    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet
      Leider nein:
      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
          @sigi234
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
          • afuerhoff
            @sigi234
            Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
              @sigi234
              Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
              • afuerhoff
                @sigi234
                Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
                  @sigi234
                  Jupp, Info weg (lastVal = null) , jetzt kommt das und der Adapter bleibt auf Gelb. Nach einen Neustart des Adapter geht er wieder.
                  2020-02-17 09:46:00.xxxxx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
                      @sigi234
                      Sorry 😀
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Gibt es einen Grund dafür, das in der json Tabelle alle Zeiten im 12 Stunden System angezeigt werden?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan
                          Wie ist denn die Einstellung in der Adapter Konfiguration hierzu?
                          • JB_Sullivan
                            dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
                            • afuerhoff
                              @JB_Sullivan
                              In der Doku ist ein Link hierzu.
                              24h Format -》 HH
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff Vielen Dank - ich bin ehrlich, ich lesen selten Dokumentationen. Erstmal learning by doing, wenn es dann gar nicht klappen will, gucke ich auch schonmal in eine Anleitung. Auf so eine Idee mit dem 12/24 Switch durch "HH" und hh" wäre ich gar nicht gekommen. Ist sowas Standard, oder eine "Erfindung" von dir - lese ich in der Form das erste mal.
                                • afuerhoff
                                  @JB_Sullivan
                                  Das kommt nicht von mir. Ich nutze eine Library hierfür.
                                  Da zeigt auch der Link hin.
                                    guergen @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff ok, mache ich heute Abend mal!
                                      @afuerhoff
                                      Adapter ab und zu Gelb:
                                      2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                                      afuerhoff Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • naesle
                                        naesle last edited by Negalein
                                        Also bei mir funktioniert der Adapter nicht
                                        Status gelb
                                        Verbunden mit Host:wahr
                                        Lebenszeichen:wahr
                                        Verbunden mit fb-checkpresence:false
                                        Hier das Log dazu
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.930	info	(8952) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.885	info	(8952) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:13:27.800	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8952
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.775	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.254	info	(1158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.253	info	(1158) terminating
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.248	error	(1158) onReady: read ECONNRESET
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.243	info	(1158) cleaned everything up...
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.242	error	(1158) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.241	error	(1158) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.461	info	(1158) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.421	info	(1158) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:11:09.559	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 1158
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        Was könnte hier sein? Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                          guergen @afuerhoff last edited by Negalein
                                          @afuerhoff Der Fehler:
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 17:19:21.169	info	(5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                                          ist noch immer da...
                                          Neuste Version grade von Github installiert!
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                            statusCode":500
                                            Hallo, das ist ein Serverseitiger Fehler, der von der Fritzbox zurückgemeldet wird. Evtl. lag es an der Netzwerkverbindung. Wie oft kommt der Fehler denn?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27696
