    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • Q
      Qlink last edited by
      @Stabilostick Ist in den nächsten 4-6 Wochen eventuell ein neuer Installer zu erwarten ?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @Qlink last edited by
        @Qlink
        Da mag ich mich nicht festlegen. Ich bin gerade dabei, den Installer von Grund auf neu zu schreiben.
        Aktueller Stand: https://forum.iobroker.net/post/371336
        Gerne kannst Du und alle anderen dort beim Testen mitwirken und eigene Designideen vorschlagen.
        • Stabilostick
          Stabilostick @MarkusL last edited by Stabilostick
          @MarkusL
          Du bräuchtest den Inhalt der in Redis gespeicherten States-DB als File-DB. Die Umstellung habe ich noch nicht selbst gemacht.
          Es dürfte etwa so gehen:
          Variante 1: Entweder auf dem Quellsystem auf der Kommandozeile mit „setup custom“ auf file/file umstellen und am Ende der Frage zur Datenmigration zustimmen. Das dann auf Windows migrieren.
          Variante 2: Oder auf dem Quellsystem in der Datei iobroker-data/iobroker.json den Eintrag bei states von localhost auf den Linux-Rechnernamen ändern. Und dann ggf. das als Migrationsquelle jetzt verwenden und ein verteiltes System nutzen oder auf Windows nach der Migration dann in der Windows-Kommandozeile „setup custom“ wie oben machen. Kompliziert? - IMHO, ja.
            Matdos @klassisch last edited by Matdos
            @klassisch @Stabilostick
            Hallo, wollte nochmal Feedback geben habe die vorherige Version 1.5.x mit dem neuen Installer gelöscht und neu installiert, auch das manuelle Update von 2.1.x auf 2.2.8 hat einwandfrei geklappt.
            Zigbee Adpter habe ich schon getestet läuft einwandfrei. (Aber erstmal nur mit dem cc2531 die fw z-Stack 1.2 default sowie die neue z-Stack 3.0.x laufen beide einwandfrei mit der Zigbee 1.0.3 Version).
            Vielen Dank jetzt hat man noch mal eine Möglichlkeit mehr Iobroker zu nutzen!! Vielen Dank dafür!!
              klassisch Most Active @Matdos last edited by
              @Matdos sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
              Vielen Dank für die Rückmeldung
              Das habe ich jetzt nicht verstanden. Anscheinend habe ich da etwas verpasst.
              Danke auch für diee Info.
                MarkusL @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick Vielen vielen Dank. variante 1 hat geklappt. Jetzt installiert er die Adapter gerade einzeln nach.
                Danke.
                  @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                  Oh war glaube ich ein Schreibfehler war das 2.2.1 auf 2.2.8.
                  Also ich den windows installer direkt von der Homepage geladen und installiert habe war er nicht ganz aktuell glaube 2.2.1 und dann habe ich ein Update über die Iobroker cmd manuell auf 2.2.8 durchgeführt. (Iobroker Kommamdozeile)
                    Hallo noch mal, habe eben noch ein neues Update von 2.2.8 auf 2.2.9 gemacht und hab mal die Fehlermeldungen angefügt die nach "iobroker upgrade self" gekommen sind.
                    Weiß nicht ob das wichtig ist aber ich dachte ich poste se mal. Update auf 2.2.9 hat aber funktioniert und es läuft alles.
                    Gehe immer nach dieser Update Methode vom Host:
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Matdos last edited by
                      Ist das nicht die falsche Anleitung ?
                      Dort steht ja (manuell); wir sind aber doch hier beim Win Installer !
                      Bisher dachte ich immer (so zumindest gelesen), dass beim Installer man warten muss bis stabilo.. etwas neues raus bringt.
                      M Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Matdos @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr @klassisch @Stabilostick
                        Na deswegen poste ich es mal keine Ahnung ob das richtig ist aber ich hab’s mal probiert.
                        Glaub deswegen meinte klassisch auch ob er was verpasst hat 🤷‍♂️
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte
                          Hihi, die Anleitung stammt von mir. 😉
                          Ja, das kann man immer noch so manuell machen. Das ist Absicht. Der Installer soll alles leichter machen.
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                            erst einmal vielen Dank für die Arbeit, die du in das Projekt steckst.
                            Nur um ganz sicher zu gehen: Also ist diese Warnung, die apollon77 hier geschrieben hat ...
                            @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                            ... nicht ganz so ernst zu nehmen, wie sie sich anhört?
                            Ich bin im Moment auf Stable und habe soweit alle Adapter, außer "Script Engine" (denn der erwartet js-controller 2.2) auf dem aktuellen Stand. Kann ich jetzt gefahrlos manuell wie oben beschrieben den js-controller aktualisieren und anschließend per Web Interface "Script Engine" aktualisieren?
                              aleks-83 last edited by
                              @apollon77
                              @stabilostick
                              Das würde mich jetzt allerdings auch stark interessieren.
                              Ich habe bisher kein update des JS Controllers gemacht weil ich glaubte, dafür einen neuen installer haben zu müssen.
                              Ich bin zwar aktuell auf 2.2.8 weil ich aus anderen Gründen den ioBroker neu aufgesetzt habe, aber ich wüsste gerne ob man dieses manuelle updaten des JSC trotzdem durchführen kann.
                              Dahingehend ist die Doku bzw. die Aussage "Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden." doch etwas irreführend.
                              • Stabilostick
                                Stabilostick last edited by Stabilostick
                                Meine offizielle eindeutig zweideutige Aussage:
                                1. Ein Update mit npm ist prinzipiell möglich.
                                2. Es kann aber gut sein, dass einige Dateien beim Update so verändert werden, dass z.B. ioBroker nicht mehr als Dienst startet, Sicherheitseinstellungen nicht mehr passen oder andere unbekannte Nebenwirkungen, ggf. auch gerne später, auftreten.
                                Zusammenfassung:
                                Wenn man weiß wie man das, was schiefgehen kann wieder einfängt, passt die Aussage 1 schon.
                                Ich mag aber, ganz ehrlich gesagt, lieber meine Zeit in die Weiterentwicklung des Installers stecken, als individuellen Support für Nacharbeiten für diverse Updateversuche leisten.
                                A Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  aleks-83 @Stabilostick last edited by
                                  @Stabilostick
                                  OK, Danke.
                                  Das ist eine Aussage.
                                  Wie soll denn in Zukunft bei Windows Systemen vorgegangen werden wenn man "up to date" sein will?
                                  Also wenn eine neue Version vom JS Controller erscheint, muss man dann warten bis er im neuen Installer eingepflegt ist?
                                  Oder wird der Installer dynamisch gestaltet, dass man mit ihm immer auf die aktuelle JSC Version updaten kann?
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick @aleks-83 last edited by Stabilostick
                                    @aleks-83
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/380460
                                      Matdos @Stabilostick last edited by
                                      @Stabilostick
                                      Ah ok alles klar danke für die Info dann werde ich in Zukunft auch nur über den Win installer updaten.
                                      Danke für die Info und die Arbeit die ihr da rein steckt!!
                                      • Gaspode
                                        Alles klar, Danke für die Klarstellung.
                                        Dann lasse ich als Newbie also die Finger von manuellen Upgrades und warte auf den entsprechenden Installer.
                                        Ich nehme mal an, die entsprechende Entwicklung läuft jetzt ausschließlich unter dem Windows Installer 2, oder?
                                        • smile
                                          smile last edited by
                                          Reihe mich hier auch ein als Windows Installer Nutzer und warte die aktuelle Entwicklung ab und sage DANKE für die tolle Arbeit. Der Installer macht das ganze sehr komfortabel.
                                            aleks-83 last edited by aleks-83
                                            Vielen Dank für die Info und deine super Arbeit ! @Stabilostick
                                            Ich verstehe nur noch nicht ganz den Zusammenhang mit dem JS Controller.
                                            Welche Version des JS Controllers wird beim 1.5.14 Installer installiert? Immer die aktuellste?
                                            Das steht in deiner Doku leider nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31445
