermeldungen. Der Adapter kann die Daten nicht mehr finden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            106467
