    4. [fixed] on ID - Ausführung doppelt ?
      looxer01 last edited by
      ich habe gerade festgestellt, dass bei mir die Ausführung des folgenden Codes doppelt erfolgt
      on({id: "hm-rpc.0.JEQ0036xxx.1.STATE", val: true }, function(obj) {
      log("Gruppe10 wurde ausgeführt"), "info";
      }); // ende on id
      Hat jemand eine Erklaerung dafür ?
      vG Looxer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @looxer01:
        }); // ende on id
        vG Looxer `
        Kann das sein, dass ein mal mit ack und ein mal ohne ack kommt?
            log("Gruppe10 wurde ausgeführt, Ack: " + obj.state.ack);
        }); // ende on id
          soef last edited by
          versuche es einmal mit 'change: "gt"' statt 'val: true'. Dann wird 'on' auf jeden Fall nur aufgerufen,
          wenn val zuvor false war und nicht mehr, wenn val schon true ist.
          Eine andere Möglichkeit könnte sein, das obj.newState.ack einmal true (=tatsächliche Änderung des Zustandes)
          und einmal false sein könnte.
          Viele Grüße.
            jap, danke euch. Das ist es.
            Ich habe ack nicht abgefangen und die Quittung bekommen 😄
            super, danke nochmals.
            vG Looxer
              Phantomio last edited by
              hat einer von euch auch eine Idee warum bei dem folgenden Script die e-Mail immer zweimal versendet wird?
              var FbT11             = "hm-rpc.0.KEQ1004134.11.INSTALL_TEST";  // Fernbedienung 1OG:11.INSTALL_TEST
              on ({id: FbT11, change: "any"}, fTaste11);
              function fTaste11 (){
                  ZeitBadRechts      = (getState("javascript.0.BadFensterRechtsOffen.Tag").val);
                  ZeitBadLinks       = (getState("javascript.0.BadFensterLinksOffen.Tag").val);
                  ZeitBadBeide       = Number(ZeitBadRechts) + Number(ZeitBadLinks);
                  if (ZeitBadBeide > 0.01 && ZeitBadBeide < 30 ) {
                      fEMail("test@domain.de", "Die Badezimmer Fenster waren heute erst " + ZeitBadBeide + " auf!", "");
              function fEMail (strTo, strBetreff, strText){
                  sendTo("email", {
                  to:      strTo,
                  subject: strBetreff,
                  html: '
              **Werte:**
              Das Script läuft eigentlich Zeitgesteuert.
              Die Taste habe ich nur zum Testen eingebaut 8-)
              Im Log bekomme ich auch noch eine Fehlermeldung:
              ! 2016-02-17 21:30:22.507 - info: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.email from system.adapter.javascript.0: {"from":"","to":"","subject":"Die Ba$
              ! 2016-02-17 21:30:22.580 - error: WARNING: cannot find message with id = 4881
              ! 2016-02-17 21:30:22.572 - info: email.0 Send email: {"from":"","to":"","subject":"Die Badezimmer Fenster waren heute erst 10.32 auf!","html":"
              ! Werte$
              ! 2016-02-17 21:30:22.580 - info: email.0 Send email: {"from":"
              ! Werte$
              ! 2016-02-17 21:30:23.432 - info: email.0 sent to ***
              ! 2016-02-17 21:30:23.438 - info: email.0 sent to ***
              ! 2016-02-17 21:30:23.493 - info: email.0 sent to ***
              ! Phantomio
              • Jey Cee
                Spontan würde ich sagen das es an "change: any" liegt. Wenn der status von deinem Objekt von true auf false und gleich wieder zurück wechselt wird das script 2 mal ausgeführt.
                Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                  Wow schnelle Reaktion 🙂
                  normalerweise wird das aber mit der schedule Funktion ausgelöst:
                  schedule("00 16 * * *", function () {
                      if (ZeitBadBeide === 0 )                       {fgEMail("test@domain.de", "Die Badezimmer Fenster waren noch nicht auf!", "");}
                      if (ZeitBadBeide > 0.01 && ZeitBadBeide < 30 ) {fgEMail("test@domain.de", "Die Badezimmer Fenster waren heute erst " + ZeitBadBeide + " auf!", "");}
                  fgEMail ist eine Globale Funktion.
                  auch hier wird die e-Mail doppelt gesendet.
                  Phantomio
                  • Jey Cee
                    Also wenn aus zu schließen ist das die globale Funktion das Problem ist, hab ich grad keine Idee was es sein könnte.
                      Da ich diese globale Funktion auch für andere Sachen benutze,
                      und diese nur eine e-Mail senden würde ich das erst mal ausschließen.
                      Die globale Funktion ist genau wie die Mail Funktion aufgebaut. Liegt halt nur in einem Globalen Script.
