    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      paul53 @dslraser last edited by paul53
      @dslraser
      Funktion lautet:
      function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
      Wenn nur der Name geändert werden soll, muss die Funktion wohl so aufgerufen werden:
      createAlias(idSrc, idDst, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, 'neuer Name');
      ist also nur etwas für "Fortgeschrittene".
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        CruziX @paul53 last edited by
        @dslraser
        Das stimmt. Könnte man ja noch auf einen leeren String abändern, also
        createAlias(idSrc, idDst, '', '', '', '','', 'neuer Name');
        Oder aber, man kann ja auch immer noch die Variablen wie in dem ursprünglichen Skript verwenden.
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
        nameAlias = 'Ein Name';
        createAlias(idSrc, idDst, raum,gewerk ,typeAlias ,read ,write, nameAlias);
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
          @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          @dslraser Vielleicht verstehe ich dich auch falsch..
          Du kannst doch die function createAlias in einem Skript mehrfach ausführen?
          In meinem Skript "Erzeuge_Alias", rufe ich sehr oft die Methode createAlias auf um alle meine Alias Werte zu erzeugen.
          // Erzeugung des ersten Alias
          let idSource = 'shelly.0.SHSW-1#68BAC3#1.Relay0.Switch';
          let idTargetAlias = 'Test.Licht.Tischlicht.An';
          let room = 'yannick';
          let funct = 'licht';
          createAlias(idSource,idTargetAlias,room,funct);
          // Anpasssen der IDs und Erzeugung des zweiten
          idSource = 'Sonoff.0.Deckenfluter.Power';
          idTargetAlias = 'Test.Licht.Deckenfluter.An';
          Also mit diesem Beispiel bekomme ich zwar die alias angelegt, aber in der extra dafür erstellten Aufzählungen befindet sich weder ein Gerät in dieser Funktion oder in diesem Raum.
          Admin und Javascript Instanz habe ich jedes Mal nach dem probieren neu gestartet
            CruziX @dslraser last edited by CruziX
            @dslraser Wie lautet denn die genaue ID zu deiner Aufzählung und der Aufruf der Funktion createAlias?
            Steht im Log auch, dass es dem enum hinzugefügt wurde?
            • dslraser
              @CruziX
              nein
              probiert habe ich
              let idSource = 'hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE';
              let idTargetAlias = 'Test.Steckdosen.Waschmaschine';
              let room = 'Testraum';
              let funct = 'Testfunktion';
              oder auch
              let raum = 'Testraum';
              let gewerk = 'Testfunktion';
              createAlias(idSource,idTargetAlias,raum,gewerk);
              Das war Dein Beispiel
                @dslraser Echt? Deine Enums sind ja groß geschrieben.. Hatte bei mir extra geguckt und egal wie ich die angelegt habe, die id war immer komplett klein.
                Ich pass das mal eben im Skript an, dass immer genau der Raum und Funktionen Wert den man übergibt genommen wird.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
                  Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
                  Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
                  original
                  geändert während der Erstellung
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @dslraser Da hast du recht ^^
                    Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun 🙂
                    Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
                    • dslraser
                      nein, kam nichts.
                      Geht jetzt
                        @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann 🙂
                        • dslraser
                          @CruziX
                          mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
                            @dslraser Kannst du gerne machen 🙂
                            Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
                            • dslraser
                              @CruziX
                              Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
                              14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
                              aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
                                @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
                                Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
                                Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
                                Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
                                • dslraser
                                  @CruziX
                                  geht nun ohne Meldung.
                                  "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
                                  javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                  javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
                                    @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
                                    • dslraser
                                      gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                                        Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                                        / Original-Datenpunkt
                                        const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                        nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                                        // desc = 'per Script erstellt';
                                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                        // role = 'switch';
                                        // min = 0; // nur Zahlen
                                        // max = 100; // nur Zahlen
                                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                        function createAlias(idSrc, idDst) {
                                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                           else {
                                              var obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                                              obj.common.alias = {};
                                              obj.common.alias.id = idSrc;
                                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                              if(role) obj.common.role = role;
                                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                                              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                              if(unit) obj.common.unit = unit;
                                              if(states) obj.common.states = states;
                                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                              obj.native = {};
                                              setObject(idDst, obj);
                                        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                        RAW:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Küche 4.STATE",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1581953015589,
                                          "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Ziel ist hinzubekommen:
                                        "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                                        ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                                        var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                                          paul53 @lobomau last edited by paul53
                                          @lobomau sagt:
                                          // Original-Datenpunkt
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                                          Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                                            @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen 🙂
                                            Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
                                            314
                                            60966
