    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      CruziX @dslraser last edited by
      @dslraser Alles klar, gut, dass das Hinzufügen wenigstens klappt. Die Logmeldung hab ich dazu auch eher blind gemacht, weil ich es gerade selber nicht testen kann 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
        @CruziX
        mehr "probieren" kann ich dann später. Also mehrere alias mit verschiedenen Parametern wie neuen Namen usw. erstellen.
          @dslraser Kannst du gerne machen 🙂
          Bin heute nicht zu Hause, selber testen kann ich erst morgen wieder 😅
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
            @CruziX
            Wen der alias noch nicht existiert und man das Script startet, dann kommt beim ersten Scriptstart die Warnmeldung
            14:44:27.464	warn	javascript.0 (4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: if(id.length == 0 || !existsObject(id))
            aber angelegt wird er trotzdem korrekt.
              @dslraser Jep, danke für die Info, hat vermutlich was mit der oben erwähnten Asynchronität zutun.
              Die Meldung kommt auch nicht beim Anlegen des Alias, sondern beim zuweisen des Raumes, oder der Funktion.
              Hab die Prüfung auf Existenz nun in den Timeout ausgelagert. Hoffe das geht so.
              Zusätzlich noch die Logmeldungen sprechender gemacht.
              • dslraser
                @CruziX
                geht nun ohne Meldung.
                "alten" alias gelöscht und neu erstellt ohne Fehler.
                javascript.0	2020-02-17 15:05:27.537	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-02-17 15:05:27.536	info	(4782) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                javascript.0	2020-02-17 15:05:27.527	info	(4782) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
                  • dslraser
                    @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      Ich habe das Alias Script von paul53 nun im Einsatz und es funktioniert auch soweit. Nur eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Wie bekomme ich hinter _id z.B. ein .STATE angehängt?
                      Hier mal das Beispiel Script und die RAW-Werte:
                      / Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'deconz.0.Lights.14.on'/*Küche 4 on*/
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Licht.EG.Küche.Küche 99';  //Klima.Außen.Feuchte.Terrasse
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Küche 4.STATE';
                      // desc = 'per Script erstellt';
                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                      // role = 'switch';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                      function createAlias(idSrc, idDst) {
                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj);
                      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                      RAW:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Küche 4.STATE",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "deconz.0.Lights.14.on"
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1581953015589,
                        "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Ziel ist hinzubekommen:
                      "_id": "alias.0.Licht.EG.Küche.Küche 99.STATE",
                      ....um das Lichter-Check Script anzuwenden mit dem cacheSelector:
                      var cacheSelectorState =    $('[id=*.STATE](functions="Licht")'); // Lichtschalter
                        paul53 @lobomau last edited by paul53
                        @lobomau sagt:
                        // Original-Datenpunkt
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Licht.EG.Kueche_4.STATE';
                        Bitte keine Leerzeichen und Umlaute vermeiden in der ID (im Namen kein Problem).
                          CruziX @dslraser last edited by CruziX
                          @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen 🙂
                          Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
                          • dslraser
                            ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
                              @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann 🙂 morgen mal schauen
                              • dslraser
                                und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
                                  @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                  Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
                                  Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
                                  • dslraser
                                    genau, richtig verstanden
                                    • dslraser
                                      @CruziX
                                      und es steht nichts im LOG
                                        @dslraser Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen, welcher dafür die Ursache sein könnte.
                                        Hab auch den Githublink eingefügt
                                        • dslraser
                                          geht nun. Alles da wie es soll.
                                          javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.functions.Testfunktion
                                          javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.rooms.Testraum
                                          javascript.0	2020-02-17 21:36:09.477	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @dslraser ich werde morgen noch ein paar Kleinigkeiten einbauen.
                                            Schonmal jetzt vielen Dank für deine Hilfe beim Testen 👍
                                            1.0k
                                            314
                                            60970
