    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    • Stefan G. 0
      Stefan G. 0 last edited by
      Vielen Dank für diesen Adapter!
      Ich bin ganz neu bei iobroker und habe es auch geschafft, meine Bosch Geräte einzubinden.
      Die Temperatur der Thermostate konnte ich schon erfolgreich verstellen und auch die Ist-Temperaturen und den Status der Fenstersensoren auslesen.
      Mich würde nun interessieren, ob schon jemand (erfolgreich) versucht hat, die Geräte über den Yahka Homekit Adapter in Apple Homekit einzubinden?
        holomekc last edited by holomekc
        @Scotty89
        Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Ziel genau verstehe. Leider kenne ich Blockly und die Jalousien nicht daher tue ich mir noch schwer zu verstehen was der ist Zustand sein könnte. Die state Werte kannst du ja jederzeit auslesen. Schau ansonsten mal im Wiki nach (siehe Link im anderen reply). Vielleicht helfen dir dort die Infos um es auf dein Problem zu übertragen.
        @Stefan-G-0
        Normal nutze ich Yahka nicht aber ich habe da auf die schnelle etwas gebastelt. Vielleicht hilft das.
        Yahka Thermostat
        PS: Falls die Bilder zu klein sind: Rechtsklick -> Bild in neuem Tab öffnen
        Stefan G. 0 Scotty89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stefan G. 0
          Stefan G. 0 @holomekc last edited by
          @holomekc
          Wow, vielen Dank! Ich hab das testweise gerade mal in einem Zimmer probiert und es funktioniert einwandfrei! Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich bin total begeistert! Diese Funktionalität wünsche ich mir seit fast 2 Jahren und Bosch bekommt es einfach nicht hin...
          Und dann auch noch so super erklärt, dass ich als totaler Anfänger damit klar komme! Ich werde das jetzt gleich noch in den restlichen Zimmern umsetzen.
          Ich trau mich kaum zu fragen, aber könntest du mir mit den Fenstersensoren auch noch helfen? Das dürfte doch eigentlich einfacher sein als die Thermostate? Ich hab da schon rumgespielt, mir war aber nicht ganz klar, wie ich die ausgelesenen Werte konvertieren muss.
            holomekc @Stefan G. 0 last edited by holomekc
            @Stefan-G-0
            Hi. Freut mich das es funktioniert. Ich schaue mal heute Abend.
            Edit: Diesmal stark verkürzt ohne Bilder. Ich hoffe das ist trotzdem verständlich. WindowContact Yahka
            Stefan G. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Scotty89
              Scotty89 @holomekc last edited by
              @holomekc
              danke für die Rückmeldung.
              mir geht es darum das ich ein twist habe an den ich ja routinen starten kann.
              das würde ich nun über den IoBrocker mitlesen wollen damit ich dann auch noch andere aktionen machen kann die Bosch nicht anbietet...
              ich würde also irgendwo gern eine Info bekommen wollen welche Routine grade im System ausgeführt wird, bspw durch den twist oder am handy ausgelöst...
                holomekc @Scotty89 last edited by
                @Scotty89
                Hi. Ich habe den Twist auch aber Nachrichten technisch erhält man nicht die Information von wo etwas gestartet wurde du erhälst nur eine Mittelung über das Ergebnis. Also am Beispiel von einem Zwischenschalter. Den habe ich hier via Twist an und aus geschaltet:
                2020-02-14 21:30:07.032 - debug: bshb.0 (23357) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch","@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","state":{"@type":"powerSwitchState","automaticPowerOffTime":0,"switchState":"ON"},"deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6"}
                2020-02-14 21:30:15.595 - debug: bshb.0 (23357) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch","@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","state":{"@type":"powerSwitchState","automaticPowerOffTime":0,"switchState":"OFF"},"deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6"}
                Es ist nur der Wechsel des Zustands zu sehen jedoch nicht von wo.
                Das ist sogar bei Szenarien der Fall. Auch da sehe ich nicht, welches ausgeführt wurde, sondern nur was damit verändert wurde.
                Was jedoch geht ist zu schauen, ob (wieder das Beispiel von oben) Der Zwischenstecker auf ON oder OFF gewechselt hat. Oder im Kontext von den Jalousien müsstest du sehen können, wann sich ein Wert verändert und auf welchem Wert.
                Ansonsten bräuchte ich noch mehr Infos. Auch gerne via Email
                Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Scotty89
                  @holomekc
                  danke für die Erklärung wenn ich alles vom broker oder VIS aus machen würde wäre das alles auch ok... aber ich habe halt das Problem das wir schon definierte Routinen in der Bosch app haben die auch auf dem Twist verfügbar sind und ich würde nun gern mit anderen Geräten über den Broker dann drauf reagieren wollen je nach gestartete Routine.
                  bspw.
                  wenn Routine "nach hause kommen" gestartet wird, dann soll bspw über den ioBroker diverse mclightnig Geräte entsprechend gesetzt werden.
                  bei einer anderen Routine halt dann bspw mit anderen Werten für mclightnig Geräte
                    @Scotty89
                    Hi jetzt habe ich es verstanden 😉
                    Ich habe noch einmal den Adapter auf silly gestellt und alles mögliche ausprobiert. Szenarien, Automationen bei keinem schickt der Controller eine Information die sagt das etwas ausgelöst wurde.
                    Ich habe bspw. Ein Szenario erstellt, welches den Alarm abstellt. Wenn der Alarm bereits aus ist kommt keinerlei Nachricht beim Auslösen des Szenarios. Wenn Alarm bereits an ist kommt nur das Alarm ausgeschaltet wurde aber nicht wieso/wodurch.
                    Dann dachte ich ok vielleicht sehe ich wann zuletzt ein Szenario ausgeführt wurde über die Szenario Schnittstelle des Controllers. Dort ist jedoch nur die Info was ausgelöst wird jedoch leider kein Datum, ansonsten hätte das über Polling gelöst werden können (auch wenn ich davon kein Fan bin).
                    Dann wollte ich bei Automationen schauen. Aber da ist auch nix. Auch nicht Infos über die textuelle Benachrichtung erhält man vom Controller. Das läuft in dem Fall vermutlich via Internet und dann halt via Google / Apple.
                    Also ich denke das wird nicht gehen. Ganz habe ich noch nicht aufgegeben aber ich vermute stark da müsste man auf Änderungen von Bosch warten. Ich kann aber auch mal nachfragen.
                    • Stefan G. 0
                      @holomekc
                      Funktioniert einwandfrei, ganz toll! Vielen Dank!
                      Bei mir ging es auch mit einem einfachen Mapping ohne Script.
                      • Stefan G. 0
                        Stefan G. 0 last edited by Stefan G. 0
                        Ich habe es auch geschafft die Bosch Zwischenstecker mit Yahka in Homekit einzubinden. Hier fürs Wiki:
                        Service-Typ:
                        Switch
                        On
                        State: bshb.0.hdm:HomeMaticIP:xxx.PowerSwitch.switchState
                        Conversion: To Homekit:
                        Map
                        ioBroker - Homekit
                        OFF - is simple value - false
                        ON - is simple value - true
                        Edit: Ich muss mich leider korrigieren, so ganz 100%ig funktioniert es nicht. Ich kann den Stecker damit über Homekit schalten und der Status in der App ändert sich auch. Wenn ich den Stecker aber über Alexa oder die Bosch App steuere, wird in Homekit der Status nicht aktualisiert. Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
                          @Stefan-G-0
                          Danke für das Beispiel. Ich habe es auf die Wiki Seite gepackt. Hier der Link zur Startseite. Die anderen Links haben sich verändert, da ich es ein wenig neu strukturiert habe: Wiki
                          • Stefan G. 0
                            @holomekc
                            Gerne! Hast du noch eine Idee, woran es liegt dass der Status in Homekit nicht aktualisiert wird, wenn ich den Switch mit Alexa schalte? Der switch State in ioBroker wird dabei auch aktualisiert, aber irgendwie kommt das in Homekit nicht an.
                              @Stefan-G-0
                              Hi. Geht bei mir mit "map" conversion auch nicht. Das geht bei mir:
                              To Homekit
                              if(value === 'ON') {
                                  return true;
                              }else {
                                  return false;
                              To ioBroker
                              if(value){
                                  return 'ON';
                              } else {
                                  return 'OFF';
                              Irgendwas stimmt da mit dem "map" feature nicht. Oder es hängt mit dem primitiven type boolean zusammen.
                              Edit: Irgendwie finde ich die Script conversion am besten. Dort hat man mehr Kontrolle über die Werte.
                              • Stefan G. 0
                                @holomekc
                                Mit der Script Conversion läuft es, vielen Dank! War mir nicht sicher, ob der Bug in meinem Kopf oder in der map-Funktion ist 🙂
                                • Scotty89
                                  Abend zusammen,
                                  Ich hab mal wieder eine Frage 😉 gibt es schon eine Möglichkeit für die Bosch cameras mit zu „steuern“ über den iobroker ? An der Stelle würde mir an und aus auch schon reichen ....
                                  H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Scotty89
                                    Guten Morgen. Ehrlich gesagt musst du mir das sagen 😉 . Normalerweise müsste folgendes gelten: Wenn du es in der Bosch Smart Home app steuern kannst, dann sollte es auch in dem Adapter gehen. Zumindest wenn es um Geräte geht.
                                    Wird dir im Adapter die Kamera angezeigt? Wenn ja was für Werte stehen zur Verfügung?
                                    Ich habe bisher selber keine Bosch Kamera und kann es nicht testen. Ich habe aber gesehen dass es eine separate app für die Kamera gibt. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube die andere App geht direkt gegen die Kamera. Soll heißen das es dort vermutlich wieder eine ganz andere Schnittstelle gibt. Da würde es vermutlich aber mehr Sinn machen einen weiteren Adapter zu schreiben. Weiter in dieser Richtung habe ich nicht geschaut, da ich bereits eine Kamera von einem anderen Hersteller habe und weil die Kamera von Bosch doch recht teuer ist.
                                    Ich will nichts versprechen was ich nicht halten kann. Wenn ich mal wieder Zeit finde kann ich versuchen zu schauen wie das Ganze funktioniert.
                                      BigTom91 @Scotty89 last edited by
                                      Hallo @Scotty89
                                      bei mir wird meine Kamera bereits in den Objekten angezeigt, dort kann ich diese auch An- und Ausschalten.
                                      PrivacyMode.value = ENABLED -> Aus
                                      PrivacyMode.value = DISABLED -> Ein
                                      @holomekc Wenn du wirklich mal die Zeit finden solltest und dann sogar der Stream der Kamera abgreifbar wäre.. 🙂
                                        holomekc @BigTom91 last edited by
                                        @BigTom91 Vielen Dank für die Antwort.
                                        @Scotty89 Du musst die Kamera auch in die Bosch Smart Home App hinzufügen. Dort versucht diese App dann mittels deines Account auf die Kamera zuzugreifen. Erst dann wirst du die Werte die BigTom91 erwähnt hat sehen können.
                                        • Scotty89
                                          sorry für die Späte Rückmeldung 😉
                                          ja ein paar Objekte habe ich davon auch schon gesehen ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen das mit PriacyMode das Thema Mitteilungen gemeint war .. 😉
                                          das schau ich mir später mal ab ob ich Sie damit aus und an bekomme, das wäre ja echt cool..
                                          Ja als Mittarbeiter der Firma hab ich davon ein paar 😉
                                          natürlich wäre der Stream dann noch echt genial aber für mich grade noch ein nice to have ...
                                          Danke euch !
                                          und vielen Dank für den coolen Adapter...
                                          • Scotty89
                                            So konnte es mir grade mal im iobroker anschauen, tut was es soll damit kann man die Kamera aus und ein schalten. Vielen Dank für den Tipp 😉
                                            Alles was ich brauch scheint zu gehen 😉
                                            1 frage und 2 Addons hätte ich aber noch..
                                            Frage: läuft der Adapter also das Bosch System Mit dem iobroker auch ohne Internet also rein lokal ?
                                            Addon: der stream der Kamera wäre für die Zukunft nice
                                            Addon2: der twist... wie könnte man es hinbekommen das man von ihm aus Skripte im iobroker auslösen kann
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108220
