    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Patchwork 3001
      Patchwork 3001 last edited by
      ich kann den Adapter nicht installieren bin immer noch auf 1.1.5
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Patchwork 3001 last edited by
        @Patchwork-3001 die Aussage hilft so nicht weiter. Welche Fehlermeldung kommt?
        Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Patchwork 3001
          Patchwork 3001 @Meistertr last edited by Patchwork 3001
          habe beide getestet auch das https
          https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
          Meistertr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Patchwork 3001 last edited by Meistertr
            @Patchwork-3001 nix persönliches gegen dich, aber wenn man mit iobroker keine guten kenntinsse hat sollte man nicht die Versionen nutzen die sich im latest oder auf git befinden. Das macht es den Entwickern schwer die tatsächlichen Fehler zu finden.
            Edit: du kannst einfach im ersten Reiter den mihome adapter auswählen
            • Patchwork 3001
              @Meistertr alles gut dachte nur ich mach was falsch .
              also lieber warten bis es stabil ist ?
              wollte nur gerne mal mit testen
                Kaschi68 last edited by
                Hallo Zusammen,
                teste auch seit einigen Tagen den Adapter 2.0.x und bin jetzt bei 2.04. Installation war anfänglich etwas schwierig, da auch mir canvas auf meinem rock64 gefehlt hat.
                Token hatte ich schon mal manuell ausgelesen und v1.5 damit am laufen.
                Mein Robi ist ein S6.
                Nach der Konfiguration wunderte mich als erstes das aus der Xiaomi Cloud ein anderer Token ausgelesen wurde, als den den ich manuell ausgelesen hatte. Beide Token, in der Get Device Zeile und in der Manuellen Eingabe habe ich jetzt auf den Stand der Xiaomi Cloud gebracht und sind jetzt identisch.
                Ich muss den Adapter mehrfach starten, bis er die Verbindung nicht mehr verliert, aber damit kann ich leben.
                Die Räume werden generiert, und ich kann in der Objektansicht auch die Räume mit dem "Buttom" einzeln oder der Reihe nach starten. Soweit Super.
                Was bei mir nicht funktioniert ist das Map. Bei Map64 und Mapurl passiert gar nichts, egal was ich in der Konfig einstelle. Im Moment ist "Karte über Xiaomi Cloud" angewählt, ausserdem "valetudo" (ich weis das meiner nicht gerootet ist, war ein Versuch) und "Verwenden den neuen Kartenformat in Farben" (meine App auf dem iPhone hat auch farbliche Räume).
                Im Debug wird sehr schnell viel geschrieben :
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.794	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.787	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a837320381e18e3768d4dc813c52b28256d5620645b5432f8e4d55e799b58e2b94fce12c2683ee24a71f3e13f5cbe2152ebf044fbc9f056e5bfcc663088eae2cb64f6
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.786	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":46,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.784	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8373
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.782	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":46,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.280	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":45}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8373958e6b03c4f1baad1090b32f9d51434683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027dda
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.260	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.258	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8373814557ff1e9ae1d9757e1a3134f05c695e1a4dcd6106d5d761a98a7f0cd2afe54a822ebc5b8994b5887f08dc799fae5b6e89e6b69359105fe3f54031ebd86c45
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.258	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.256	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8373
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:39.254	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":45,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.753	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":44}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8372b62f693fffe188651edba1762f3f3c6d83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0270b6
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.684	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.684	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a83726261c47abccc3f395935542c2c77eed64f529f0847487f701cfb5fa553209b0ed5773d8ff66fb6ff4290592394cd3fc4ea26649531a1c241a7dc2038f8bce185
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.683	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.681	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8372
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.679	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":44,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.177	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":43}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8372a19df13427153eb0d06cd6923e91821283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027598
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.141	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.140	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a837259c58a15144effe692bd8dd38c2e31fa29a892a102278b603b36a264b6dd5afcd6af3b15730a965395e762ca2cf1d4f2982bd05da64c32f7776881359ba6401a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.139	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.135	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8372
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:38.127	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":43,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.623	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":42}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8371744391569d69904b87c2a525f0cbf65a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b80
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.558	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.557	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8371269a403859c3872fcb57e86bcc815d951c63294165f8fb79fc13ab17599437712db16ae8afea0c043bf71c1f250687ecd7e152bb884548603d9ab25d614351b8
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.556	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.554	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8371
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.553	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":42,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.051	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":41}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a83707c5b5fbda4712f6455363e61df6d231983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027aee
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.030	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.029	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8371c1224ad965a3ad9b0791e722d272a0383414be087c074ca4cdaa4b4a76edbdea1ec5e6563371adf4884b7ff0f3876e78b367c0191eed64ed3837723986cd3771
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.027	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":41,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.025	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8371
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:37.023	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":41,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.522	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":40}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a837054596a2616a01aaf19be6ff74587734583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027109
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.001	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:36.000	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836f42e47e8fe6f86aeaee58e7f41efd90387482e4f49a34e05bfcd1cc70081c36330e80b533227943cdac0b484cec1719297f4806b3833b159febdf99d6d5d90b42
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.999	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":40,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.997	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836f
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.995	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":40,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.494	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":39}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836f8c0686ca451214302b6ab293e383f69983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02724d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.481	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.480	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836f8db0bf328ee8c67f37919d4003d2799f7dd29dafc128bc0b911a1818687c7afdc8b14c7cee0b5ec772f9eade3678cc13ffa756affd7a2a9fc0b5c6a54de880bf
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.479	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.477	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836f
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:35.475	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":39,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.973	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":38}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836e4d5518e03a817d56721564afd078d35f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a7f
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.960	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.959	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ea0d049a2149955acbaa03912697be9caad27970032af3da6383ab0db663901ce3d160a3075595697b4db82e67fe6e1ec9ed8ca7a6ea8a3ec0cd4c45107af5b08
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.958	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.956	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.954	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":38,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.452	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":37}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836e98c7c4992b76c673466d1287f1dd256283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0277d5
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.438	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.437	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ec11d68573a1122e5c12d215d007184dff2283ca75d71eb8c47f409d39a2a058d3226270fa1de85629bc86f9cf8655fefb90b4203484805c48532c6c87b8c4b2b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.436	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.434	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:34.433	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":37,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.931	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":36}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836dd64a726215a3a35bb7623641dd113a9683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0279d7
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.914	debug	(15322) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"17.2","Start":"12:54","Saugzeit":"6 min","Fläche":"6.97 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.2","Start":"06:56","Saugzeit":"25 min","Fläche":"27.77 m²","Error":0,"En
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.879	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.878	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836d6536310b3ff24d71bae83ca02bf32cb3ba4e442a007b7331a4b8b65389c68eaab3c5c665e06d895b308306cb99645e8d0e95927faef29317f1856e2338987cde
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.877	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":36,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.874	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.872	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":36,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.730	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579261761,1579265851,4090,71705000,0,1,2,3]],"id":35}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d7316ccc22777472eb3e195a3b37fc4780dc981b48b85b53298838c9b698c96e64a6973c219586f
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.711	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836d71ab1a83269b06b66e4d8e47bbc2813f233a72817704755ae477a61a20363c63cb72c54e290987549acfd309df834a6ca4a2abe0da676ba2163238e6fc2bd2327393a179bdb07ed4a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.710	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1579261761]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.708	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.707	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":35,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.706	debug	(15322) Request log entry: 1579261761
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.522	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579617692,1579622044,4352,77007500,0,1,2,3]],"id":34}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d876c3c36db4ee52188b7fc2f3dd2e4980dc981b48b85b53298838c9b698c96e60b2c5f78affcd6
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.503	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836d76184eb4febee5276ab08f18c5302954a2424c1e781094dab030be0e37d9961d659e21147e6f0238fcd4224e1872118da72930f34bd6d5247b927236ee0891f67eac5d0299e9f32e1
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.502	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1579617692]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.499	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.497	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":34,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.496	debug	(15322) Request log entry: 1579617692
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.370	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":33}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836db58a99dc6b0702a1ca81ca43387bca2583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027d8a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.333	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.332	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836d20e57a0d5db924eb9c64e5af2df034233532afa7031ccb41a7141c64bebf6e9130012aa6ca55b4cc97faaa974e415a4cee69aee781fbc0be7010c089d7b4b580
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.331	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.328	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.326	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":32,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":33,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.317	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579787384,1579791400,4016,72042500,0,1,2,3]],"id":32}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d432a0e1a0404959c7a67b20f8dbc9d120dc981b48b85b53298838c9b698c96e62a558f6508586e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.295	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836da8eca398941ac60d60756f36ef35ea38b9aab48fbff1b4f2c24b8cdc7f3432e2eddaf1c9326e5c40fa9ea381ee54c539aa61a79d73381d62da6f548759276cc3e5b83b98bca26a77d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.294	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1579787384]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.292	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.290	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":32,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.289	debug	(15322) Request log entry: 1579787384
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.107	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579791564,1579793542,1978,38000000,0,1,2,3]],"id":31}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836d7de23a49ef400d5a17d5e330aed430a60dc981b48b85b53298838c9b698c96e6927d4460b7d167
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.088	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836de95d4436d0edf9e93c0c13f74a7c3032ee0b5cd296363140588f07ab217d46f35c516184b187d62060ec23c19bed9223a61bfb118439ca1fa0d48a0ebc795181e0aa4f9c756db16f0
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.087	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1579791564]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.085	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.082	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":31,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:33.081	debug	(15322) Request log entry: 1579791564
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.907	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579794793,1579796009,1216,23205000,0,1,2,3]],"id":30}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836c6ba5ca634e4593e3b0c2473bef01199c0dc981b48b85b53298838c9b698c96e6fcae8d4c48da24
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.879	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c7a87458c7842b006dfddfd08a15615d2fef2c0c14a61f8380610dedd9ad77ce1defe2240f692f898f13831fb4f8cc10c08c1b2d1d11153185631ff64477e748bfc5924c645b6c84f4
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.878	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1579794793]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.876	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.875	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":30,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.874	debug	(15322) Request log entry: 1579794793
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.825	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":29}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836c86d0d24980a8f411d55807953e3d192e83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a0b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.797	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.796	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836c8f229164493bcb212175320894d80fc3434f1a8aed0bf849c12f249ada56c4d85bd7a6c81d9a19b32f67cf30313d014239598a882ab78cff042cad248addce0a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.795	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.793	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.791	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":29,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.719	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1579801121,1579801146,25,370000,0,0,5,1]],"id":28}<<< 21310060000000000f9e615a5e4a836c81e7efca74f8dc165ca04a4747798c7a0dc981b48b85b53298838c9b698c96e691971b2155ca13d9ed
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.672	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c85484ee7ddbd4819f739cf6639216c71c1bcac7b1e1686698fb39b0cf5b4459128b355f5d5ec311a447669a49d3f508f621aeaf626ae7af2a506d087d5a0a1aff3dba699cb1ce3f3d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.671	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1579801121]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.669	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.668	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":28,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.666	debug	(15322) Request log entry: 1579801121
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.479	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1580474924,1580479139,4086,71835000,0,1,2,3]],"id":27}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836c7b0a93edf7c97fceff42d3a18039c406738867759bb858fa6ca78df9eca1f11c4813ce1b1529ca
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.464	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836cec3389cf299a10c7be30d7dc7a7200d07b43eb9b35689590b940116cbf8d21e05b59699062d921778917d84ca4a4b70e35aaa4d86a5fa5c5157cb5a8289c2de34559c683f0873acdc
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.463	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1580474924]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.460	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.458	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":27,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.457	debug	(15322) Request log entry: 1580474924
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.293	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1580479419,1580482375,2918,54220000,0,1,2,3]],"id":26}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836cb0610eef83fff3e84e3d9b5a3bd863f2738867759bb858fa6ca78df9eca1f11c6b36c8cc9105fb
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.290	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":25}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836cb4c87ceef452b925803bc1c4e10393f583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027fe6
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.255	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836ccb4b8ca72ed9c4465a4e09835baaaa38c5abfbac5394660d5e6f1e9711bfbb1a62d4fa88c3981d9f3aa2d4252129f2da30d357df98f5e6313e07dd240f6311b3022ccf743f0089989
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.254	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1580479419]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.251	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.250	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.249	debug	(15322) Request log entry: 1580479419
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.237	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.236	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836c7b07f9da257aff64bfe1036f4e4110b7366cd2e7208b550ccdecdfdb5be40ac762b1ac381c5a4e4353ae4b72c857bcb9643d21e7d70524f3acc2d4ac9b9bd1cb
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.235	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.233	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.231	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":25,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.068	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581083264,1581087233,3969,71672500,0,1,2,3]],"id":24}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836ba9ed0f3a49012a861a657da3b5575ceb27c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddeed5bec0f6b9acf
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.045	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836c16970b71897d88ccec2deee3eb7bc7c3c8cdb4e0579da0796f6e42871a972efafcaf8b2e628339dbc4e1372d2e27d97665807fe0b0755e238ee9d1bbf14d271f4b8229312f356665d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.043	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1581083264]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.038	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.035	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:32.033	debug	(15322) Request log entry: 1581083264
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.900	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581087392,1581088987,1595,28085000,0,1,2,3]],"id":23}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b3ca9f5c0a44be15700ce6f8cee33b29427c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde347bdeea5410cd
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.831	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836bbd1a8c28f7ab9914e954c033edaa4d3df386c50f4a945dc3d25805ab4aefccda7ad82bf5b1341e6c288975bf860b8fc8fb848fca7e4452cc62122d5dfe566e265026679ca917f2145
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.830	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1581087392]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.828	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.827	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.826	debug	(15322) Request log entry: 1581087392
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.729	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":22}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836be4fb576677c72537f4934a0aa8587e9a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027bb2
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.697	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581089142,1581090667,1525,27480000,0,1,2,3]],"id":21}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836bb54e466d8a78fbc38574d095b664b78e27c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde7af52bbf0b5152
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.674	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.673	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836bd26ef98e686f0eab26279a951c0624511a5833acff3a33b0199b79d46aa7b016c2c6adac010409f436fcb823bf26c4de082e29be430e2f2b43f3006d5ffb86be
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.672	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.670	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.668	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":22,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.624	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836bf090add9d982c65e4d38037de4e57304266ea85c945e44aa9c8e8969e35db977c83fa33122c15f0c0b0951a5b7e209166aaa31626f3b24e194ed0b5de2efa10cb26a508ca17d0794e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.623	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1581089142]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.621	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.619	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.618	debug	(15322) Request log entry: 1581089142
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.481	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[16,"74001007487"],[17,"74001007488"],[18,"74001007489"],[19,"74001007490"],[20,"74001007482"],[21,"74001007521"],[22,"74001007520"],[23,"74001007491"]],"id":20}<<< 2131
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.477	info	(15322) create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.475	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":19}<<< 21310090000000000f9e615a5e4a836bd041c702897018dd03e6d08d0cf850a2e27
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.464	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b397bcb1362df473556d2fc1be1fdf38f15dc49558eeb0506f32a99e7fa0424e19d4b7e983199216d80845118e452925d2b449da362a51634937b164abd389d29
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.463	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_room_mapping"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.461	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.460	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.459	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b0e72c499349fdd8bd9fd382c4d27a69c04507ce69401c57ecf1b8432a214bb39a464b55129f9edd816e40627ada1205fd45198bbb8f8402474eb612b7b9d8e11
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.458	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.456	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.454	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16,"get_carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.435	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581785007,1581788940,3933,72742500,0,1,2,3]],"id":18}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b5effbce76dcdc46163de02f0ed21073127c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde94a1d4eb84f176
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.416	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836b7acda7bf57838d5c210cdc4cdc423108fb18313eb9e8448d9b8ca14a380055e03199f5eb0c287e5669235b3887e9f6a50756efa06f37d93a65a2b0325478cae72274485e2be7ebe0d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.415	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1581785007]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.413	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.412	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.411	debug	(15322) Request log entry: 1581785007
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.264	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581796026,1581796208,182,2505000,0,1,2,3]],"id":17}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836b41c648d5347c6201e6fb8ee82272797427c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6317e319e366a31e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.209	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836b7cca3bd8928710beb7dda0349f1ea49870f3b9b2ac70c340f901f44b44a1f5c464c60d70c9abb234f6e4ecf4388b8b45d18560af9705954e95785b605d9b867e5e00af2ef5aa8dba2
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.208	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1581796026]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.206	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.204	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":17,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.203	debug	(15322) Request log entry: 1581796026
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.167	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":16}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836b0672060fcc5bdf9e8bb3230194a998e583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a8e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.119	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.117	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836b3bbba30166639e30b281606510c76a9038d020f9405bfc3616aac7a632245cd94f6c237526c6fc868b4aee5825792833f2da02e2ddca64cdd89ceb69e8218f35
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.116	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.111	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.109	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":16}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.063	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581916305,1581916881,576,11047500,0,1,2,3]],"id":15}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a87fc3d2fb762f2acd9592326430221d127c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddea9dda4dbe208fd5
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.001	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a037fe858828d1d0267a3bde2328fc7195df15ce69995fc0f7e4c0cd68af585083f89454585643df3b3124278733db71f2eccd9e6f3c56ce0529880545d440cddb669c95ae4882f445
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:31.000	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1581916305]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.998	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.996	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.995	debug	(15322) Request log entry: 1581916305
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.845	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581916954,1581917240,286,4937500,0,1,2,3]],"id":14}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a4d3ecae657f03de2b7c36db0d54744b327c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6c3c77afa7f5db79
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.793	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a56769646b98e45be63b897a992fbfced42b6ecac7495b8009256fdd115a5467be21641e9713a853ede386e89d9fa9708d827a513017adf3cc13b35013174feffc80685d7befda3fdf
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.792	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1581916954]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.789	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.787	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":14,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.786	debug	(15322) Request log entry: 1581916954
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.627	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581917249,1581917703,454,8707500,0,1,2,3]],"id":13}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836aee6e0f1c796d4a0788de2af01c6be59227c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6bd1b63da38e2543
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.607	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":12}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a836aaf5121371e7f8cb6da9a6ee74fabd80f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e2d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.584	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a5e0897f1dd3b6a453c3290b78108c36784443e11543de81e47439ece07acfac2e19f4e4d45eb418473cfd58030c062c6c5a058e411113e84f5b5df89c359a12d8efa227667d79aaa0
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.583	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1581917249]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.580	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.579	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":13,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.577	debug	(15322) Request log entry: 1581917249
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.560	debug	(15322) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.559	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836ad9373f0c05558ae03576a6403a9c97e3ad2e74249ba912a60664ef0a64956a9c5e1d9e4d84b522b5d550fced26143a43eb229763bd569fd1674bc4b2bd30da04
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.558	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.555	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.554	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":12}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.420	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581917709,1581918789,1080,8000000,0,1,2,3]],"id":11}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a17761d2306b3bda4cc51c9f7127270f827c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde641348b144f414f
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.376	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836a2ee7274322bdaedaa6868496da65ad35d7ed236e35f178c644f53bc83eecc2154dd1ceb8dc763573acc4dc82a5e19bb1c45f0dd7263aecff853aa560f1a6eb12491020747939bc63f
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.369	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1581917709]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.364	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.362	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.361	debug	(15322) Request log entry: 1581917709
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.299	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581918799,1581918966,167,2485000,0,1,2,3]],"id":10}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a836a05801f8564fb70ca161abad6aac2869c27c9a559dbe50111dee3ae34618d9dde6c21d08cfcf9bc3e
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.159	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a836aa3d8d1d8be603d3b8ec0bb7be60080b41d41f71af8f12d9fc7bc76a478cedb03c0ebba59cb65d8cb6b427bcfd7270bcf30ed37948dab3e9574866e2dc4176cead396f7a7ea367216c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.157	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1581918799]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.154	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.152	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":10,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.150	debug	(15322) Request log entry: 1581918799
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.051	debug	(15322) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":9}<<< 21310050000000000f9e615a5e4a8369bf22e4d403671bfe81f7aaede417c44f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b109
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.036	debug	(15322) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.035	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836a2b320a1b5e2d836c4e49078ca98aad64ba82f108b5f6ad516e6049b37be94372e41dd01ad962bee4d65251ca5c65438c4d3c4936c16cf1f7d2b8a37fecf98c14
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.034	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_fresh_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.017	debug	(15322) Timestamp: 5e4a836a
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:30.015	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_fresh_map_v1":9}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.971	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581918970,1581920479,1509,27772500,0,1,2,3]],"id":8}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a8369ef7598090cf8d7869881bcbebd59bb7c27c9a559dbe50111dee3ae34618d9ddeb596dddf512ed26
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.947	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a83690f8240388f30c35ac3dcf77d517bc595e7e10ae72bcb5cc2c4bfab1da21bb2d0d12301ee3e6d0a2af3cb0d6c9ade8753a44b10596643c8b67c1675e8f2ad8969c382c5cf8efee3fd7
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.918	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1581918970]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.914	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.910	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.907	debug	(15322) Request log entry: 1581918970
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.745	debug	(15322) Receive <<< {"result":[[1581940453,1581940840,387,6972500,0,1,2,3]],"id":7}<<< 21310070000000000f9e615a5e4a83694f9a83d0dbad84676c66aeef503fa8a927c9a559dbe50111dee3ae34618d9dded5ca5018bec5c4c60
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.704	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4a8369bea8781311fe8a6ee60abd778b1734071b019f3fa6e391d6ed9eefea00206df285cd3a804c0184d418afe7a1bbbfdcbf512951114c8a4b9dfff02d2637b93dd7cd858ac9084370cdb
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.703	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1581940453]}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.700	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.697	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":7,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.694	debug	(15322) Request log entry: 1581940453
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.507	debug	(15322) Receive <<< {"result":["retry"],"id":6}<<< 21310040000000000f9e615a5e4a83699d7ee6930e1b0ccf3bb29279419250777c8435268de26b3a9f5f11e10761ea3dbc0b6d7daaafa5a9f1f595cd74cf3d2c
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.487	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8369601191a3c4715b3d03665d535e85f05d568d2f89e2a53c550bec5e1afa18853f5fe8de972b865e5c206e3779636f3441
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.485	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.482	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.479	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.291	debug	(15322) Receive <<< {"result":[90],"id":5}<<< 21310040000000000f9e615a5e4a8369b17f6806c65e4221a501bc3165f63c4773ed4c460b5dff8828b4f42abac8b1c1886a5bacbe422382d4dba42da112c711
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.275	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a83690f4056234350dc8c900aa82d001609928c1cee8e5d9b6700869f8d1edce7f7c3c6d85a6aeb929af7d0515b45cae7ff221e052c8b06bfc61e0dd8912e697a505d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.273	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.270	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.268	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.129	debug	(15322) Receive <<< {"result":[102053,1791057500,51,[1581940453,1581918970,1581918799,1581917709,1581917249,1581916954,1581916305,1581796026,1581785007,1581089142,1581087392,1581083264,1580479419,1580
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.098	info	(15322) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.065	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a8369dc2efddc0bd39f51c39de1f458bda8353b7783a7ae9b83eaa9a7c53558e06e9a5fa75992c998ea40e6c1227dc56ee6c46f22877f41df2e46c5de5c19f98ab502
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.063	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.059	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8369
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:29.057	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.884	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":102071,"side_brush_work_time":102071,"filter_work_time":102071,"filter_element_work_time":28706,"sensor_dirty_time":102053}],"id":3}<<< 213100d00
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.854	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4a836826b2c1e92554e9ef9dcb11afc22f3ef6a6dddad8a7656243f61b1dbfd2d908eb88709ea165e7d996fd7e5531ce4d618af9e63045a1c5654792a50abaa36a735d
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.853	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.850	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.847	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.825	debug	(15322) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_1048","ap":{"ssid":"NastyWlan","bssid":"98:9B:CB:BB:A0:78","rssi":-52},"netif":{"localIp"
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.701	info	(15322) create states for water box filter
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.699	info	(15322) create states for water box
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.689	debug	(15322) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2279,"state":8,"battery":100,"clean_time":387,"clean_area":6972500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.629	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8368d8f3162060d175533ab329b1b711ab32f47c656582857ef43c10772e77af5aee9aa19a8cd0bb044fea49be47528fe85b
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.627	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.624	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.621	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.619	debug	(15322) requesting params every: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.617	debug	(15322) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4a8368cfead95ce08fc792469433c8da36e66a6c34f750ecbee2aed9ca55f03dccaa38747c2fb12b81b189cc21ff38741afca1
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.616	debug	(15322) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.612	debug	(15322) Timestamp: 5e4a8368
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.604	debug	(15322) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.600	debug	(15322) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.595	debug	(15322) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9e615a5e4a8368ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.511	info	(15322) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.507	info	(15322) extend state mop for State control.fan_power
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.504	info	(15322) change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.474	debug	(15322) server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.402	info	(15322) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.398	info	(15322) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.394	debug	(15322) Maphelper_config___{"username":"xxxxxxxxxxx@googlemail.com","password":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"","clientId":"tapsym","server":"de","valetudo":true,"mimap":true,"ip":"192.168.xxx.40","COL
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.392	debug	(15322) load Map creator... true
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:28.236	info	(15322) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.102	debug	(15322) statesDB connected
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.100	debug	(15322) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.086	debug	(15322) States create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.081	debug	(15322) States create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.069	debug	(15322) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.064	debug	(15322) objectDB connected
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:27.050	debug	(15322) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.956	debug	(15322) Objects client initialize lua scripts
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.953	debug	(15322) Objects create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.949	debug	(15322) Objects create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.938	debug	(15322) Objects client ready ... initialize now
                mihome-vacuum.0	2020-02-17 13:13:26.173	debug	(15322) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.rock64	2020-02-17 13:13:24.371	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15322
                Vielleicht kann mir ja jemand helfen, das ich die Karte bekomme.
                Vielen Dank für diese grossartige Leistung bei der Programmierung, klasse Arbeit ! 👏 👏 👏
                Gruß Kaschi
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Kaschi68 last edited by
                  @Kaschi68 bitte nochmal von git installieren, der Kartenname ist bei s6 scheinbar anders
                    eXectiX @Meistertr last edited by
                    @Meistertr vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich betreibe auch einen S6. Hier wird mir über die Xiaomi Claud die map im map64 bereits seit 2 Tagen erfolgreich angezeigt und mit minimalen Verzögerung auch in der Vis Karte wo der Robi gerade ist!
                      @Meistertr
                      Hab die Instanz und den Adapter nochmal gelöscht und von Git neu installiert. Jetzt stecke ich wieder da fest, das der Adapter startet ohne wieder zu disconnecten 😭
                      2020-02-17 15:33:18.943 - info: host.rock64 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19885
                      2020-02-17 15:33:20.764 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-02-17 15:33:21.578 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects client ready ... initialize now
                      2020-02-17 15:33:21.588 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects create System PubSub Client
                      2020-02-17 15:33:21.591 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects create User PubSub Client
                      2020-02-17 15:33:21.594 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects client initialize lua scripts
                      2020-02-17 15:33:21.700 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-02-17 15:33:21.713 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) objectDB connected
                      2020-02-17 15:33:21.720 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2020-02-17 15:33:21.732 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) States create User PubSub Client
                      2020-02-17 15:33:21.737 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) States create System PubSub Client
                      2020-02-17 15:33:21.750 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2020-02-17 15:33:21.752 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) statesDB connected
                      2020-02-17 15:33:23.074 - info: mihome-vacuum.0 (19885) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                      2020-02-17 15:33:23.217 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) load Map creator... true
                      2020-02-17 15:33:23.218 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Maphelper_config___{"username":"xxxxxx@googlemail.com","password":"xxxxxxxxxxx","deviceId":"","clientId":"rxwygl","server":"de","valetudo":false,"mimap":true,"ip":"192.168.xxx.40","COLOR_OPTIONS":{"FLOORCOLOR":"#56affc","WALLCOLOR":"#b3edff","PATHCOLOR":"#FFFFFF","ROBOT":"robot","newmap":true}}
                      2020-02-17 15:33:23.222 - info: mihome-vacuum.0 (19885) Expert mode enabled, states created
                      2020-02-17 15:33:23.226 - info: mihome-vacuum.0 (19885) Cloud control disabled
                      2020-02-17 15:33:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) server started on 0.0.0.0:53421
                      2020-02-17 15:33:23.317 - info: mihome-vacuum.0 (19885) change states from State control.fan_power
                      2020-02-17 15:33:23.319 - info: mihome-vacuum.0 (19885) extend state mop for State control.fan_power
                      2020-02-17 15:33:23.323 - info: mihome-vacuum.0 (19885) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                      2020-02-17 15:33:23.404 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9e615a5e4aa433ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2020-02-17 15:33:23.409 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Connected
                      2020-02-17 15:33:23.412 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                      2020-02-17 15:33:23.420 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                      2020-02-17 15:33:23.425 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      2020-02-17 15:33:23.426 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa433f5cb4d6c552e73244c7e1b64476a962d6c34f750ecbee2aed9ca55f03dccaa38747c2fb12b81b189cc21ff38741afca1
                      2020-02-17 15:33:23.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) requesting params every: 60 Sec
                      2020-02-17 15:33:23.430 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                      2020-02-17 15:33:23.433 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                      2020-02-17 15:33:23.436 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                      2020-02-17 15:33:23.438 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa433824f5aa365564d31b8efd25f0a75935cf47c656582857ef43c10772e77af5aee9aa19a8cd0bb044fea49be47528fe85b
                      2020-02-17 15:33:23.658 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                      2020-02-17 15:33:23.661 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                      2020-02-17 15:33:23.665 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                      2020-02-17 15:33:23.666 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa4334dd84958c554cd486dd28dc3dfe3428fa6dddad8a7656243f61b1dbfd2d908eb88709ea165e7d996fd7e5531ce4d618af9e63045a1c5654792a50abaa36a735d
                      2020-02-17 15:33:23.869 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                      2020-02-17 15:33:23.872 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa433
                      2020-02-17 15:33:23.876 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                      2020-02-17 15:33:23.878 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa433c503cd7554a2311c393d7b4c0f6e0f203b7783a7ae9b83eaa9a7c53558e06e9a5fa75992c998ea40e6c1227dc56ee6c46f22877f41df2e46c5de5c19f98ab502
                      2020-02-17 15:33:24.081 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                      2020-02-17 15:33:24.083 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa434
                      2020-02-17 15:33:24.085 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                      2020-02-17 15:33:24.086 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa434d09454e537ba06e5b301ff1256a7adc08c1cee8e5d9b6700869f8d1edce7f7c3c6d85a6aeb929af7d0515b45cae7ff221e052c8b06bfc61e0dd8912e697a505d
                      2020-02-17 15:33:24.288 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6}
                      2020-02-17 15:33:24.289 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa434
                      2020-02-17 15:33:24.292 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                      2020-02-17 15:33:24.293 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa4341e8c96270b442d00d60e047992a20b0b568d2f89e2a53c550bec5e1afa18853f5fe8de972b865e5c206e3779636f3441
                      2020-02-17 15:33:24.883 - info: mihome-vacuum.0 (19885) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-02-17 15:33:26.271 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_carpet_mode":7}
                      2020-02-17 15:33:26.275 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa436
                      2020-02-17 15:33:26.281 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                      2020-02-17 15:33:26.284 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa4361c775f83cc9fb85e26ceccccc94fb59d1b019f3fa6e391d6ed9eefea00206df2d199adcd68655fe7311700148fd9bbc56acbf6a2348dc7bd0dd05526b2aeaf77
                      2020-02-17 15:33:26.288 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":8}
                      2020-02-17 15:33:26.300 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa436
                      2020-02-17 15:33:26.314 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                      2020-02-17 15:33:26.316 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4aa4362c9346e256a375bdd6f9e81a2b70af91e7e10ae72bcb5cc2c4bfab1da21bb2d0aae8b19787e31fa7bd356af7cbf6e37c8a8a47e3ea1fdb0be9d9e25ef2cdb8aa
                      2020-02-17 15:33:43.273 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) lastid{"get_status":9,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_map_v1":6,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":8}
                      2020-02-17 15:33:43.275 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Timestamp: 5e4aa447
                      2020-02-17 15:33:43.279 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                      2020-02-17 15:33:43.281 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9e615a5e4aa44730a528300131c485abc784ae870617dcba82f108b5f6ad516e6049b37be94372fc38adfbe63a4a68e24054a85d704868
                      2020-02-17 15:33:46.274 - debug: mihome-vacuum.0 (19885) Disconnect
                      Kaschi
                      • Meistertr
                        @Kaschi68 das ist kein problem, lass ihn einfach mal 10 minuten in ruhe, dann hat er die verbindung
                          @eXectiX
                          Hallo, da der ja bei Dir erfolgreich läuft, welchen js-controller und welche Version hast Du von mihome-vakkuum ?
                          Bei mit ist js-controller 2.2.9 und mihome-vaccuum 2.0.4.
                          Ich benutze den S6 über Server "de"
                          Vielleicht ist ja da ein Unterschied ?
                          Danke und Gruß,
                          Kaschi
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Meistertr last edited by
                            @Meistertr wenn man den adapter neustartet, braucht der Roboter eine gewisse zeit un die Verbindung zu verifizieren
                              Kaschi68 @Meistertr last edited by
                              @Meistertr
                              Jo, jetzt hat er connected 👌 👍 . Mal schauen was die Karte macht....
                              • Meistertr
                                @Kaschi68 solte spätestens beim ersten saugen erscheinen
                                  eXectiX @Kaschi68 last edited by
                                  @Kaschi68 bis das ich noch auf js-controller 2.2.8 bin habe ich die selben voraussetzungen und auch "de" Einstellungen.
                                    dirkhe Developer @Patchwork 3001 last edited by
                                    @Patchwork-3001 du hast auch das canvas Problem, entweder manuell nachinstallieren oder ignorieren und die Kartenfunktion nicht nutzen
                                    Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Meistertr
                                      Leider nicht, Map64 und MapURL bleibt leer. Der Debug Log läuft sich zu Tode, alle anderen Funktionen vom Sauger sind 1A 👍 .
                                      Oder ob es an meiner Firmware liegt ? Bin beim S6 bei 3.5.4_1048. Verstehe nicht das @eXectiX keine Probleme hat.
                                      Aber echt starke Leistung 👏 , toll was Ihr leistet !
                                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Meistertr
                                        @Kaschi68 hast du nochmal ein debug log während des saugens
                                        K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kaschi68 @Meistertr last edited by Kaschi68
                                          @Meistertr
                                          Kein Problem, habe Raumreinigung für einen Raum gestartet :
                                          2020-02-17 18:37:27.082 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.74001007490.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1581961047078,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1581917877134}
                                          2020-02-17 18:37:27.085 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 19
                                          2020-02-17 18:37:27.088 - info: mihome-vacuum.0 (16111) trigger cleaning segment 19
                                          2020-02-17 18:37:27.089 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf57
                                          2020-02-17 18:37:27.090 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20666,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                                          2020-02-17 18:37:27.090 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4acf57a6d44d183c27b36a6426be7fda18825eec0a60cefd8c3e1d443c4ad421b722eaef6a70a9a1a2809cb039400ffa1abedddf9f72767cd34f2114cd6819a9c6fecd4e3088991a9cf7d4bae5ebaccb7ac7e2
                                          2020-02-17 18:37:27.099 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":103,"ack":false,"ts":1581961047094,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1578242997602}
                                          2020-02-17 18:37:27.100 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20665,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:27.100 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf57
                                          2020-02-17 18:37:27.101 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20667,"method":"set_custom_mode","params":[103]}
                                          2020-02-17 18:37:27.101 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9e615a5e4acf57e884bf42595e481d05c1df16c0e295b9fc26ab5323f6098303608a5fb2d470953bb7921c2ee23f7d82438d2cc7946897a6d99ff703f1ba236b9e9234cf230859589554a551632b4eea741bc2a47b7bc2
                                          2020-02-17 18:37:27.102 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["ok"],"id":20666}<<< 21310040000000000f9e615a5e4acf560b455c4087c126734900d9dc3c2fb247ec87e88ef01de47a340fa8b6355da6571ea43c68d2ee9959d9f3b66ff130aac2
                                          2020-02-17 18:37:27.108 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["ok"],"id":20667}<<< 21310040000000000f9e615a5e4acf56418a168f454f6bd5f504de858314a1f8ec87e88ef01de47a340fa8b6355da657f45f018160202b7c2fc876266f69e84d
                                          2020-02-17 18:37:27.302 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20668,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:27.303 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf57
                                          2020-02-17 18:37:27.304 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20668,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:27.304 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf57b40d2ec8bbb42a124340ef0f5269070445469e1649be22c043dea7ca717fe542d8bb70405381e36b685b09e06ef37cb2020b9f2733ca780b3566f005ac5483d8
                                          2020-02-17 18:37:27.304 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:27.317 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20668}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf56762794ddf3343d9919f517f652ef969383b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02754c8dcf338f4fa53e9af96a7d6013303f3ef724cfcbe20b32b962f1e81e41fe4
                                          2020-02-17 18:37:27.819 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20669,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:27.820 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf57
                                          2020-02-17 18:37:27.820 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20669,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:27.821 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf57ab78352975001d264cd8bc7668a47eb2f0cc385f56b410d535d2735074b6d0ddc641a46d80689fc0d9b454af47bd58199127a0818f6edf076e10d0403842de7f
                                          2020-02-17 18:37:27.821 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:27.827 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20669}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf578f213324fe4526985aabe4a8219f8eb383b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0273f18272298fcea8a9c443308dd71812e3f3312eddca1573cda612b990b62600d
                                          2020-02-17 18:37:28.329 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20670,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:28.330 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf58
                                          2020-02-17 18:37:28.332 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20670,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:28.333 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf58ecb12da091bf552e1057ec314fee06f42eb4dfd9755826fd5f30178d2bd9cb9c4ed9f5333a1d8b5082cf867fb328ba2db590dc7b6152a6b9be1bf621aa39c68c
                                          2020-02-17 18:37:28.333 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:28.339 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20670}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf583fe0d9b6315177152a85c14fb948054d83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027ac01b32583a4f4c2bcf5bbdd1f708e3a5ae3fd1b138def43d208405897cafd8c
                                          2020-02-17 18:37:28.840 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20671,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:28.840 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf58
                                          2020-02-17 18:37:28.841 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20671,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:28.841 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf58f09e184dd0552dc008c62b6a89a728e3f515fd9b155d910cdabb65940de724e2b137341e0ad2562ec1a5cb0f3fd367ac63062860359e4c58d0f5c4d986f20522
                                          2020-02-17 18:37:28.842 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:28.853 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20671}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5800aad5c57feee38b0aa3656fc99d25cd83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027f385375a46ac3c59f133df0879bc05537af4d9d6314a907c614c63044ceac8fe
                                          2020-02-17 18:37:29.354 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20672,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:29.355 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf59
                                          2020-02-17 18:37:29.356 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20672,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:29.356 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf59b3998f3ca13b282cf03ece4925d626067b5fd6c53e2564f75cf7b5b4bab499f9cb5a33b71fed101fe2291e912750bc1d7e4e9a46e648f6443ea05291d105275f
                                          2020-02-17 18:37:29.357 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:29.363 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20672}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf590e9349f9f9f08c5ac97f3a6f90b5cf8683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02710d6093df586b2931a88b63123bf6f1b31eec5c2e9933152b5127da1e710a769
                                          2020-02-17 18:37:29.864 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20673,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:29.864 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf59
                                          2020-02-17 18:37:29.865 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20673,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:29.865 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf593b525e5600a4488b2a200ae627b6030ffc11792c4165c167901d47a697f0b320b53dcd347609cd7f4d3b6c5bbf1bbb7dfd6d57e8f9bb3e2618a0ce274d727f75
                                          2020-02-17 18:37:29.865 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:29.874 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20673}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf599c10172b4deb4adb2997b1061a83e7d883b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02704ba4f8a6b6594c1a06dbd2683a6f610004f2afe387e7000ebd857eebab904c2
                                          2020-02-17 18:37:30.376 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20674,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:30.376 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5a
                                          2020-02-17 18:37:30.377 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20674,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:30.377 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5af891610fdd538a6ebaea2ac03f5da20d53d66f83d79f996e92be1a970870810980595db180eb7bfcb5320f4333ea622f2e6fe8c028eb0c97985bf1b1392faa96
                                          2020-02-17 18:37:30.377 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:30.386 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20674}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5a13f6f10401fcab66d2ee1f5f1a4f787283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027215a7ad424b5f5d98c1936d5f6be6a385ed485b08f73ab9233b862e4290f5ec8
                                          2020-02-17 18:37:30.888 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20675,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:30.889 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5a
                                          2020-02-17 18:37:30.889 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20675,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:30.890 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5aa5d42533c9cd0b438c2ff611f9ed0d9eee15ee1413f9760f0acdca62903f529b1e93700c91c9f68c63365958105616b4d3789a5545b84b1ef2a2e7b87cc7072f
                                          2020-02-17 18:37:30.890 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:30.900 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20675}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5ade3f7a7b440855cff1af8a70a583f72383b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0270099290e0c6a93311c8e38f5c9f63e98bff9c3556236d266dddcef80a7a958ae
                                          2020-02-17 18:37:31.401 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20676,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:31.403 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5b
                                          2020-02-17 18:37:31.404 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20676,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:31.405 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5bb8d21b534146b0bfbcb1c8cfb19784b57bf715cf97633d10ea61c5c26f44994242a951492c349eacb2dff773f2e1169c66182913da440504a651234ac0b3a1ef
                                          2020-02-17 18:37:31.406 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:31.413 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20676}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5b4be92bc4d8a5731aa4cdb8b0c38e726e83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027715e8e685d5cb08e83f3310ef0fa2927a2bed62225337fd1519c7e1ce765f261
                                          2020-02-17 18:37:31.915 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20677,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:31.916 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5b
                                          2020-02-17 18:37:31.917 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20677,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:31.917 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5bef6be9c4c52313516836f2b520176d38a1ca2250ae5a6a6fbb31be0d91f21696f78e1f2650d9cc14fa3e9aa9e3cb42b216dabd701e803478e7367da2e212b420
                                          2020-02-17 18:37:31.917 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:31.930 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20677}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5b581e1ef38adca335d38a1d02cf261ecc83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02762259b05ee73cda1739aff6a587887535137a2ee5f73892ea7f2bd6c1c042be8
                                          2020-02-17 18:37:32.431 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20678,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:32.432 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5c
                                          2020-02-17 18:37:32.432 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20678,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:32.433 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5c7bd2a4bc8029a167e9ebcbdccd9a658031ab29d9308447d0d69b2a6794705d3957f8f5a38d63153c7753572e6e5baa712831d2af35cb568c6d15635e0edb8aad
                                          2020-02-17 18:37:32.433 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20678}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5c4a33df2b450e03dcd8bbf71020140dee83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027346ae34c122d108f2ef690a219879c8e3a24d8556292a56386d5931f06262d66
                                          2020-02-17 18:37:32.941 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20638,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20679,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:32.942 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5c
                                          2020-02-17 18:37:32.943 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20679,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:32.943 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5cbd91d8fba8458f644e8897c78cd66be7c823e68c7d84d0617caa4d457e2483fd34e5c91e9cf8a9eb67f3dda25cd8a9351286a4942ff071336e626dff78d163c6
                                          2020-02-17 18:37:32.943 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:32.949 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20679}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5c617b44445dcfdf05f69d036e1e88d2ee83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027101b91d3423d7a38222dff544c8bafba48886f2449f12c5a0ce237085c09ad59
                                          2020-02-17 18:37:33.423 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20679,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:33.423 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5d
                                          2020-02-17 18:37:33.424 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20680,"method":"get_status"}
                                          2020-02-17 18:37:33.424 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5d614fbc5501e5fff99fb4e7fc7b75fcb6d5a234a90f8bb365b4abdbcc2b74ce296e008e5fd331d5dea7d19783af2649048097e58e0d4fc561e647136cc98954db
                                          2020-02-17 18:37:33.431 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3480,"state":18,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":20680}<<< 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
                                          2020-02-17 18:37:33.450 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20681,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:33.451 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5d
                                          2020-02-17 18:37:33.452 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20681,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:33.452 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5d9f661ac2cbca15fe1969dd1e957408b5f6a63ca91fa1d8bbf5b00a22edf1dc7ed6bd8fc06cdf3ad0617062adf83cc9c21d1b6ecdfb33103d7955eeffc6e0a83b
                                          2020-02-17 18:37:33.453 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:33.458 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20681}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5d643431445dd6a67f8c5db60e4e2a3b0b83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02733e54701428c72caeca49f2951cefcfbca65883c361839fa4f1e44b21012c2a1
                                          2020-02-17 18:37:33.519 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) [object Object]
                                          2020-02-17 18:37:33.519 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          2020-02-17 18:37:33.959 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20682,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:33.960 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5d
                                          2020-02-17 18:37:33.961 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20682,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:33.962 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5d86f9df19eb7e1704297a5da3eb2d45402849bb5076014dd6446ec6f70c494dc200f59cd289e8e9b3cfcc0cfba9a1c48007a547f3a3d46cd0f2ec1451150392b0
                                          2020-02-17 18:37:33.962 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:33.973 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20682}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5d6c21314aeb24b525865f0a4b755f9b3483b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02726c736851561d0e4a7fbf48040d4e738792eb942d8d071e0496373d0e042ccc9
                                          2020-02-17 18:37:34.474 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20683,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:34.474 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5e
                                          2020-02-17 18:37:34.475 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20683,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:34.475 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5ed829ee152fe4c14f6a1a59fbf9555e4f0d3fcea11ab45ae1102a2b27f5fc0a2f05d92b49bc2284836ba96fcdec49aee313f7405ac162af7295ff7175dfd25fd2
                                          2020-02-17 18:37:34.475 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:34.485 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20683}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5efa545093e27eff45e7b25e76e9e9ff7583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0270455432458cebe357974c4678589237944abf4424fc9f09e722265bc7d2d4621
                                          2020-02-17 18:37:34.986 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20684,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:34.986 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5e
                                          2020-02-17 18:37:34.987 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20684,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:34.987 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5e37f7c58f7081887fdf69353b27475c09e62e8247533a0b188e6ff3521e5a5c5712e7bef75ef944c8e356bd990867e6281085afe5ee11daf73475ab0b0841cff1
                                          2020-02-17 18:37:34.988 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:34.993 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20684}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5ecaf05e7c84d3486f5fc00c33638bfb7b83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027056f59f06a971b0a441480e2c94ef8ae1c9671949c96bf8f50c270e6f3b56ffd
                                          2020-02-17 18:37:35.494 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20685,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:35.494 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf5f
                                          2020-02-17 18:37:35.495 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20685,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:35.495 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf5ff5614cbbd60d9aedb3ee80c0e37c2d271bf32de1261bf2b2ffaf96f75b9d636771d5622277589a86ee352f8cf486da968a4ccd6ec77b140f0ec984a574bb6017
                                          2020-02-17 18:37:35.496 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:35.509 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20685}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5f9fcebc5e136f58c38695ba8b8b0c830783b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02706bba8cb2ad2e8aac8a793060a45982265a8f728e113034d79332df93fd2de79
                                          2020-02-17 18:37:35.578 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Xiaomi Cloud: Login successful
                                          2020-02-17 18:37:35.663 - error: mihome-vacuum.0 (16111) Error when receiving mapurl
                                          2020-02-17 18:37:36.010 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20686,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:36.011 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf60
                                          2020-02-17 18:37:36.011 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20686,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:36.012 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf60b52c0f02c41f3e4f6bf2f7e92841cd9ca3a08862e0c28dc671881f4e17a5d89fbea87030442f82ecbe447d24125e337c1ef92fd70e8b794a2302d7c3c25c05e8
                                          2020-02-17 18:37:36.012 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:36.017 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20686}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf5f33d50691cf7f877a9b9466fe69059a9483b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027dea17e89152fb0f2865517e83a73b70b3f0f4f44b0d430eaeb043cbbf64d9e5b
                                          2020-02-17 18:37:36.518 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20687,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:36.518 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf60
                                          2020-02-17 18:37:36.519 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20687,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:36.519 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf602cbdd553c715fb5745d7cb3f09de5cb30a674d2c364bd063f8d025b03be27bbf3c8fab8032863e9cf7868d7d70c99b8a7b64fdab1b51cfa9db3a150851810e89
                                          2020-02-17 18:37:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:36.529 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20687}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf600bbeb5493218725081ee872543b9cd9183b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0270b20b2ecff88515bd310ad4c9e93669dc87d6467010630726d6f857a62d99ef7
                                          2020-02-17 18:37:37.030 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20688,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:37.031 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf61
                                          2020-02-17 18:37:37.031 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20688,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:37.032 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf61bf82f5e36b760bbbbf42bd0513b6062501e7fe4ac39bbe92f8ea7b74ebaf3c58572208ea8e5957dc20a3aff0040bda3cc520b486a7fa741d07019b520656a820
                                          2020-02-17 18:37:37.032 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:37.037 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20688}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6053ff87a1c8429af0617bc59a3f6c1efe83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e249b4c73d09682017c0e7c0025296d9e0fdd8029012267a0d7960a94051c145
                                          2020-02-17 18:37:37.537 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20689,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:37.538 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf61
                                          2020-02-17 18:37:37.539 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20689,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:37.539 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf617e34be77aaf06e8f46467ae77560a498e70c60e32c0b8412fe95baeb0a5d530b9c3a83bc60370075236b119b7b32410d961b1070bbdc7e570af311818f7d9240
                                          2020-02-17 18:37:37.540 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:37.545 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20689}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6139491ddd785292c55453f3959be93c5f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027313527500d9f256cadfce333465d2b5fefb8fc3edf33d449187999e68d3e97c1
                                          2020-02-17 18:37:38.046 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20690,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:38.047 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf62
                                          2020-02-17 18:37:38.047 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20690,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:38.048 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf62484b54c7097b55460367b96d78619c5576cf0fb77b7436c54ea1af1feaac057e85d6e9a6f8a383d82ebeab11b9e938ba75dfec571e82f26174bc39e3a2a4b0e8
                                          2020-02-17 18:37:38.048 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:38.054 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20690}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf612d859a5f1bae9fea8964a2653839af5f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02785fc318a8735949b47b8ae5a67af0326a09d269cf8d993e75e4e49cd431684e9
                                          2020-02-17 18:37:38.554 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20691,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:38.555 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf62
                                          2020-02-17 18:37:38.555 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20691,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:38.555 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf62b30cf6e105f86342f280b05c40400808f71d06ead21d5fd92ce6b24ad8330ef95abd960d6407a0f0ba859158fddd3f636cab3a8df93ad6df6a6cf224b2f38672
                                          2020-02-17 18:37:38.556 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:38.563 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20691}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf629cc6c63d26764e0d91cf584fb74664b283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e838720c9f717243c3d39cd250225c2e83de017ec5306e6c2ec72b9ccda608d8
                                          2020-02-17 18:37:39.064 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20692,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:39.065 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf63
                                          2020-02-17 18:37:39.066 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20692,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:39.066 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf633f8d7faf7b2d048c48b09da81b4802598bede4ec65310ac12bd8c2006d2924f6670e41e4dffb214a59ae33653283c63e5274681205fe4a985c7411c062b7981d
                                          2020-02-17 18:37:39.066 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:39.081 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20692}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf626dd038b9505dc34994dc613b4e074e3983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e025861a19cd20c4238a25d30edd983d5d801c91f6d99bfe41bc8ee6f5418e78
                                          2020-02-17 18:37:39.581 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20693,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:39.582 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf63
                                          2020-02-17 18:37:39.583 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20693,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:39.584 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf639b4bacab5cca181e196f5e98ffa3f64d5bc11c530dfe8f8afcbf087c52acc3efc71504fac6bcbfb4f6ee569febe24a8c64b76de3224f98f4a9d8051afe4857df
                                          2020-02-17 18:37:39.584 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:39.597 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20693}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf63c06ac2b55debb0e515c3a9cbedc63a2f83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02785120a562be9c1f052a2875d5005962fd13a4c2d19ce4383905eac57be2bb2d0
                                          2020-02-17 18:37:40.099 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20694,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:40.100 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf64
                                          2020-02-17 18:37:40.100 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20694,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:40.101 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf64396ce6378201a31e33174e284efbbc5feff6b92649215cef36b2b805d04a01435d4f4c8f78a303eafea0739f7c9b49a602d5f6ed70b6111af2e49804a7eec41a
                                          2020-02-17 18:37:40.101 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:40.113 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20694}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf63dc478f5ab61f07b6e365004528d5c75283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027927a414de30745d645fe041039e8abc5709dfeb4b09e9333a400cd78a0d0ee41
                                          2020-02-17 18:37:40.613 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20695,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:40.614 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf64
                                          2020-02-17 18:37:40.615 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20695,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:40.615 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf64ae74799b0bba95c9707f77aaa7131cc0af3d602c6e9bc4a38b678335aad20eab420720269ceaa80c06e221703a86169ea161023bf6fd895de702c2b3c490f67f
                                          2020-02-17 18:37:40.615 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:40.620 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20695}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf64d5df1100a952afeca78e0fa470e266d483b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027423f0cd61a4d683a8f3ffe8c837bf8da925627a196f31fd337709bb4bb618afc
                                          2020-02-17 18:37:41.121 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20696,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:41.122 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf65
                                          2020-02-17 18:37:41.123 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20696,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:41.123 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf659fd9bc2c720457f9a8692335b6f3ec047ba308bae1d7631b4cf125708cf3ab4522f17fb5513c08c5e4d69a0c824a3926f86d920a137ba11cf5a8b3754652c0b2
                                          2020-02-17 18:37:41.123 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:41.141 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20696}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf648fbfbd607ea323420b9e70c8584cb7f383b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02717409bdfc37eb47cf215ec8f297a10b6a5e5a5f6b5f0cc46520ac4f8d48ec552
                                          2020-02-17 18:37:41.642 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20697,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:41.642 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf65
                                          2020-02-17 18:37:41.643 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20697,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:41.643 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf65093889d4d354ed6b68b859a268f7978f33944a8eb603bcd86c2dec1fffc0897c255712560435bdaa72ce20c585c38b82bd4278c54dde85809d173e70a0f27ad4
                                          2020-02-17 18:37:41.643 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:42.926 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20697}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf66a86dd6a7778ba9fda64094d84ee798ae83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0274317f8ad487e02b129b38af178a0afdda234852dee91a1984b69c2b215ccfc04
                                          2020-02-17 18:37:43.427 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20698,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:43.428 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf67
                                          2020-02-17 18:37:43.428 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20698,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:43.428 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6796d5532f60cdb320234d664c3cb183fbd51f20cd3db661625f1cf2bd51e959f70359ce237001b3ad537a5e1200a363c9a5ecb3681f63a0ebcde5974271f3930b
                                          2020-02-17 18:37:43.429 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:43.550 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20698}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf676482675bda888a1c52cf657387322f2383b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027d08813a945eda2a813459af3e3ac8448ad3077d6762846c14813dbbe5a0eea3c
                                          2020-02-17 18:37:44.051 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20699,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:44.052 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf68
                                          2020-02-17 18:37:44.053 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20699,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:44.054 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf688caf8ec805964d005f59e58c59798e5cd8a667f567e302a0b7e08352fbc002c72167cdc5efd6322c0ffd45c7a50e277afb24ebe26baa61cf81883f9dc62f14af
                                          2020-02-17 18:37:44.054 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:44.141 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20699}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf673e813c2d856079a57a0d4824de36571483b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02701589af29de362c24828d9e2ea61975dfc175e424ac89cc0c70c182523cd82ef
                                          2020-02-17 18:37:44.642 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20700,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:44.642 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf68
                                          2020-02-17 18:37:44.643 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20700,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:44.643 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6882bea96567525ed129c59a133fd7cd4b8c9341ea10d46b68619594d5303362b5dd7ba15b9c094bb9e53aca92ebc879347e853c243aa2f0567191a776a4fb6d5e
                                          2020-02-17 18:37:44.643 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:44.675 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20700}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6899cb7af3d6a9b4b5645f4bf68869deef83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027d80f6fa07674344a43077ea53d5819ecffad3922bb8b93a4cf0987c859576d19
                                          2020-02-17 18:37:45.176 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20701,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:45.177 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf69
                                          2020-02-17 18:37:45.178 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20701,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:45.178 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf699a77257cfb7c7bb49b722455dca41390de8f9f2ab4a0256e3ac545c98fc923536c36380198e71d28148f1ab90d6b8ce5b05e33cc502abef69a7f4d12b67409a1
                                          2020-02-17 18:37:45.178 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:45.338 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20701}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf68bdde5746bd799d9fa147c4d51b928f5283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02787303a93e30a9f83261132fe432effe79131d3fb0b385ba9bbee1b60e9df9cbb
                                          2020-02-17 18:37:45.839 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20702,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:45.840 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf69
                                          2020-02-17 18:37:45.840 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20702,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:45.841 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf69c81317d7ffbf32be24dd70d0489bbbff19a828775869cc28d59ba1fc31fa717655a6081807a36fde3ecb952debeb9a46d5bb28300f49867080bf142a75f84791
                                          2020-02-17 18:37:45.841 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:45.889 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20702}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf69441b22b8df670f49ccd6d3dddf28af8383b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027932998593ff4254470bc291ea9103c7c938738e54c2c0fce7601d6ff00bb2696
                                          2020-02-17 18:37:46.390 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20703,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:46.391 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6a
                                          2020-02-17 18:37:46.391 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20703,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:46.392 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6aef6e5a397ec2a161f52aa5880de54e775691edfbd89f03725a8cff5747a2a6f4f2313dc193040460f45bbbdcc6107c9c109fecae03ebffa447aad4b71acd9b6c
                                          2020-02-17 18:37:46.392 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:46.458 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20703}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6a4bacf1bba925cc7ba4ac9d89567c1f1a83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a464318a4064553b89dfe47d01308769e0f03e70b623a47574f404f371a18512
                                          2020-02-17 18:37:46.959 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20704,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:46.961 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6a
                                          2020-02-17 18:37:46.962 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20704,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:46.962 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6ac7486c6753f07f3df4195ed32aa1872a5c27ac809bd5a225d09d9c36e70730897ade68cb934b34a1430853e950e3a74bcb0305fc976f12e26aadaa541234a222
                                          2020-02-17 18:37:46.963 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:46.998 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20704}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6a631afc904187622999fe562b823cddf983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027517f1158200fb7fc4bcc09204a96766f28d8fd19eedc9f82ddf7739a3a94d37c
                                          2020-02-17 18:37:47.500 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20705,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:47.500 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6b
                                          2020-02-17 18:37:47.501 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20705,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:47.501 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6b572546ff3932df840895e64477fa4a91a2469eb1e9a7e28a1421fa629b6a94b198d95ef8bb8e4fc9546e312446839b1880f744f7a41551227b0c50cc96cf066a
                                          2020-02-17 18:37:47.501 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:47.517 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20705}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6bc46232d029c94879f17682e2428ab61583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0277f0c59db10ddc5aa1a0ba1cc22c7114b02d6dd1bbe2882b929a86cb06cb698ca
                                          2020-02-17 18:37:48.019 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20706,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:48.019 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6c
                                          2020-02-17 18:37:48.020 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20706,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:48.020 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6c2f8f9413388f40e1e3cc04e301298547f5603eedd8ad0b93a89fd5232459442d12b8060ac1643abd0119b3401ad48d4dd318495a9f2628d97d2b443d724792f8
                                          2020-02-17 18:37:48.021 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:48.149 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20706}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6b3b9a52908c9267c5d9b0e012941fbdae83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e9067e95cc97036eef0a621d49e973d92e3b0c7d7a7414edc33a6874a6b95637
                                          2020-02-17 18:37:48.650 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20707,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:48.650 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6c
                                          2020-02-17 18:37:48.651 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20707,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:48.651 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6cbddaf389b15aa56ab2a497b0d2e1cd46431b2f9f12cbfba8e74c7dcd4ca57d36c4c1fe80d7f4d5d74e781ae1beb4e43e042a42323c8a94d25b67d7f28dff9e02
                                          2020-02-17 18:37:48.651 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:48.951 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20707}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6c7c6205bf6d86c665cbff55d090ce2c2883b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027c9370c1355bef66dd325df7f951be461ba0bd159800829699d2c3e9b14c12a28
                                          2020-02-17 18:37:49.453 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20708,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:49.454 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6d
                                          2020-02-17 18:37:49.456 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20708,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:49.457 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6d4525a7ecad958c0f335864b3d8c5c39a62161faf3e838ee8d30bf319c45a2bc07b04e919350406418fe3b0acbeea6268facd06f56118bc350cadb8019a51fb38
                                          2020-02-17 18:37:49.457 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:49.537 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20708}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6dd8a6d6d9fe9df61053a68897f3df377583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e97200529fd9c4df2c86b4edac41eb9762e788463a5f7e45bbb9cfbbdba2a922
                                          2020-02-17 18:37:50.038 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20709,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:50.039 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6e
                                          2020-02-17 18:37:50.040 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20709,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:50.040 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6e2cba7932cddd72ca448815fb46171d4f990834d667220aee0b1667bd6d5cd76ab8142fc401eb994e9f224a6a38ddfc87b2e6c0549ec029ba3def742f78c7497d
                                          2020-02-17 18:37:50.040 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:50.071 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20709}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6dfb2aefef672c0f1777c8dc55209a07c183b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027ab1075171684a64e658f43a7fad88a82b671a7ecf748a6dbb15d44ed0f78f6e3
                                          2020-02-17 18:37:50.572 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20710,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:50.573 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6e
                                          2020-02-17 18:37:50.573 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20710,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:50.574 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6e0889beb5deaa07838ef08a5eeec5c1da40ab8974916115185f09ed721a9fe07d28d9c7bb76cdcddd819440ff85c2093a619ae25c579bd647db5fa158b6bbb8e7
                                          2020-02-17 18:37:50.574 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:50.770 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20710}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6ee411720f4648eccb2113e2970613efb283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0277d0d5c10a0498b6a988d0a42261d2ac916b33d49f4e3c9e8a88222ece6ed2406
                                          2020-02-17 18:37:51.272 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20711,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:51.273 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6f
                                          2020-02-17 18:37:51.274 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20711,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:51.274 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6ff0aebfe3a31c0ec4b5caca47bda8b6f09b20d524aaf718629999b11d5b99f20852cee80d732fb9a3e9572459796a2b79e812ce2f52376450a25e5518a4408b8c
                                          2020-02-17 18:37:51.275 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:51.395 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20711}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6e7f02c0685d06906a84351fbbeb1959f883b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027fd90720c1c15748e261784278c1687290894cd9bbb54b856650b778cb1013612
                                          2020-02-17 18:37:51.896 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20581,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20712,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:51.897 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf6f
                                          2020-02-17 18:37:51.897 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20712,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:51.897 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf6fb24688090f849a77dc0ba60a547f494ae0cfa8731dcfd84fdcb85b76774e50d036ebb16f2e929f2068f8f4c71371e75f3a38457c1266838fa59d233d418e7ed7
                                          2020-02-17 18:37:51.898 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:52.123 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20712}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf6f6f98f61f0873ca96d97a65baad02a6b683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0274bae76db7200346e80a06728c9483d624a13c0a85add6c4e94a2ee80ffc50e51
                                          2020-02-17 18:37:52.305 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) requesting params every: 60 Sec
                                          2020-02-17 18:37:52.306 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20582,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20712,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:52.306 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf70
                                          2020-02-17 18:37:52.307 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20713,"method":"miIO.info"}
                                          2020-02-17 18:37:52.308 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf709eb01d4c09a68291e1d64bf211400a159a1f6ac053eab512a92bb7affac3318d141904c5cf30503478f3f8533ceaa12d29e17b61f6211d4c6b45951df703302b
                                          2020-02-17 18:37:52.412 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"partner_id":"","id":20713,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_1048","ap":{"ssid":"NastyWlan","bssid":"98:9B:CB:BB:A0:78","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.xxx.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.xxx.1"},"model":"roborock.vacuum.s6","mac":"50:EC:50:1D:A6:33","token":"4539696e6a77784e4462374b37376978","life":55490}}<<< 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
                                          2020-02-17 18:37:52.508 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20712,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:52.509 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf70
                                          2020-02-17 18:37:52.510 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20714,"method":"get_consumable"}
                                          2020-02-17 18:37:52.510 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf708aec9a642697153ccad6a9d88c306dc78acc6aade361901ad5e45d86d7b352c9d1321ec6a61200227bd2a4e33f31ba652d3567a22626eee33118f3e6cca505dc
                                          2020-02-17 18:37:52.530 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":103375,"side_brush_work_time":103375,"filter_work_time":103375,"filter_element_work_time":28706,"sensor_dirty_time":103357}],"id":20714}<<< 213100d0000000000f9e615a5e4acf70e4b76710d4c5740690e80a8aaa60fdd01d9e085c7b843cfba35da0f5811f50b7f8134b96fc1bb9f7365c61c1de54106efdaf3792f0d7f75a720067b39340cce8977ecc9f06b3fa07456e7ec2bb5836f50b716250a1e4182a985e7ec5dbe3e9273a8fc0fd91592bf85b2e61afab101c477a4ea9d2c6ebd655d28632f111ded24a69fbbeb801a439ecb4bbede12eb83c6e0519004efc0d0dd6e648f22abc72b288a86baa030506b4743a7392492f878be0225464941dbf1b7cb20f97af28926b2e
                                          2020-02-17 18:37:52.625 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20583,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20715,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:52.626 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf70
                                          2020-02-17 18:37:52.626 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20715,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:52.626 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf70749d44db1e5428fafec03068a917ba78d13d4a32f29edc11db96e96ab67db2bbc50da8861d157fd372de95afa90055b1f96705ff862cd85e760c9c1347a2b137
                                          2020-02-17 18:37:52.627 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:52.659 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20715}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf70078e0cce5fc18163a8090a05cd97cc3783b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0273e54c8beb1681c61ae62eb5e55383437ae4658f094549b7cf5950dcd69f8f4ea
                                          2020-02-17 18:37:52.711 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20585,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20715,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:52.712 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf70
                                          2020-02-17 18:37:52.712 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20716,"method":"get_clean_summary"}
                                          2020-02-17 18:37:52.713 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf703538cfb73a947b7d4954aabcbedebd73f35dc607b70382d5cfdc91b88e208296be44ab5d786a5c6919b124f8bfc2fe686e2baaa4dc11b775b956b144ff1c9a22
                                          2020-02-17 18:37:52.736 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":[103357,1815947500,57,[1581960701,1581959546,1581959441,1581958502,1581951184,1581943466,1581940453,1581918970,1581918799,1581917709,1581917249,1581916954,1581916305,1581796026,1581785007,1581089142,1581087392,1581083264,1580479419,1580474924]],"id":20716}<<< 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
                                          2020-02-17 18:37:52.912 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20586,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20715,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:52.913 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf70
                                          2020-02-17 18:37:52.914 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20717,"method":"get_sound_volume"}
                                          2020-02-17 18:37:52.914 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7078b91274596ec28229107fa9107bf72b2776605d80bf7615d303d6cc60f28106ec440c1c242a1dbd61c103651b3299edf9e8a590e73fa5cd58afe926ff4992f8
                                          2020-02-17 18:37:53.068 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":[90],"id":20717}<<< 21310040000000000f9e615a5e4acf70b802ebdd01ff6902357c7ceacd2fc5ea73ed4c460b5dff8828b4f42abac8b1c191104c10e1471e19080646b82017d2aa
                                          2020-02-17 18:37:53.115 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20715,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:53.115 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf71
                                          2020-02-17 18:37:53.116 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20718,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:53.116 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf710b13a3a1ed27f76f71d07ad93cba1c75278c71aa8de058269569d0423e0063442b7db9c8f198e17f5c15156505213a4e246ef5089c869564076fa0124093f233
                                          2020-02-17 18:37:53.151 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["retry"],"id":20718}<<< 21310050000000000f9e615a5e4acf70dc01373fc9887833098768e467941aa97c8435268de26b3a9f5f11e10761ea3dd52bb2cb4bbdbd5cac4900b3f67f37ae74452733b4c6d9dd86a572aded613aa4
                                          2020-02-17 18:37:53.160 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20680,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20719,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:53.161 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf71
                                          2020-02-17 18:37:53.162 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20719,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:53.162 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7163531cad9d6755302eb47661518b72a48e9eeef7e2435144c63889733fbf30341df4041812200380bd2734bca30452650976bc0c5e342cbe23415624c7924716
                                          2020-02-17 18:37:53.163 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:53.242 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20719}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf70bf5ce632fc29f485ed87e3190964793b83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0275f2d6ca6cc0d3e1997321ff42cf03cdaaa42c9243cbf466eac77f289b41e3454
                                          2020-02-17 18:37:53.425 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20719,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:53.426 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf71
                                          2020-02-17 18:37:53.426 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20720,"method":"get_status"}
                                          2020-02-17 18:37:53.427 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7137e85320949acbf970f52f2fa41e1205ecf726e5e909723db85e188e995d900031aab443ffb9da9c5c946598b84033f5e9657e2f37ae188487b0d5f0940a0986
                                          2020-02-17 18:37:53.454 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3481,"state":18,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":20720}<<< 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
                                          2020-02-17 18:37:53.652 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20721,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:53.653 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf71
                                          2020-02-17 18:37:53.654 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20721,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:53.654 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf711a768f26258dfad4563ffd133199e609e3dc72f44d09a578c5427506b8af6a24c5519e0710e7f9100db9871296093a7513a0f74b1ef76e9d2739f521f82d5137
                                          2020-02-17 18:37:53.654 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___retry
                                          2020-02-17 18:37:53.743 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20722,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:53.744 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf71
                                          2020-02-17 18:37:53.745 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20722,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:53.745 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf71d800201aa6c550298064b93fe22bf94cd96e1b76ea01ecb135acd5071e9a2cb599fcc50604ea20ff26af44403ae4eac7162b7bf6ce803310c2826446ba408c96
                                          2020-02-17 18:37:53.746 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:53.779 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20721}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf716bb51fde1b29b6ee3095c43237f9977983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02712581103c1a73e508027351ca2648f66faf51bc93aceb66edf4ebbb8f9d365a9
                                          2020-02-17 18:37:53.944 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20722}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf719903da017360a2077742994905731f2883b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027c8ab28bbe1f05f28509031b0264c8b92cced6dbdf2d9525b660fd55cc612ad2e
                                          2020-02-17 18:37:54.445 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20723,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:54.446 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf72
                                          2020-02-17 18:37:54.446 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20723,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:54.446 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf72366742c8b652da3b93a04783868edf0cf0f34d8a97a6f798f7fe808e9798221872028c25e8cedbc90e7ac267f621ffb89fc47a492d788bbe80f77f6124d0632e
                                          2020-02-17 18:37:54.447 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:54.662 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20723}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf72f6088452572c3a15ed635a9688e8d55e83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0278c828be1c6c37a02e6be54f28b0f857f350818531d276174f78b6b2b4aa74ecf
                                          2020-02-17 18:37:55.164 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20724,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:55.164 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf73
                                          2020-02-17 18:37:55.165 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20724,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:55.165 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf73341a53c127c32e0478b41321edb42b368c352e5a496b389062a49e15db52f19be8e3eb50304d17f196a15856f00f1e23a5490d5ebfe284a3f92c2c0135e6f717
                                          2020-02-17 18:37:55.166 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:55.200 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20724}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7227c042c787c9063e94cec70346b65c9083b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0272a8971eef0bca4b790821c2d64ef30ecefc25305eb6427bce917240c66971892
                                          2020-02-17 18:37:55.701 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20725,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:55.702 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf73
                                          2020-02-17 18:37:55.703 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20725,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:55.703 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf73dab91180e7a92e96a6ce957896b1dfacbcdf9565691f5a149a334ee913ef7f4da4f9be5e0716d644f8b32d00f97a24200971fe73c9275553c079c9f5ba3dbf3b
                                          2020-02-17 18:37:55.703 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:55.812 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20725}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf737c3ce2aa93243243f3b7f2766a162a5583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0279d95a2aedb59e8d7c6ee57b593322c0adfd807b469a3e82da9bc8dd6f39e9e09
                                          2020-02-17 18:37:56.315 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20726,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:56.316 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf74
                                          2020-02-17 18:37:56.317 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20726,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:56.317 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7417e41425996c41b7c44bc7576ba0146d249bab8d050c9c081d31b0e2b4b3afca29cc7b232dfbd5cbf639f3fee52876266f32f173e61fe06fe68f2c61f6f7c3c4
                                          2020-02-17 18:37:56.317 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:56.344 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20726}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf748d1e446ee549d0d314bc93348f508ff983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027ca8f3194608f4b3314217b37a8e936c12c7ed4cf0ab7bcb90d752c973ce97c54
                                          2020-02-17 18:37:56.846 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20727,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:56.847 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf74
                                          2020-02-17 18:37:56.847 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20727,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:56.848 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf74ce20c2b695b0d8a9564d6faaf2eb3b97d103bf62579be3727b1652135c08c8195a41d8b4e2e163d922f71aa7200fc162ecbe2b4b3f0609188a3cc6a8a248ed77
                                          2020-02-17 18:37:56.848 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:56.940 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20727}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf746583c4105a806384eb06af311fedd2ae83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027a02dd53ad7c15f84347934eb7577a2faa9b501a29d88bec89d6b9c453a05d7c2
                                          2020-02-17 18:37:57.223 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-02-17 18:37:57.243 - debug: javascript.0 (1210) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-02-17 18:37:57.440 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20728,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:57.441 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf75
                                          2020-02-17 18:37:57.442 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20728,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:57.442 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf75dfd13628511556e5e72b7ee118cde019c0da92163910e74f05a32dcae43a50acc74faf1b35b6d160908f5fd2da78d0f456a432e35888bae01edaf6662fc4023d
                                          2020-02-17 18:37:57.442 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:57.566 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20728}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf750c2f0da80c600e69ba8c72c38a11983483b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027b95fc750a6bd986b5fedd336e5f5172524212b08869422150eb0b0f18ed0c082
                                          2020-02-17 18:37:58.067 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20729,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:58.068 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf76
                                          2020-02-17 18:37:58.069 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20729,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:58.069 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf76c90aed266032ab3c97bd8e39b140cc62b0152dbf15f671ba8660fb26d7eaed1bcac5cf2b5ab040e3bff0a403a4445d8c313955ac02f70a9158a9d33f54b729a2
                                          2020-02-17 18:37:58.070 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:58.271 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20729}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf751082039640d0fe6696e07960e6f30bcc83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0272bd89dacdf74f5a338868e229d9f56d14b8ca8a38e6751c8c98581a4338a6fc6
                                          2020-02-17 18:37:58.772 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20730,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:58.773 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf76
                                          2020-02-17 18:37:58.774 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20730,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:58.774 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf76b46b384bd83169db56517a077ca2b09bc105a4113ab1aeb515ca40e510ab3c8c7c5459e6912d7b818715055a9c0e5a3b6d2c7ac17b49344dbc625117caf22f76
                                          2020-02-17 18:37:58.774 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:58.882 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20730}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf761f00ea0751b4532dbe5035955555c03783b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027bdfd13e13ea2cf3c37659a0c20cf0f1cf133cbef023d92a37ccffa107ffa6f45
                                          2020-02-17 18:37:59.383 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20731,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:37:59.384 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf77
                                          2020-02-17 18:37:59.385 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20731,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:37:59.385 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf77d7370453e3a9800df5cabf91994f2b87eafefd0eaa5f7aab430fbf28c348361225ae16612e26caa00457b7aff7f40bb060d6e36e90ea39431404259799900d26
                                          2020-02-17 18:37:59.385 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:37:59.594 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20731}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7767b7a83690029d7d26faf61e8177872d83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02786cadb5adabeeaf9278b24d4e99ef5137ce467b434c4f8921a2b98751d503026
                                          2020-02-17 18:38:00.095 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20732,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:00.096 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf78
                                          2020-02-17 18:38:00.096 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20732,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:00.097 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf78af588de5819a3d1deb352c33aad283762c0f6c2c36183bd09dd13f7ae25ec1913fb7d07d66c9ee469fbe81d5707c90e99382177f3dbc503d3b85ad1b63e3c9ab
                                          2020-02-17 18:38:00.097 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:00.443 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20732}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf77071d38416cc90ed2f25866819176b67e83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027685597cdce3aeb4970704d12258700faea9dab57c4908cb3d7bcdfd9ea9811a2
                                          2020-02-17 18:38:00.945 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20733,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:00.946 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf78
                                          2020-02-17 18:38:00.946 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20733,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:00.946 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf78d567a0751f434b9963e31eb04766ea23f463d5f044c7891d4081e79e27d62d8a72a9a176e447859acdf5a167386bd2adb85b5fa452c80e07f78e5a17dde024d9
                                          2020-02-17 18:38:00.947 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:01.007 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20733}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf784978b8b0fb46311059547de4c909f1d483b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027de49c43410d7a18893b0c797f137edef8206c67a2a31edfc83fee11d172a4299
                                          2020-02-17 18:38:01.508 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20734,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:01.508 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf79
                                          2020-02-17 18:38:01.509 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20734,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:01.510 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf79df3a8d7b73fdc296f1cf67e48ec93c4e86623ea9614dadad0e1dbef520cb97f1ccb667fc8765ebb15dee2853297ca37f063f1164ae6541a9bf5c2ac2167c1c63
                                          2020-02-17 18:38:01.510 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:01.528 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20734}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7917ba3b86662c42c09fe39f598dc2d76883b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027f3e9e2ec1add796661170cf1c84b8f2ba2be787f356817e265352e3b18afa683
                                          2020-02-17 18:38:02.029 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20735,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:02.029 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7a
                                          2020-02-17 18:38:02.030 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20735,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:02.030 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7a655b359e04c2ca39d7cf27725fd04be96d59a100c6a3271726310450b8880943e7767028c20efd50280005ecb071513d31c3395998963baeb1fe959f4c51c036
                                          2020-02-17 18:38:02.031 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:02.073 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20735}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf79efbe3a8c6ec1a147329823e6fb385d2b83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e97e2baa790485333d6a836a6b93ff0c3587e4a7f43278410ad3ec8d14c57ff4
                                          2020-02-17 18:38:02.574 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20736,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:02.575 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7a
                                          2020-02-17 18:38:02.575 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20736,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:02.576 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7a0fba310a38a6982cd8d95846032df7d94a986f4d34cfd9e5b1b6a6f02a5e5f22cccff481495ff51b7837b00f9d7614aa0d05f9ac8ca51a3b50a3838cd7dc437f
                                          2020-02-17 18:38:02.576 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:02.685 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20736}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7ab0b355bc22c7042226608285c91b7d5583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0272eafbeb72b76585bacab0b13c0e8200f94ed986466ec5f637ef02d755c29be7c
                                          2020-02-17 18:38:03.186 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20737,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:03.187 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7b
                                          2020-02-17 18:38:03.187 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20737,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:03.187 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7b9b66199d24480bccbd9acd2a0c57be59fe29a3ae872d659f38865e7a84193821e36499f1b47b2609bb99ecb68a6a984a492e67f026eaac8d253394ee925b5c20
                                          2020-02-17 18:38:03.188 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:03.565 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20737}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7b1810d8f999f812829d3609cfa5505be683b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02768d511419f52b4d3c702345c274257ceff223a5282c3f68863ab3c7d91488f88
                                          2020-02-17 18:38:04.066 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20738,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:04.067 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7c
                                          2020-02-17 18:38:04.068 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20738,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:04.068 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7c2b164d16bca37ff385c9eca3837fad7bf6577248fea439598faf322f6da8e7828a526a03983198ba85ec12e272c849cc6254784d4e55a031c0a5fe1424509657
                                          2020-02-17 18:38:04.068 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:04.084 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20738}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7bbe80ea20a15a3ef9b5ea303901a22d5983b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e02733da5c74461b72610f288a508e0ed932b086aa5919ce2c46419e7c42eb8b641d
                                          2020-02-17 18:38:04.585 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20739,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:04.586 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7c
                                          2020-02-17 18:38:04.586 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20739,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:04.587 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7c40d7416fb14fe88e9b03dd25f85728ab87307460f0eaad6883ecb3ea5ae1c08fda048b13f4e1282f5ba08896b649c970956ba9ef334a6c30a7e9c79afb3c3b66
                                          2020-02-17 18:38:04.587 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:04.658 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20739}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7cfb96b6a63a283d4552a41ae0ddf2d9a283b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027e9a6fe4ee16defea7bc604a4c08588456bf55811f3ed0c6f8c9a4cb35bf8f698
                                          2020-02-17 18:38:05.159 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20740,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:05.160 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7d
                                          2020-02-17 18:38:05.160 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20740,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:05.161 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7de5b21c4f6b44218da0f7af326bc660107fe50fdfd4021de20427fe6dd3c8d5dd9e23457d7c0063c57fdb124fd85ffda7322a982ff7ccd353cb62a2f5e4cb5769
                                          2020-02-17 18:38:05.161 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:05.207 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20740}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7c27cde674a17170bd92cf59af6f92d24583b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e027bab14ab5602aa20cf83d1f150a7d455fd3decc6de73797e2e7ff73a1dfb0a231
                                          2020-02-17 18:38:05.709 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20741,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          2020-02-17 18:38:05.709 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Timestamp: 5e4acf7d
                                          2020-02-17 18:38:05.710 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsg >>> {"id":20741,"method":"get_fresh_map_v1"}
                                          2020-02-17 18:38:05.710 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9e615a5e4acf7d41f2b03e0259499d6c4a4e7d948451b08d72c18d68d281417ae5f77e19251e8ecf34890ac331cc62fe2bfea6d091ad6d8201a5c1193a110f1c5979ec964cf8f3
                                          2020-02-17 18:38:05.710 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Mappointer_nomap___tanos%2F262037850%2F18
                                          2020-02-17 18:38:05.732 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) Receive <<< {"result":["tanos%2F262037850%2F18"],"id":20741}<<< 21310060000000000f9e615a5e4acf7d9d270e813ebde21e5788c9733011d4bd83b18267fdfb5e6c3468ffcfcd9d155ee182715ead510376a5dd00b1eb75e0279b7dfbf0f3934e6521daadf74cf155579d90e7829f3a0293d50630f2b5913f7f
                                          2020-02-17 18:38:06.243 - debug: mihome-vacuum.0 (16111) lastid{"get_status":20720,"get_consumable":20714,"get_clean_summary":20716,"get_clean_record":20307,"X_send_command":19713,"miIO.info":20713,"get_sound_volume":20717,"get_map_v1":20718,"get_carpet_mode":7,"get_room_mapping":19713,"get_fresh_map_v1":20742,"set_custom_mode":20667,"app_charge":18030}
                                          Das sind die Räume erstellt in der App !
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr
                                            die 2.0.4 bringt soweit keine Fehler mehr.
                                            Danke dafür!
                                            Nun hakt es bei der aktuellen Karte bzw. map url.
                                            mihome-vacuum.0 2020-02-17 18:49:53.608 error (5783) Error when receiving mapurl
                                            In VIS zeigt er noch die Karte von gestern vom 1 .Stock an.
                                            Starte ich jetzt den Robbi im Erdgeschoss, dann wird in der App die aktuelle Karte angezeigt, in VIS bleibt aber die von gestern und es tut sich nichts.
                                            Log versuche ich zu bekommen beim nächsten Saugversuch.
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489946
