    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      Kuddel @Dutchman last edited by
      @Dutchman wäre mit Blockly natürlich kein Problem, aber ein unnötiges Skript wie ich finde.
      also wenn es nicht so viel Arbeit ist, wäre es klasse, wenn du das direkt in den Adapter einbauen könntest
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        problematische ist immer das zeit format, wen man da Fehler macht gehts schief.
        oder wuerde es reichen z.b. zu jeden vollen Stunden also wert 0-23
        oder separaten Datenpunkt fuer stunde und minute
        was mein ihr ?
          @Dutchman mit persönlich würde es zur vollen Stunde reichen.
          um das ganze vllt etwas variabler zu gestalten tendierte ich zu zwei DPs ( Stunde und Minute)
          • marcuskl
            marcuskl last edited by
            Irgentwas stimmt mit dem Wert Upload (web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb) in Mb/s nicht, es wird mir 77Mb/s angezeigt, obwohl ich eigentlich nur 10 Mb/s habe.
            Ich glaube da würde MB/s und Mb/s vertauscht, weil bei MB/s steht 9MB/s, dieser Wert kommt den schon näher?
            Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marco Laser
              Marco Laser @marcuskl last edited by
              @marcuskl Ja bei mir genauso seit dem Update auf 1.7.
              Update hab ich um 14 Uhr gemacht seitdem stimmen die werte nicht mehrAnmerkung 2020-02-16 201431.png
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Marco Laser last edited by Dutchman
                @marcuskl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                @Marco-Laser sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                sollte jetzt in 0.1.8 behoben sein
                • Dutchman
                  bin mal gespannt auf eure berichte, so sieht meine 750 Mb Leitung aus die letzte nacht (fiber to home)
                    CruziX @Dutchman last edited by CruziX
                    @Dutchman Ein Träumchen 😅
                    Werde es mir jetzt, wo wohl die Kinderkrankheiten beseitigt sind, mal morgen in Grafana einrichten. 👍
                    Wie kommt es bei dir eig. zu diesen Einbrüchen?
                    "Einbrüche", deine Einbrüche sind doppelt so schnell wie meine gesamte Leitung 😅
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by Dutchman
                      @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      naja ... ja wie soll ich sagen.... leute es ist ne moment aufnahme 😁
                      es kan an so vielen Sachen liegen, z.b. der server der einkackt, die Verbindung die Latenz probleme hat und und und....
                      Was man aber deutlich sieht, ist der unterschied einer Kabel / Adel Verbindung mit Glasfaser.
                      Die Ergebnisse bei fiber sind besser, zu erklaehren daran das die Verbindung stabiler ist und dadurch der durchschnitt eher stimmt.
                      (wert im Resultat = durchschnitt)
                      interessant ist aber diese Knaller um 6 Uhr, und ich weis warum 🙂
                      Unser Fiber provider macht morgens zwischen 6 & 7 nen master sync zum I-net hub da kan man sehen das die client Verbindungen kurzzeitig weniger zur Verfügung haben 🙂
                      • Negalein
                        @Dutchman
                        Ich kann nicht auf 0.1.8 updaten.
                        Im Admin zeigt er mir das Update auf 0.1.8 an.
                        Update schließt auf mit 0 ab.
                        Aber im Admin zeigt er mir noch immer an, dass ein Update auf 0.1.8 da ist.
                        $ ./iobroker upgrade web-speedy
                        Update web-speedy from @0.1.7 to @0.1.8
                        NPM version: 6.11.3
                        npm install iobroker.web-speedy@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         ERR! code E403
                        npm ERR! 403 403 Forbidden - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.web-speedynpm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-17T11_13_52_094Z-debug.log
                        upload [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
                        upload [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
                        upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        Adapter "web-speedy" updated
                        process exited with code 0
                        • Negalein
                          @Dutchman
                          jetzt hat das Update geklappt.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            @Dutchman
                            hmm da hatte NPM wohl n hickup 😕
                              Coffeelover last edited by
                              Vielen Dank für den coolen Adapter. Jetzt muss ich nur noch Vodafone dazu bringen, auch die bezahlte Leitung abzuliefern.
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Danke für den Adapter. Mal schauen wie gut er auf Dauer läuft... Muss bei mir mit nem 600/600er Anschluss klarkommen 😄
                                • Dutchman
                                  0.2.0 Initial release
                                  • (DutchmanNL) Attention : Delete all objects beforer adapter start if previous version installed !
                                  • (DutchmanNL) Implement [ test_auto_modus ] Server mode to run automatically tests with
                                  • (DutchmanNL) Fix issues with running specific server tests
                                  • (DutchmanNL) Upload speed calculation issue fixed
                                  0.1.5 New settings possibilities & Code improvements
                                  • (DutchmanNL) Implemented states for progress in %
                                  • (DutchmanNL) No automated scan if test_auto_intervall set zo 0
                                  • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                                  • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                                  • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan by (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                                  • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE by id or URL at specific server Please find a server id here
                                  • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS by id or URL at specific server Please find a server id here
                                  web-speedy adapter for ioBroker
                                  Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                                  How to use this adapter
                                  At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                                  Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                                  However, you still can influance some things (see datapoints):
                                  State Description
                                  test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                                  test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                                  test_best Run test now on best-server based on last ping results
                                  test_by_id Run test on specific server ID now !
                                  test_by_url Run test on specific server URL now !
                                  test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                                  test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                                  test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                                  test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                                  Mbyte
                                  Mbit
                                  States
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    scheint leider noch nicht als Update auf
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @Negalein last edited by
                                      doch
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @harrym last edited by
                                        @harrym sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        doch
                                        Ja, mittlerweile hab ich es auch schon installiert.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                          @Dutchman :
                                          Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
                                          Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
                                          2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
                                          2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
                                          2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                                          2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
                                          2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
                                          Was läuft hier falsch?
                                          Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
                                          Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            @Dutchman
                                            läuft jetzt perfekt
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53894
