    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Взаимодействие скрипта js из админки драйвера с мейн скриптом на nodejs
    • V
      Vlad_k last edited by
      2 Bluefox
      сделал добавление юнитов в таблицу, подскажи как теперь в цикле на них завести createState и отслеживать изменения в payload
      305_modbus-konfig.pdf
      • V
        все отлично заработало, переменные создаются, но:
        привязываю в визе виджет лампочки на переменную, на вкладке обьекты
        ID___________________Имя________Тип__________Роль___Комната__Значение
        V_LIGHT_2_1_______V_LIGHT_2_1___state_________state ______________0
        значение переменной меняется (только красным почему-то),
        а в
        adapter.on( 'stateChange', function (id, state) {
            // Warning, state can be null if it was deleted
            adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
        	adapter.log.info('blablablabla-',id);
            // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
            if (state && !state.ack) {
                adapter.log.info('ack is not set!');
        не могу перехватить изменения, не отрабатывает
        • V
          ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера
          adapter.log.info(adapter.name);
          //________________выводим в порт___________________________________________
          	for (var co = 0; co < adapter.config.devices.length; co++) {
          			if ( id	== adapter.name+'.0.'+adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
          			var msg_s;
          				msg_s =	adapter.config.devices[co].raw		+ ';' +
          						state.val + '\n';
          G_myPort.write(msg_s);
          adapter.log.info('mesage-'+msg_s);
          adapter.log.info(adapter.config.devices[co].name+ ';' + adapter.config.devices[co].node_id)
          adapter.log.info('ToDo-вывести в компорт  для '+id+'значение-'+state.val);
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Vlad_k:
            ну вобщем-то у меня все готово, можно альфу тестить, только костыль убрать, не понял как получить номер запущенного драйвера `
            При подписывании на subscribeStates('*') тебе приходят только переменные из твоей инстанции. А так есть следующие поля:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … of-adapter
            adapter.namespace = adapter.name + '.' + adapter.instance = 'mysensors.0'
            То есть:
            if ( id   == adapter.namespace + '.' + adapter.config.devices[co].name){//todo убрать костыль
            • V
              @Bluefox:
              То есть:
              отлично, спасибо, все работает…
              косметику в вебморде потом наведу...
              чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать?
              • Bluefox
                @Vlad_k:
                @Bluefox:
                То есть:
                чтобы устанавливать модуль через npm install мне что нужно сделать? npm publish ? хочу на планшете под линухом попробовать, или проще папку скопировать? `
                npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
                Потом, когда драйвер будет более-менее надо будет сделать "npm publish" и его можно будет ставить через
                npm install iobroker.mysensors
                Можешь поменять имя репозитория на github на ioBroker.mysensors
                ТОЛЬКО имя репозитория, больше ничего (package.json, io-package.json не менять)
                • V
                  так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать?
                  • Bluefox
                    Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние.
                    Очень хорошее начало!
                    Я бы хотел отдать на тест сообществу mysensors, но:
                    • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать
                    • работает ли путь iobroker => my sensors ?
                    • надо бы будет все цифры в конфигураторе поменять на select со значениями.
                    https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js
                    • у меня цель поддержки tcp/udp. Было бы неплохо написать уровень абстракции, что бы было всё равно откуда/куда приходят/уходят данные (serial/udp/tcp)
                    • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ?
                    Вроде бы там адресация такая:
                    ` > message-type
                    Type	Value	Comment
                    presentation	    0	Sent by a node when they present attached sensors. This is usually done in setup() at startup.
                    set	                1	This message is sent from or to a sensor when a sensor value should be updated
                    req	                2	Requests a variable value (usually from an actuator destined for controller).
                    internal	        3	This is a special internal message. See table below for the details
                    stream	            4	Used for OTA firmware updates
                    Типы сообщений stream и internal скорей всего не нужны.
                    А presentation/set/req надо подставлять в драйвере в зависимости от того что драйвер хочет сделать:
                    • драйвер стартанулся => send presentation что бы получить список адресов
                    • poll => req
                    • write => set
                    и нет смысла вводить их в таблице..
                    Всё только начинается 🙂
                    • Bluefox
                      @Vlad_k:
                      так он и так иоброкер, или ты имеешь в виду с большой буквой? чет не нашел где править, или удалить и заново создать? `
                      • V
                        @Bluefox:
                        Я смотрю ты ещё не зачекинил последнее состояние. `
                        вроде в репу все отправил…
                        @Bluefox:
                        • нет совершенно описания. Даже я могу только догадываться, что делать `
                          по английски я как та собака, все понимаю сказать не могу, но сейчас это не проблема кому надо и по русски поймет с гугль переводчиком, какая разница я переведу или люди сами, короче сделаю по русски с картинками…
                        @Bluefox:
                        https://github.com/geek/sensors/blob/ma … /values.js `
                        про путь поподробней не понял что имеешь в ввиду, а в таблице все уже и так выводится с подписанными полями
                        @Bluefox:
                        • какая библиотека используется 1.5 или 1.6 ? `
                          библиотека 1.5, про 1.6 не слыхал еще, но они чет намутили в последних версиях теперь ноды на китайском клоне Si24R1 не видятся в сети с nRF24, по крайней мере те, что я уже наделал платы…
                        tcp/udp для себя не рассматриваю ввиду ненавистности к проводам, но куплю платку для экспериментов, попробую разобраться че там, хотя под MQTT Ethernet Gateway
                        в брокере и так есть адаптер
                        @Bluefox:
                        ` > message-type
                        Type	Value	Comment
                        • poll => req
                        • write => set
                        Всё только начинается 🙂 `
                        тут я вообще не понял логику разработчиков библиотеки, все было прекрасно пока я не доделал драйвер, накой хрен они сделали презентацию, если потом обращение к юниту в ноде, в ручную приходится прописывть для подключения,
                        например````
                        1 12 presentation false S_LIGHT 1;12;0;0;3
                        но чтоб включить-выключить юнит надо в порт писать 1;12;0;0;2,value\n
                        как то раньше я этого не замечал
                        4088
