    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
      @CruziX
      Steht im Log auch, dass es dem enum hinzugefügt wurde?
      nein
      Wie lautet denn die genaue ID zu deiner Aufzählung
      probiert habe ich
      // Erzeugung des ersten Alias
      let idSource = 'hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE';
      let idTargetAlias = 'Test.Steckdosen.Waschmaschine';
      let room = 'Testraum';
      let funct = 'Testfunktion';
      createAlias(idSource,idTargetAlias,room,funct);
      oder auch
      let raum = 'Testraum';
      let gewerk = 'Testfunktion';
      createAlias(idSource,idTargetAlias,raum,gewerk);
      Das war Dein Beispiel
      let idSource = 'shelly.0.SHSW-1#68BAC3#1.Relay0.Switch';
      let idTargetAlias = 'Test.Licht.Tischlicht.An';
      let room = 'yannick';
      let funct = 'licht';
      // Anpasssen der IDs und Erzeugung des zweiten
      idSource = 'Sonoff.0.Deckenfluter.Power';
      idTargetAlias = 'Test.Licht.Deckenfluter.An';
        CruziX @dslraser last edited by
        @dslraser Echt? Deine Enums sind ja groß geschrieben.. Hatte bei mir extra geguckt und egal wie ich die angelegt habe, die id war immer komplett klein.
        Ich pass das mal eben im Skript an, dass immer genau der Raum und Funktionen Wert den man übergibt genommen wird.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
          @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          Die werden auch immer klein erstellt, aber ich ändere die für mich immer manuell ab, weil es für mich sonst "komisch" aussieht.
          Da sieht man mal, das immer der User Dinge macht, an die der "Ersteller" nicht denkt 😊
          original
          geändert während der Erstellung
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            CruziX @dslraser last edited by CruziX
            @dslraser Da hast du recht ^^
            Habs auf Github eben angepasst. Hoffe geht nun 🙂
            Kam bei dir denn trotzdem eine Logmeldung? Eig. müsste es eine Meldung gegeben haben, also eine Warnmeldung
            • dslraser
              nein, kam nichts.
              Geht jetzt
                @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann 🙂
                • dslraser
                  @CruziX
                  mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
                    @dslraser Kannst du gerne machen 🙂
                    Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
                    • dslraser
                      @CruziX
                      Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
                      14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
                      aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
                        @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
                        Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
                        Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
                        Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
                        • dslraser
                          @CruziX
                          geht nun ohne Meldung.
                          "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
                          javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                          javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
                            • dslraser
                              gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
                              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                                Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                                / Original-Datenpunkt
                                const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                                // Alias-Datenpunkt
                                const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                                // desc = 'per Script erstellt';
                                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                // role = 'switch';
                                // min = 0; // nur Zahlen
                                // max = 100; // nur Zahlen
                                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                function createAlias(idSrc, idDst) {
                                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                   else {
                                      var obj = {};
                                      obj.type = 'state';
                                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                                      obj.common.alias = {};
                                      obj.common.alias.id = idSrc;
                                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                      if(role) obj.common.role = role;
                                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                                      if(states) obj.common.states = states;
                                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                      obj.native = {};
                                      setObject(idDst, obj);
                                createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                RAW:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Küche 4.STATE",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1581953015589,
                                  "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Ziel ist hinzubekommen:
                                "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                                ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                                var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                                  paul53 @lobomau last edited by paul53
                                  @lobomau sagt:
                                  // Original-Datenpunkt
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                                  Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                                    @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen 🙂
                                    Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
                                    • dslraser
                                      ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
                                        @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann 🙂 morgen mal schauen
                                        • dslraser
                                          und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
                                            @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                            Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
                                            Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
                                            1.2k
                                            314
                                            60980
