    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      Tomcat1982 last edited by
      Re: [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      Hallo Zusammen,
      ich habe ebenfalls die beiden Adapter in Gebrauch um eine Ansage des Anrufers zu nutzen, jedoch mit einer anderen Umsetzung in Blockly.
      Habe jedoch zwei Probleme:
      Ruft jemand an, der nicht im Telefonbuch der Fritzbox gespeichert ist, wird der Name des vorherigen Anrufers (der im Telefonbuch steht) vorgelesen. Das selbe "Problem" habe ich auch bei der Info die ich über Telegramm versende.
      Weiterhin wiederholt Alexa die Ansage mehrfach, scheinbar wird der Wert von der Fritzbox beim Anruf immer mehrfach auf true gesetzt?
      Bin aber auch noch am Anfang von der Blockly Programmierung, kenne mich bisher nur mit den Logiken in Homematic aus (ohne Scripte und in der Schule hat man mir damals nur Turbo Pascal beigebracht lach).
        sigi234 Forum Testing Most Active @Tomcat1982 last edited by
        @Tomcat1982 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
        https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
          SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
          Moin, ich habe nun den halben Tag gespielt und die Lösung...
          So wird Der Name des Anrufers genannt wenn er in eurem Telefonbuch gespeichert ist und die Nummer vor gelesen wenn er nicht eingespeichert ist.
          Funktioniert aber nur bei unterschiedlichen Nummern die anrufen. Sobald der Selbe Anrufer im Anschluß nochmal anruft, wird leider nichts gesagt.
            Ja.rod @helfi9999 last edited by
            @helfi9999 Bist du mit deiner Sonos schon weitergekommen, bei mir auch das Problem mit der Beam?
            Ja.rod
              helfi9999 @Ja.rod last edited by
              @Ja-rod Nein leider nicht. Es geht nicht mehr..
                Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                  patti72 last edited by
                  Moin. Ich habe, weil mein anderes script nicht mehr Alexa sprechen ließ, TR-064 neu gemacht. d.h. Instance gelöscht und mal mit der v3.1.4 neu installiert. Im log hat er die FB gefunden und und sie ist auch aktiv. Ich finde aber unter Objekte kein ringring. Vor der ganze löchen/neuinstallieren-Sache hatte ich diesen aber. Oder suche ich an der falschen Stelle?
                  2020-02-17 19:36:05.999  - debug: tr-064.1 (27427) updateDevices
                  2020-02-17 19:36:06.000  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice
                  2020-02-17 19:36:07.539  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
                  2020-02-17 19:36:07.540  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"xxxxx"}
                    sigi234 Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
                    @patti72
                    Hast du dich schon mal angerufen?
                    dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                      @patti72
                      wollte ich auch gerade schreiben 😊
                        patti72 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Na klar. Neue Baustelle 😞
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
                          @patti72
                          Adapter upload gemacht und dann die Instanz neu gestartet ?
                          Sieht übrigens so aus...
                            patti72 @dslraser last edited by patti72
                            @dslraser Ja. jetzt schon ein 3tes mal, aber objekte ohne ringring. im Callmonitor fehlen alle Ordner hab nur den DP toPauseState
                            • dslraser
                              @patti72
                              hast Du zwei Instanzen ? Bei Dir steht .1 in den Objekten.
                                @dslraser ja. eine für mich und eine für das Schwiegermonster. Habe aber bei beiden das Problem. Vor dem ganzen hier hatte ich ja die Ordnersruktur, nur das Alexa nicht labberte.
                                • dslraser
                                  @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                  Schwiegermonster
                                  der ist gut.....
                                  Von wo bzw. wie hast Du installiert ?
                                    @dslraser vom Browser aus und Github.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by dslraser
                                      @patti72
                                      mal über die Katze probiert ?
                                        @dslraser ja und da aus github (also link kopiert) ich probiere grad von Konsole.
                                        • dslraser
                                          also link kopiert
                                          nein, nicht über BELIEBIG, sondern "VON GITHUB" probiert ?
                                          Also nicht BELIEBIG
                                            @dslraser da bekomme ich nach starten des adapters nun das
                                            2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
                                            2020-02-17 20:16:12.247  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 18265
                                            2020-02-17 20:16:12.290  - debug: simple-api.0 (27260) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-02-17 20:16:12.292  - debug: javascript.0 (26702) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-02-17 20:16:13.513  - info: tr-064.1 (18265) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                            2020-02-17 20:16:13.546  - error: tr-064.1 (18265) uncaught exception: secret is not defined
                                            2020-02-17 20:16:13.547  - error: tr-064.1 (18265) ReferenceError: secret is not defined
                                            blockly
                                            15
                                            75
                                            8153
