    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      CruziX @dslraser last edited by
      @dslraser was mir gerade noch einfällt, was bei mir noch anders als im Skript von paul ist.
      Ich habe die Logmeldungen verändert, bei mir werden nur welche ausgegeben, wenn ein Fehler erkannt wird und wenn tatsächlich Alias Werte angelegt werden.
      Falls die Alias Werte schon vorhanden sind, bekommt man keine Meldung, so kann das Skript halt ausgeführt werden, ohne, dass das Log vollgemüllt wird.
        CruziX last edited by
        @dslraser Wenn das Skript bei dir funktioniert könnte es ja vielleicht auch @paul53 im Ursprungsbeitrag mit ergänzen, so sehen es andere besser 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
          @CruziX
          ich komme heute erst sehr spät dazu es zu probieren. Ich gebe aber Rückmeldung.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @CruziX last edited by Garfonso
            @CruziX
            Doch, du überschreibst sie. Das liegt an der Asynchronität von setObject. Dein Code wird quasi "direkt" aus geführt, inklusive des Lesens der Members (was daran liegt, dass der JavaScript Adapter den Wert für dich zwischenspeichert). Nur das "setObject" passiert später. Du liest also x-mal denselben Members-Wert, fügst immer nur einen dazu und überschreibst deine anderen Änderungen mit jedem setObject. 🙂
            Aber das hast du ja dann auch gemerkt und gelöst. 🙂 Da muss man bei Javascript/NodeJS immer etwas extra aufpassen.
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              CruziX @Garfonso last edited by
              @Garfonso Ok, danke für die Erklärung, wieder was gelernt 🙂
              • dslraser
                @CruziX
                wenn ich mehrere alias auf einmal erzeuge, wie erstelle ich dann für jeden alias einen eigenen neuen Namen, wenn ich den Ursprung nicht 1:1 kopieren will.
                Wenn ich nur die function ohne Raum (ich nutze keine Räume) erstellen will, läuft das Script zwar durch (dafür habe ich let rom auskommentiert und aus dem Funktionsaufruf entfernt, aber die erstellten alias befinden sich dann nicht in der Aufzählung, was mache ich falsch ?
                  paul53 @dslraser last edited by paul53
                  @dslraser
                  Funktion lautet:
                  function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                  Wenn nur der Name geändert werden soll, muss die Funktion wohl so aufgerufen werden:
                  createAlias(idSrc, idDst, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, 'neuer Name');
                  ist also nur etwas für "Fortgeschrittene".
                    CruziX @paul53 last edited by
                    @dslraser
                    Das stimmt. Könnte man ja noch auf einen leeren String abändern, also
                    createAlias(idSrc, idDst, '', '', '', '','', 'neuer Name');
                    Oder aber, man kann ja auch immer noch die Variablen wie in dem ursprünglichen Skript verwenden.
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    nameAlias = 'Ein Name';
                    createAlias(idSrc, idDst, raum,gewerk ,typeAlias ,read ,write, nameAlias);
                    • dslraser
                      @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                      @dslraser Vielleicht verstehe ich dich auch falsch..
                      Du kannst doch die function createAlias in einem Skript mehrfach ausführen?
                      In meinem Skript "Erzeuge_Alias", rufe ich sehr oft die Methode createAlias auf um alle meine Alias Werte zu erzeugen.
                      // Erzeugung des ersten Alias
                      let idSource = 'shelly.0.SHSW-1#68BAC3#1.Relay0.Switch';
                      let idTargetAlias = 'Test.Licht.Tischlicht.An';
                      let room = 'yannick';
                      let funct = 'licht';
                      createAlias(idSource,idTargetAlias,room,funct);
                      // Anpasssen der IDs und Erzeugung des zweiten
                      idSource = 'Sonoff.0.Deckenfluter.Power';
                      idTargetAlias = 'Test.Licht.Deckenfluter.An';
                      Also mit diesem Beispiel bekomme ich zwar die alias angelegt, aber in der extra dafür erstellten Aufzählungen befindet sich weder ein Gerät in dieser Funktion oder in diesem Raum.
                      Admin und Javascript Instanz habe ich jedes Mal nach dem probieren neu gestartet
                        CruziX @dslraser last edited by CruziX
                        @dslraser Wie lautet denn die genaue ID zu deiner Aufzählung und der Aufruf der Funktion createAlias?
                        Steht im Log auch, dass es dem enum hinzugefügt wurde?
                        • dslraser
                          @CruziX
                          nein
                          probiert habe ich
                          let idSource = 'hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE';
                          let idTargetAlias = 'Test.Steckdosen.Waschmaschine';
                          let room = 'Testraum';
                          let funct = 'Testfunktion';
                          oder auch
                          let raum = 'Testraum';
                          let gewerk = 'Testfunktion';
                          createAlias(idSource,idTargetAlias,raum,gewerk);
                          Das war Dein Beispiel
                            @dslraser Echt? Deine Enums sind ja groß geschrieben.. Hatte bei mir extra geguckt und egal wie ich die angelegt habe, die id war immer komplett klein.
                            Ich pass das mal eben im Skript an, dass immer genau der Raum und Funktionen Wert den man übergibt genommen wird.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
                              Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
                              Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
                              original
                              geändert während der Erstellung
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @dslraser Da hast du recht ^^
                                Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun 🙂
                                Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
                                • dslraser
                                  nein, kam nichts.
                                  Geht jetzt
                                    @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann 🙂
                                    • dslraser
                                      @CruziX
                                      mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
                                        @dslraser Kannst du gerne machen 🙂
                                        Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
                                        • dslraser
                                          @CruziX
                                          Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
                                          14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
                                          aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
                                            @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
                                            Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
                                            Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
                                            Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
                                            314
                                            60934
