    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      spectrekr last edited by
      @kto:
      Спасибо за советы.
      ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
      ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
      ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
      ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
      ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
      ! 3_. Обновляем репозиторий:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
      sudo apt-get install curl
      sudo apt-get install build-essential
      5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      6_. Проверяем версию Node и npm
      node -v
      npm -v
      7_. Устанавливаем redis
      sudo apt-get install redis-server
      8_. Устанавливаем CouchDB
      sudo apt-get install couchdb
      9_. Устанавливаем ioBroker
      mkdir /opt/iobroker
      chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker
      chown -R pi:pi .
      >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
      >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
      >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
      >! sudo apt-get install npm
      >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
      >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
      >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
      >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
      Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
      Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
      sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
      По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
        kto last edited by
        Огромнейшее всем спасибо.
        Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
          kto last edited by
          Всем спасибо.
          Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
          Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
          Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
          При установке через ioBroker получаю такой лог:
          $ ./iobroker add zwave
          npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
          ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
          gyp ERR! node -v v0.10.29
          gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
          gyp ERR! not ok
          ! npm WARN
          This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
          For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
          ! npm
          ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
          ERR! Exit status 1npm
          ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get their info via:
          ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm
          ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! cwd /
          npm ERR! node -v v0.10.29
          npm
          ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
          ! npm
          ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
          ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
          ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
          npm ERR! command
          "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
          npm
          ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno 3
          npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
          ! npm
          ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
          npm ERR! /npm-debug.log
          npm ERR!
          not ok code 0
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
          ERROR: process exited with code 25
          Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker.zwave
          Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
          > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
          > node preinstall.js
          >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
          stdout:
          stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
          100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
          100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
          >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
          stdout: Archive:  master.zip
          8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
             creating: open-zwave-master/
            inflating: open-zwave-master/.gitignore
          inflating: open-zwave-master/ChangeLog
            inflating: open-zwave-master/INSTALL
            inflating: open-zwave-master/Makefile
            inflating: open-zwave-master/README.md
          >! ---------bla-bla-bla-------------------
          >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
          >! stderr:
          ---> cd open-zwave-master && make
          stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
          make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
          Building OpenZWave Version 1.4.-1
          Building tinystr.o
          Building tinyxmlerror.o
          Building tinyxml.o
          Building tinyxmlparser.o
          Building hid.o
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
          make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
          Makefile:20: recipe for target 'all' failed
          >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
           #include <libudev.h>^
          compilation terminated.
          make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
          make: *** [all] Error 2
          >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
          > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
          > node lib/install-ozw.js
          > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
          > node-gyp rebuild
          >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
          Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          gyp ERR! not ok
          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
          npm WARN For further explanations, please read
          npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! npm -v 1.4.21
          npm ERR!
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          npm ERR! not ok code 0
          root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
          Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @kto:
            Всем спасибо.
            gyp ERR! not ok
            ! npm WARN
            ! npm
            ! npm
            npm ERR! cwd /
            npm
            ! npm
            npm ERR! command
            npm
            npm ERR! errno 3
            ! npm
            npm ERR!
            not ok code 0
            cd /opt/iobroker
            > node preinstall.js
            stdout:
            >! stderr:
            Building tinystr.o
            Building tinyxml.o
            Building hid.o
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
            npm ERR!
            Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
            apt-get update && apt-get upgrade
            apt-get install unzip
            apt-get install libudev-dev
              kto last edited by
              @Bluefox:
              Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
              Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
              При попытке установить через ioBroker:
              In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
              static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
              ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
              gyp
              ERR! build error
              gyp
              ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
              stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
              gyp ERR!
              node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
              gyp ERR! not ok
              ! npm
              WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
              ! npm
              ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
              ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
              ! npm
              npm ERR! cwd /
              ! npm
              ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
              npm ERR!
              ! npm
              npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
              npm ERR! errno 3
              ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
              ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
              Та же ошибка и при установке через консоль:
              -----бла---бла---бла--------
                inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
              >! stderr:
              Building tinystr.o
              Building tinyxml.o
              Building vers.o
              Linking Static Library
              Linking Shared Library
              Making ozw_config file
              CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
              make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
              Building Main.o
              Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
              g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
              Creating Temporary Shell Launch Script
              make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
              >! stderr:
              ---> cd open-zwave-master && sudo make install
              stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
              Making libopenzwave pkg-config file
              Installing Shared Library
              Installing Headers
              Installing Config Database
              Installing Documentation
              Installing Pkg-config Files
              make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
              Installing into Prefix: /usr/local
              >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
              > node-gyp rebuild
              >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
              openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
              gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              npm ERR!
              Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
              У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
              В частности https://github.com/nodesource/distributions .
              Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
              На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B.
                @kto:
                На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
                Отмучал!
                Выполняем все под рутом.
                /etc/init.d/iobroker stop
                apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
                wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
                sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
                init 6
                После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
                  Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
                    Haus last edited by
                    @kto:
                    @Bluefox:
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp
                    gyp ERR!
                    gyp ERR! not ok
                    ! npm
                    ! npm
                    ! npm
                    npm ERR! cwd /
                    ! npm
                    npm ERR!
                    ! npm
                    npm ERR! errno 3
                    >! stderr:
                    Building tinystr.o
                    Building tinyxml.o
                    Building vers.o
                    Building Main.o
                    >! stderr:
                    Installing Headers
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    А эта инструкция не ваш случай?
                    Installation
                    First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                    You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                    npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                    Download and install latest openzwave from github
                    # cd /opt
                    # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                    # unzip master.zip
                    # cd open-zwave-master
                    # make
                    # sudo make install
                    After that you have to do the following Steps:
                    Put your USB Stick into your Server
                    Check whether the system has recognized the USB stick
                    # lsusb
                    # ls -al /dev/ttyA*
                    Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                    Configure zwave Adapter as described
                    Start the new zwave Adapter instance
                    wait
                    -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
                    -- the Object zwave.0.completed has State "true"
                      kto last edited by
                      @spectrekr:
                      Отмучал!
                      init 6
                      После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
                      Огромное человеческое спасибище)
                      Прямо сейчас мучаю Малинку)
                      Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
                      Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
                      @Haus:
                      Installation
                      ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                      ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                      ! Download and install latest openzwave from github
                      cd /opt
                      unzip master.zip
                      make
                      sudo make install
                      ! Put your USB Stick into your Server
                      lsusb
                      ls -al /dev/ttyA*
                      ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                      ! Configure zwave Adapter as described
                      wait
                      Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
                      Меня единственное что смущает - так это````
                      make install
                      Что скажите?
                        Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
                        Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
                        make remove
                        В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                          kto last edited by
                          @spectrekr:
                          make remove
                          В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                          Понял, спасибо.
                          Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                          При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                          host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                          Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          Помог совет из гугла.
                          Выполнить на Raspberry
                          sudo ldconfig
                          После этого стартовал нормально.
                          Разве что ошибка в логе:
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                          Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                          zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                          host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                          host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                            kto last edited by
                            К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                            При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                            ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                            zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                            К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                            Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                            А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                              fotya last edited by
                              Привет.
                              Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                              Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                              Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                              • Bluefox
                                @fotya:
                                Привет.
                                Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
                                Что пишет то?
                                пробовал мануально установить (по пакетам)?
                                  Пробовал, не хочет.
                                  В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
                                  Делал так -
                                  Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
                                  Как это по шагам сделать?
                                    kontakter last edited by
                                    Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
                                    • Bluefox
                                      @kontakter:
                                      Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
                                      Name: bananapi Passwort: bananapi
                                      if Bananian OS
                                      Name: root Passwort: pi
                                      • Bluefox
                                        @fotya:
                                        Пробовал, не хочет.
                                        Делал так -
                                        Как это по шагам сделать? `
                                        К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
                                          Захожу под "root"
                                          root@bananapi ~ # apt-get update
                                          root@bananapi ~ # apt-get upgrade
                                          устанавливаю "npm" и "nodejs"
                                          root@bananapi ~ # apt-get install curl
                                          root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
                                          root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
                                          получается так -````
                                          root@pi ~ # nodejs -v
                                          v5.7.1
                                          root@pi ~ # npm -v
                                          3.6.0
                                          дальше -````
                                          $ cd /opt
                                          $ mkdir iobroker
                                          $ cd iobroker
                                          $ npm install iobroker
                                          получается вот-так -
                                          ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          ! /opt/iobroker
                                          ! └─┬ iobroker@0.6.0
                                          ! └─┬ yargs@4.2.0
                                          ! ├── camelcase@2.1.0
                                          ! ├─┬ cliui@3.1.0
                                          ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                          ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                          ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
                                          ! ├── decamelize@1.2.0
                                          ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                                          ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
                                          ! │ └── lodash.rest@4.0.1
                                          ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                                          ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                          ! │ └── invert-kv@1.0.0
                                          ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                                          ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                          ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                                          ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                                          ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                                          ! │ ├── object-assign@4.0.1
                                          ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                                          ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                          ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                                          ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                          ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                          ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                                          ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
                                          ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                          ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
                                          ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                          ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                                          ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                          ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                          ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                          ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                          ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                          ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                                          ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                          ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                                          ! │ │ └── path-type@1.1.0
                                          ! │ └── symbol@0.2.1
                                          ! ├── read-pkg-up@1.0.1
                                          ! ├── require-main-filename@1.0.1
                                          ! ├─┬ string-width@1.0.1
                                          ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                                          ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                                          ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                          ! ├── window-size@0.2.0
                                          ! ├── y18n@3.2.0
                                          ! └── yargs-parser@2.1.1
                                          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
                                          ! npm WARN iobroker No description
                                          ! npm WARN iobroker No repository field.
                                          ! npm WARN iobroker No README data
                                          ! npm WARN iobroker No license field.
                                          ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
                                          И не работает.
                                            Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
                                            256
                                            92557
