    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
      @CruziX
      wenn ich mehrere alias auf einmal erzeuge, wie erstelle ich dann für jeden alias einen eigenen neuen Namen, wenn ich den Ursprung nicht 1:1 kopieren will.
      Wenn ich nur die function ohne Raum (ich nutze keine Räume) erstellen will, läuft das Script zwar durch (dafür habe ich let rom auskommentiert und aus dem Funktionsaufruf entfernt, aber die erstellten alias befinden sich dann nicht in der Aufzählung, was mache ich falsch ?
        paul53 @dslraser last edited by paul53
        @dslraser
        Funktion lautet:
        function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
        Wenn nur der Name geändert werden soll, muss die Funktion wohl so aufgerufen werden:
        createAlias(idSrc, idDst, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, 'neuer Name');
        ist also nur etwas für "Fortgeschrittene".
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          CruziX @paul53 last edited by
          @dslraser
          Das stimmt. Könnte man ja noch auf einen leeren String abändern, also
          createAlias(idSrc, idDst, '', '', '', '','', 'neuer Name');
          Oder aber, man kann ja auch immer noch die Variablen wie in dem ursprünglichen Skript verwenden.
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
          nameAlias = 'Ein Name';
          createAlias(idSrc, idDst, raum,gewerk ,typeAlias ,read ,write, nameAlias);
          • dslraser
            @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            @dslraser Vielleicht verstehe ich dich auch falsch..
            Du kannst doch die function createAlias in einem Skript mehrfach ausführen?
            In meinem Skript "Erzeuge_Alias", rufe ich sehr oft die Methode createAlias auf um alle meine Alias Werte zu erzeugen.
            // Erzeugung des ersten Alias
            let idSource = 'shelly.0.SHSW-1#68BAC3#1.Relay0.Switch';
            let idTargetAlias = 'Test.Licht.Tischlicht.An';
            let room = 'yannick';
            let funct = 'licht';
            createAlias(idSource,idTargetAlias,room,funct);
            // Anpasssen der IDs und Erzeugung des zweiten
            idSource = 'Sonoff.0.Deckenfluter.Power';
            idTargetAlias = 'Test.Licht.Deckenfluter.An';
            Also mit diesem Beispiel bekomme ich zwar die alias angelegt, aber in der extra dafür erstellten Aufzählungen befindet sich weder ein Gerät in dieser Funktion oder in diesem Raum.
            Admin und Javascript Instanz habe ich jedes Mal nach dem probieren neu gestartet
              CruziX @dslraser last edited by CruziX
              @dslraser Wie lautet denn die genaue ID zu deiner Aufzählung und der Aufruf der Funktion createAlias?
              Steht im Log auch, dass es dem enum hinzugefügt wurde?
              • dslraser
                @CruziX
                nein
                probiert habe ich
                let idSource = 'hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE';
                let idTargetAlias = 'Test.Steckdosen.Waschmaschine';
                let room = 'Testraum';
                let funct = 'Testfunktion';
                oder auch
                let raum = 'Testraum';
                let gewerk = 'Testfunktion';
                createAlias(idSource,idTargetAlias,raum,gewerk);
                Das war Dein Beispiel
                  @dslraser Echt? Deine Enums sind ja groß geschrieben.. Hatte bei mir extra geguckt und egal wie ich die angelegt habe, die id war immer komplett klein.
                  Ich pass das mal eben im Skript an, dass immer genau der Raum und Funktionen Wert den man übergibt genommen wird.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
                    Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
                    Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
                    original
                    geändert während der Erstellung
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @dslraser Da hast du recht ^^
                      Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun 🙂
                      Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
                      • dslraser
                        nein, kam nichts.
                        Geht jetzt
                          @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann 🙂
                          • dslraser
                            @CruziX
                            mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
                              @dslraser Kannst du gerne machen 🙂
                              Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
                              • dslraser
                                @CruziX
                                Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
                                14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
                                aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
                                  @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
                                  Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
                                  Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
                                  Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
                                  • dslraser
                                    @CruziX
                                    geht nun ohne Meldung.
                                    "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
                                    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                    javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
                                      @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
                                      • dslraser
                                        gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                                          Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                                          / Original-Datenpunkt
                                          const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                          nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                                          // desc = 'per Script erstellt';
                                          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                          // role = 'switch';
                                          // min = 0; // nur Zahlen
                                          // max = 100; // nur Zahlen
                                          // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                obj.common.alias = {};
                                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                                if(role) obj.common.role = role;
                                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                                if(states) obj.common.states = states;
                                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                                obj.native = {};
                                                setObject(idDst, obj);
                                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                          RAW:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Küche 4.STATE",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1581953015589,
                                            "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Ziel ist hinzubekommen:
                                          "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                                          ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                                          var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                                            paul53 @lobomau last edited by paul53
                                            @lobomau sagt:
                                            // Original-Datenpunkt
                                            // Alias-Datenpunkt
                                            const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                                            Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                                            314
                                            60926
