    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      helfi9999 @Ja.rod last edited by
      @Ja-rod Nein leider nicht. Es geht nicht mehr..
        SaiBot1981 last edited by
        Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
          patti72 last edited by
          Moin. Ich habe, weil mein anderes script nicht mehr Alexa sprechen ließ, TR-064 neu gemacht. d.h. Instance gelöscht und mal mit der v3.1.4 neu installiert. Im log hat er die FB gefunden und und sie ist auch aktiv. Ich finde aber unter Objekte kein ringring. Vor der ganze löchen/neuinstallieren-Sache hatte ich diesen aber. Oder suche ich an der falschen Stelle?
          2020-02-17 19:36:05.999  - debug: tr-064.1 (27427) updateDevices
          2020-02-17 19:36:06.000  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice
          2020-02-17 19:36:07.539  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
          2020-02-17 19:36:07.540  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"xxxxx"}
            sigi234 Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
            @patti72
            Hast du dich schon mal angerufen?
            dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
              @patti72
              wollte ich auch gerade schreiben 😊
                patti72 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Na klar. Neue Baustelle 😞
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
                  @patti72
                  Adapter upload gemacht und dann die Instanz neu gestartet ?
                  Sieht übrigens so aus...
                    patti72 @dslraser last edited by patti72
                    @dslraser Ja. jetzt schon ein 3tes mal, aber objekte ohne ringring. im Callmonitor fehlen alle Ordner hab nur den DP toPauseState
                    • dslraser
                      @patti72
                      hast Du zwei Instanzen ? Bei Dir steht .1 in den Objekten.
                        @dslraser ja. eine für mich und eine für das Schwiegermonster. Habe aber bei beiden das Problem. Vor dem ganzen hier hatte ich ja die Ordnersruktur, nur das Alexa nicht labberte.
                        • dslraser
                          @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                          Schwiegermonster
                          der ist gut.....
                          Von wo bzw. wie hast Du installiert ?
                            @dslraser vom Browser aus und Github.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by dslraser
                              @patti72
                              mal über die Katze probiert ?
                                @dslraser ja und da aus github (also link kopiert) ich probiere grad von Konsole.
                                • dslraser
                                  also link kopiert
                                  nein, nicht über BELIEBIG, sondern "VON GITHUB" probiert ?
                                  Also nicht BELIEBIG
                                    @dslraser da bekomme ich nach starten des adapters nun das
                                    2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
                                    2020-02-17 20:16:12.247  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 18265
                                    2020-02-17 20:16:12.290  - debug: simple-api.0 (27260) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-17 20:16:12.292  - debug: javascript.0 (26702) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-17 20:16:13.513  - info: tr-064.1 (18265) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                    2020-02-17 20:16:13.546  - error: tr-064.1 (18265) uncaught exception: secret is not defined
                                    2020-02-17 20:16:13.547  - error: tr-064.1 (18265) ReferenceError: secret is not defined
                                    • dslraser
                                      3.2.0 ?
                                          patti72 last edited by patti72
                                          habe es auch mal auf einer anderen iobroker-Installation gebracht, da genau das selbe (aber v 3.1.4). Die 2te ist für das Obergeschoß.
                                          pssst:will Schwiegermonster aus den Sichtfeld (Dachausbau)
                                          • dslraser
                                            @patti72
                                            dann geh doch mal auf die 3.1.4 zurück. Experteneinstellungen an (das Männchen) und dann hinten, ganz rechts auf das plus
                                            blockly
                                            15
                                            75
                                            8153
