    5. Blockly Script, bitte um check ob das OK ist...
      Aiouh last edited by Aiouh
      Hallo, ich bin absolut neu in dem Blockly Thema.
      Habe nun ein script gebastelt, das ein ModBus register mit zwei Werten beschreibt, die abhängig von einem Gerätestatus sind.
      Hat auf Anhieb funktioniert. Nur ging das so verdächtig einfach, dass ich gerne einen Experten hätte der sich das anschaut und kurz Bescheid gibt ob das so OK ist oder was grundsätzliches fehlt.
      Vielen Dank !
      padrino dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Aiouh last edited by padrino
        @Aiouh
        Könntest aus "ist..." "geändert" machen.
        Dann ein "blaues" Falls Wert (aus trigger:Objekt id) = 'wahr" Schreibe1 sonst Schreibe2
        machen 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by
          @Aiouh
          ich denke @padrino meint es so
           <block type="on" id="Ha,bOObYr2ZR|EVc]N~K" x="137" y="12">
               <block type="controls_if" id="LHqE7G$Zjb#_#B^/g*,v">
                   <block type="on_source" id="}x5T|RDUP2c7zGLfMyst">
                   <block type="control_ex" id="EFNapUbhiF^B`GcmEJH*">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id="wRE%AeKlAWP9Nr/Z?fWf">
                         <field name="oid">Object ID</field>
                       <shadow type="logic_boolean" id="6GNhU+F+QR@L,b9G$:HR">
                       <block type="math_number" id="x.F5S*@/KN4PJxcZ1C(;">
                         <field name="NUM">0</field>
                     <value name="DELAY_MS">
                       <shadow type="math_number" id="T7ac{bW3owvV*SEGfGxe">
                         <field name="NUM">500</field>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="control_ex" id="hd~vbaZGznfIRR]0nq4U">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id="RWm08NXoDv|)A8GIe[En">
                       <shadow type="logic_boolean" id="2~=T5qO3@@%bhsAThxG#">
                       <block type="math_number" id="Y_)t5q}JF%mz,ZzT`G:s">
                         <field name="NUM">4000</field>
                       <shadow type="math_number" id="9zWZT;/fbZ(CA)etf1w|">
          padrino A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            padrino Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser
            Yep, ist nur am Handy doof. 😅
              Aiouh @dslraser last edited by
              @dslraser
              Danke,
              klappt bei mir noch nicht, bekomme ich aber sicher hin, die Idee ist klar.
              • dslraser
                @Aiouh
                ich habe Dir oben den Export rein gepackt, einfach importieren.
                  @dslraser
                  DANKE !
