    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
      @patti72
      Hast du dich schon mal angerufen?
      wollte ich auch gerade schreiben 😊
        patti72 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Na klar. Neue Baustelle 😞
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
          @patti72
          Adapter upload gemacht und dann die Instanz neu gestartet ?
          Sieht übrigens so aus...
            patti72 @dslraser last edited by patti72
            @dslraser Ja. jetzt schon ein 3tes mal, aber objekte ohne ringring. im Callmonitor fehlen alle Ordner hab nur den DP toPauseState
            • dslraser
              @patti72
              hast Du zwei Instanzen ? Bei Dir steht .1 in den Objekten.
                @dslraser ja. eine für mich und eine für das Schwiegermonster. Habe aber bei beiden das Problem. Vor dem ganzen hier hatte ich ja die Ordnersruktur, nur das Alexa nicht labberte.
                • dslraser
                  @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                  Schwiegermonster
                  der ist gut.....
                  Von wo bzw. wie hast Du installiert ?
                    @dslraser vom Browser aus und Github.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by dslraser
                      @patti72
                      mal über die Katze probiert ?
                        @dslraser ja und da aus github (also link kopiert) ich probiere grad von Konsole.
                        • dslraser
                          also link kopiert
                          nein, nicht über BELIEBIG, sondern "VON GITHUB" probiert ?
                          Also nicht BELIEBIG
                            @dslraser da bekomme ich nach starten des adapters nun das
                            2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
                            2020-02-17 20:16:12.247  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 18265
                            2020-02-17 20:16:12.290  - debug: simple-api.0 (27260) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-02-17 20:16:12.292  - debug: javascript.0 (26702) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-02-17 20:16:13.513  - info: tr-064.1 (18265) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                            2020-02-17 20:16:13.546  - error: tr-064.1 (18265) uncaught exception: secret is not defined
                            2020-02-17 20:16:13.547  - error: tr-064.1 (18265) ReferenceError: secret is not defined
                            • dslraser
                              3.2.0 ?
                                  patti72 last edited by patti72
                                  habe es auch mal auf einer anderen iobroker-Installation gebracht, da genau das selbe (aber v 3.1.4). Die 2te ist für das Obergeschoß.
                                  pssst:will Schwiegermonster aus den Sichtfeld (Dachausbau)
                                  • dslraser
                                    @patti72
                                    dann geh doch mal auf die 3.1.4 zurück. Experteneinstellungen an (das Männchen) und dann hinten, ganz rechts auf das plus
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Mal Browser Cache gelöscht?
                                      Strg + F5 als forced reload probiert?
                                      Mal das log auf Debug gestellt?
                                        @dslraser Habe wieder 3.14. Habe mit Strg+F5 gelöscht. Hab ne andere FB genommen. Instance ist grün. Aber keine Ordner in Callmonitor. Die anderen sind da. Habe auch anderen Browser genommen und mal das Tablet. Nix.
                                        2020-02-17 20:42:26.227 - debug: tr-064.0 (3434) in updateAll
                                        2020-02-17 20:42:26.230 - debug: tr-064.0 (3434) updateDevices
                                        2020-02-17 20:42:26.231 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice
                                        2020-02-17 20:42:27.177 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: i=0 PC-192-168-5-11 active=1
                                        2020-02-17 20:42:27.178 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-5-11","NewMACAddress":"xxxx"}
                                        Ich werde am Wochende (muss morgen auf Dienstreise) das Backup einspielen und dann dein Script probieren und mal schauen ob Alexa dann was erzählt.
                                        Ich danke erstmal und ich melde mich morgen mal kurz, wie der Stand ist.
                                          Also nun doch noch, nach einspielen des Backups läuft das script. Alle DP sind wieder da. Weiß der Geier warum bei einer Neuinstallation des Adapters das so spinnt.
                                          • dslraser
                                            läuft das script
                                            Dein altes, oder das von oben ?
                                            blockly
                                            15
                                            75
                                            8156
