    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      patti72 @dslraser last edited by
      @dslraser ja. eine für mich und eine für das Schwiegermonster. Habe aber bei beiden das Problem. Vor dem ganzen hier hatte ich ja die Ordnersruktur, nur das Alexa nicht labberte.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
        @patti72 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
        Schwiegermonster
        der ist gut.....
        Von wo bzw. wie hast Du installiert ?
          patti72 @dslraser last edited by patti72
          @dslraser vom Browser aus und Github.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by dslraser
            @patti72
            mal über die Katze probiert ?
              @dslraser ja und da aus github (also link kopiert) ich probiere grad von Konsole.
              • dslraser
                also link kopiert
                nein, nicht über BELIEBIG, sondern "VON GITHUB" probiert ?
                Also nicht BELIEBIG
                  @dslraser da bekomme ich nach starten des adapters nun das
                  2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-17 20:16:10.483  - info: host.server Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
                  2020-02-17 20:16:12.247  - info: host.server instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 18265
                  2020-02-17 20:16:12.290  - debug: simple-api.0 (27260) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-02-17 20:16:12.292  - debug: javascript.0 (26702) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-02-17 20:16:13.513  - info: tr-064.1 (18265) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                  2020-02-17 20:16:13.546  - error: tr-064.1 (18265) uncaught exception: secret is not defined
                  2020-02-17 20:16:13.547  - error: tr-064.1 (18265) ReferenceError: secret is not defined
                  • dslraser
                    3.2.0 ?
                        patti72 last edited by patti72
                        habe es auch mal auf einer anderen iobroker-Installation gebracht, da genau das selbe (aber v 3.1.4). Die 2te ist für das Obergeschoß.
                        pssst:will Schwiegermonster aus den Sichtfeld (Dachausbau)
                        • dslraser
                          @patti72
                          dann geh doch mal auf die 3.1.4 zurück. Experteneinstellungen an (das Männchen) und dann hinten, ganz rechts auf das plus
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Mal Browser Cache gelöscht?
                            Strg + F5 als forced reload probiert?
                            Mal das log auf Debug gestellt?
                              @dslraser Habe wieder 3.14. Habe mit Strg+F5 gelöscht. Hab ne andere FB genommen. Instance ist grün. Aber keine Ordner in Callmonitor. Die anderen sind da. Habe auch anderen Browser genommen und mal das Tablet. Nix.
                              2020-02-17 20:42:26.227 - debug: tr-064.0 (3434) in updateAll
                              2020-02-17 20:42:26.230 - debug: tr-064.0 (3434) updateDevices
                              2020-02-17 20:42:26.231 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice
                              2020-02-17 20:42:27.177 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: i=0 PC-192-168-5-11 active=1
                              2020-02-17 20:42:27.178 - debug: tr-064.0 (3434) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-5-11","NewMACAddress":"xxxx"}
                              Ich werde am Wochende (muss morgen auf Dienstreise) das Backup einspielen und dann dein Script probieren und mal schauen ob Alexa dann was erzählt.
                              Ich danke erstmal und ich melde mich morgen mal kurz, wie der Stand ist.
                                Also nun doch noch, nach einspielen des Backups läuft das script. Alle DP sind wieder da. Weiß der Geier warum bei einer Neuinstallation des Adapters das so spinnt.
                                • dslraser
                                  läuft das script
                                  Dein altes, oder das von oben ?
                                    @dslraser Deins. Das andere bleibt stumm. Aber es ging ja mal. Naja egal. Deins ist eh schöner.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by dslraser
                                      @TiboTake sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                      Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                                      https://forum.iobroker.net/post/375295
                                      Übrigens ist das das "gleiche Blockly" wie im ersten Beitrag, als Auszug aus meinem Blockly vom ersten Beitrag und nicht als ssml, sondern nur über speak und ohne Wiederholung der Ansage und ohne Lautstärkeanpassung.
                                      Das "Problem" mit "falschen" Anrufern, oder das bei einem neuen Anruf der vorherige Anrufer angesagt wurde ist in einigen anderen Beispielen hier im Forum eigentlich kein "wirkliches Adapter Problem". Alle Beispiele die nicht funktionieren, die ich im Forum gesehen habe, sind ohne timeout, das heißt, es wird bei einem neuen Anruf immer der Wert, der noch im Datenpunkt stand genommen. Es geht also zu schnell und der neue Anruf bzw. der DP dazu wurde nach dem ringring true ist noch nicht aktualisiert. Mit dem timeout hatte ich bisher in keiner Variante des Adapters irgendwelche "falschen Ansagen"
                                      Das wollte ich schon längst mal dazu schreiben, nur habe ich es immer wieder vergessen.
                                      Z.B. funktioniert so ein Beispiel nicht oder nicht richtig.
                                      Der Trigger auf wurde aktualisiert könnte zusätzlich unerwünschte Ergebnisse bringen. Anerkannt ist update im Trigger bringt dann das Problem mit sich, wie in dem Beispielbeitrag beschrieben.
                                      Das geschriebene soll keine Kritik an irgendwelchen Beispielen sein, sondern ein Erklärungsversuch.
                                        martin last edited by
                                        Ich habe keinen iobroker Pro Account den ich in den iot-Adapter eintragen kann.
                                        Gibt es eine Lösung um das Skript trotzdem zu verwenden?
                                        dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @martin last edited by
                                          @martin
                                          es gibt doch auch eine kostenlose iot Variante mit limitierter Abfrageanzahl.
                                          Der iot wird eigentlich nur gebraucht, wenn man die Stimmen per Sprachbefehl umschalten will. Eingestellt ist immer erstmal Alexa als Stimme. Die Stimmen lassen sich aber auch in den Datenpunkten, die ja angelegt werden, umschalten, oder per iQontrol oder VIS usw.
                                          Sollte also auch ganz ohne iot gehen.
                                            SaiBot1981 @martin last edited by
                                            @martin said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                            Ich kann mitteilen das die Anruferansage nicht gezählt wird. Beim Testen bin ich in zwei Tagen bei weit über 200 Sprachausgaben gewesen. Man kann das also beruhigt in der Freeversion nutzen.
                                            blockly
                                            15
                                            75
                                            8156
