    4. JavaScript
    5. Rauchmelder Skript
    Rauchmelder Skript
    • cash
      cash Most Active @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
      Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
      Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen.
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
        Dominik F. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Feuersturm last edited by Dominik F.
          @cash
          Gerade das mit dem html war mir nicht klar 😄 Danke für deine Erklärung
          @Feuersturm
          Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
          Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
            paul53 @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F sagte:
            var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
            Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
            var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @paul53 last edited by
              Danke schön, hab es im ersten Post aktualisiert
              • Feuersturm
                Feuersturm @Dominik F. last edited by Feuersturm
                @Dominik-F Dankeschön.
                Die HMIP-SWSD haben folgende Datenpunkte:
                SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
                "0": "IDLE_OFF",
                "1": "PRIMARY_ALARM",
                "2": "INTRUSION_ALARM",
                "3": "SECONDARY_ALARM"
                SMOKE_DETECTOR_COMMAND
                "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                "3": "SMOKE_TEST",
                "4": "COMMUNICATION_TEST",
                "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED
                SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
                "0": "NONE",
                "1": "SMOKE_TEST_OK",
                "2": "SMOKE_TEST_FAILED",
                "3": "COMMUNICATION_TEST_SENT",
                "4": "COMMUNICATION_TEST_OK"
                Ich werde in den nächsten Tagen einmal schauen, dass ich dein Skript verstehe und ob ich es für die HMIP-SWSD Rauchmelder anpassen kann. Heute werde ich vermutlich nicht mehr dazu kommen.
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Dominik F.
                  @Feuersturm
                  ich muss da jedoch ehrlich zu dir sein. Ich habe von @cash ein Skript für einen Wassermelder bekommen und habe das dann verändert und mit seiner und @paul53 Hilfe das nun zum laufen bekommen, daher werde ich dir da nur schwer helfen können. Ich würde mich natürlich freuen wenn am Ende ein Skript rauskommt, was sowohl HM als auch HMIP Geräte findet und damit funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit zusammenarbeit von allen 🙂
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Da bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit hier im Forum klappt. Ich stehe auch noch am Anfang meiner Programmierkünste. Bisher konnte ich aber jedes Problem durch Suchen oder durch die Hilfe von anderen Users hier im Forum lösen.
                    Vielleicht kommt ja auch noch der Hinweis zu einem fertigen Skript, welches die HMIP Rauchmelder überwacht, welches ich bisher noch nicht gefunden habe.
                    • cash
                      @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
                      Ohne Gewähr - sollte aber passen.
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @cash last edited by
                        @cash
                        Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
                        • cash
                          cash Most Active @Feuersturm last edited by
                          @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by dslraser
                            Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
                            Die Zustände sind wie folgt:
                            0 = Kein Alarm steht an
                            1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
                            2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
                            3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
                            Das ist dieser DP
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "IDLE_OFF",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "states": {
                                  "0": "IDLE_OFF",
                                "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
                              "native": {
                                "MIN": "IDLE_OFF",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                "TYPE": "ENUM",
                                "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "IDLE_OFF",
                                  "PRIMARY_ALARM",
                                  "INTRUSION_ALARM",
                                  "SECONDARY_ALARM"
                                "CONTROL": "DANGER.STATE"
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1581756986839,
                              "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
                              paul53 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Dieser $Selector sollte genügen:
                              const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                ich wollte gerade anfangen 😊
                                Meine 6 Melder werden auch gefunden
                                17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                                17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                                17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                • dslraser
                                  @paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
                                  @dslraser
                                  ich mußte var statt const schreiben, sonst kamen Fehler.
                                  Script Start aus dem ersten Beitrag mit dem HMIP Selector
                                  17.2.2020, 22:32:19.153	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Skript_1
                                  17.2.2020, 22:32:19.238	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Skript_1
                                  17.2.2020, 22:32:19.340	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                                  17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: Rauchmelder Keller Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                                  17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: Rauchmelder Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                                  17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 17.02.20 21:45:20 Uhr
                                  17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: Rauchmelder Gästezimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                                  17.2.2020, 22:32:19.343	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                                  17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Schlafzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                                  17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: 6 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                                  17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                  Beim Wohnzimmer habe ich vorhin in den Datenpunkten "gespielt", deshalb heute "Rauch erkannt"
                                    @dslraser sagte:
                                    Welche ?
                                    • dslraser
                                      avascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at new Script (vm.js:83:7)
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) SyntaxError: Identifier 'cacheSelectorSmoke' has already been declared
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) ^
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	at script.js.Rauchmelder.Skript_1:38
                                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1 compile failed:
                                      Script Engine 4.4.2
                                        @dslraser sagte:
                                        Eine Konstante kann nur einmal deklariert werden. Wo erfolgt die erste Deklaration ?
                                        • dslraser
                                          Ich habe nur das komplette Script aus dem ersten Beitrag genommen und den zweiten Selector eingefügt.
                                          Edit: muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
                                            @dslraser sagte:
                                            Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
                                            javascript security
                                            5168
