      panki2 last edited by panki2
      nachdem mir "Glasfaser" in einem anderen Thread schon weiter geholfen hat, schreibe ich nun in diesem, vorgeschlagegen Thread.
      Vorhanden ist iobroker auf raspberry und eine Froggit WS 4000LS. Funktioniert hat es erst, als ich den port auf 9999 eingerichtet hatte.
      Installiert wurde alles gemäß Wiki (mehr oder weniger, da ich mich mit Linux nicht so gut auskenne)
      Thema: Es werden Daten ausgelesen und ich kann diese mit Flot auch darstellen, jedoch mit Lücken, als ob die Daten nicht immer regelmäßig ankommen
      Was bedeutet "nc already in use"? Ist das der Grund?
      Eingestellt habe ich poll 30 sec
      mit putty siehts dann so aus:
      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
      Connection from ESP-15D257.fritz.box 38628 received!
      Connection from ESP-15D257.fritz.box 44720 received!
      Connection from ESP-15D257.fritz.box 26384 received!
      nc: Address already in use
      Connection from ESP-15D257.fritz.box 33296 received!
      Frage: Wie bekomme ich screenshots hier hochgeladen?
      SBorg P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by SBorg
        @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja, da liegt/benutzt schon offensichtlich ein ESP-Device den Port. Nimm einfach mal einen anderen wie bspw. 10777
        Der ist so "krumm" da arbeitet bestimmt nichts anderes drauf.
        Einfach das Bild vom Speicherort per Drag&Drop in das Fenster ziehen wo du auch schreibst/antwortest.
          panki2 @SBorg last edited by
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          ..ja, das ist die froggit-Wetterstation..laut Fritzbox
            panki2 @panki2 last edited by
            @panki2 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Es sind also immer wieder Lücken in der Meßpunktreihe.
            Darstellung in Flot. Entschuldigt die miese Darstellung, ist noch alles neu für mich (Erslingswerk). Ich wollte nur sehen, ob überhaupt etwas visualisiert wird. Ich muß mich erst in Flot schlaumachen, wie man die Darstellung anpassen kann.
            • SBorg
              @panki2 Merkwürdig, dass sie sich mit "ESP-15D257.fritz.box" meldet. Da ich aber selbst keine habe, könnte das auch normal sein.
              Kann es ev. sein, dass du durch das ganze Probieren das Skript mehrmals laufen hast? Was gibt denn ein ps -aux | grep wetterstation.* aus?
              btw: wir haben alle mal angefangen 😉
                Ich kann das leider nicht interpretieren mangels fehlender Linuxkenntnisse. Ich komme nur mit "Kochrezepten" klar.
                Deshalb volles Lob für Dein (Euer) WIKI zur Installation. So etwas bekomme ich gerade noch hin. Für den Rest ist dann Tante Google zuständig (meist)
                habe ich da beim crontab etwas versaubeutelt?
                  panki2 @SBorg last edited by panki2
                  Ja, ich bin zwar seit dem Commodore C64 schon dabei.... und in meinem Alter (69 fängt man nicht mehr mit Linux an . Doch das alles hält einen fit als Rentner...
                  Deshalb.. seid gnädig mit meiner Unwissenheit
                  • SBorg
                    Man(n) ist nie zu alt. Persönlich gehöre ich aber auch der Ü50-Generation an 😉
                    Wenn was nicht verständlich ist, fragen, fragen, fragen...
                    ...und jein, versaubeutelt nicht gerade, aber du hast das Script tatsächlich 2x laufen. Die stören sich dann Gegenseitig, Entweder hast du es tatsächlich 2x gestartet, oder einen Fehler im cronjob. In der Konsole crontab -l (Ausgabe gerne wieder hier; mich interessieren nur Zeilen mit "wetterstation")
                    ...oder wenn es problemlos geht: Rechner einfach mal booten, dann könnte der 2. Aufruf auch erledigt sein, zumindest wenn deine cronjobs stimmen.
                      Ja, bislang habe ich fast immer durch "zähes" googeln und Forenlesen die Lösung gefunden.
                      Ich habe, da ich Linux (noch) nicht so kenne, erst mit crontab -e das nach wiki "durchgeführt". Da ich nicht wusste, ob es geklappt hat, hatte ich dann nach crontab mit WINSCP auf dem raspi gesucht und auch eines gefunden. Da waren aber die "Änderungen" nicht drin, also habe ich in WINSCP im Editor das crontab-file nochmal geändert. Wahrscheinlich sind da nun 2 crons am laufen. Nur, wo finde ich nun das richtige crontab-file und welches lösche ich wo?
                      Die Windows DAtenstruktur kenn ich halbwegs, doch bei Linux tappe ich im Wald, zumal ich manche Ordner gar nicht öffnen kann (kein Zugriff)
                      • SBorg
                        @panki2 Wichtig ist erst mal, dass es nur unter crontab -e zu finden ist.
                        Wahrscheinlich hast du es dann noch in die "systemweite" crontab eingetragen.
                        sudo nano /etc/crontab hier sollte/darf nichts von der Wetterstation drin stehen.
                        ...und wichtig!!! Der letzte Eintrag in einem cronjob muss immer eine Leerzeile sein (Wichtig wenn man ganz am Ende etwas löscht).
                          /etc/crontab : da steht nichts verdächtiges drin. Alles hinter # und nichts mit wetterstation
                            sudo crontab -e zeigt folgendes
                            • SBorg
                              @panki2 Es bestünde noch die Möglichkeit, dass du es 1x korrekt im cronjob stehen hast (so wie im letzten Screenshot) und 1x per Hand gestartet hast. Zumindest läuft es einmal unter dem User pi, und einmal unter dem User root.
                              Läuft es denn nach einem reboot immer zweimal? ps -aux | grep wetterstation.*
                                Sorryy, ich habe am io-broker auch noch eine modbus-Baustelle, die ich nun durch Zählertausch beheben möchte. Bin da zwar 1 Schritt weiter, doch dann kam der nächste bug.
                                Also, der Befehl bringt nach reboot des raspi wieder 2 mal root und pi. Einen crontab sollte ich nun whl löschen?
                                • SBorg
                                  @panki2 Nicht nur sollte, du musst leider, denn sonst kollidieren die. "Hüh" und "Hott" beim Pferd gleichzeitig funktioniert auch eher schlecht als recht... 😉
                                  Ev. hast du es in die crontab des root eingetragen:
                                  su
                                  crontab -e
                                  steht er da drin ?
                                  Und immer langsam, gut Ding will Weile und ich bin bestimmt noch einige Zeit hier zu gegen, zumindest meist mindestens 1x täglich.
                                    Jupp, da steht es auch drin. Dann werde ich da mal das "Hott" löschen...
                                    ..und danke für Deine Unterstützung.
                                      panki2 @panki2 last edited by panki2
                                      @panki2
                                      ..nur, wenn ich mich dann wieder als PI einlogge (putty) bekomme ich mit crontab -e eine leere Seite, zumindest fehlt da der unter Hott nun als root gelöschte Part. Kann das noch irgendwo anders stehen? Ich hatte irgendwo per winscp via Win PC auch etwas entsprechend "geändert".
                                      crontab kam bei der Suche in winscp mehrfach vor.. nur finde ich die Stelle nun nicht auf Anhieb.
                                      Kommando zurück-- konnte das hier leider nicht löschen.
                                      ALs ich mich nun das 2. mal mit putty eingeloggt habe, als pi, war beim Befehl crontab -e nun das "Hü" doch noch vorhanden.
                                      Nun schau ich mir das alles mal 1 Tag an, was nun geloggt wird.
                                      • SBorg
                                        Für die Wagemutigen: Wetterstation ohne Display
                                        Damit müsste es möglich sein auch ohne Display zu arbeiten. Leider habe ich keine genaueren Angaben gefunden ob dem so ist. Notfalls zurückschicken... 😉
                                        Da das Display offensichtlich auch mit einem ESP arbeitet, könnte man sogar nur den Wettermast nehmen und mit einem Wemos/NodeMCU etc. und einem 3,- 800MHz Funkmodul arbeiten. Bei Froggit kostet aber der Mast alleine schon ~ 100,- €
                                        Da kann man auch gleich obiges Angebot nehmen.
                                          Es scheint nun zu klappen. Danke für die Hilfe. Es geht um die grüne Kurve.
                                          Nun mache ich mich an die andere Baustelle: gelbe Ampel beim modbus-Adapter.
                                          • SBorg
                                            @panki2 🙂 Sag ja Hüh oder Hott... 😀
                                            ...und immer gerne
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767849
