    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
      • I
        instalator last edited by
        update
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
          Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
          Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
          • I
            @aurodionov:
            Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
            А драйвер SimpleAPI запущен?
            • aurodionov
              @instalator:
              @aurodionov:
              Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
              Вроде работает
              /opt/iobroker$ iobroker l i
              ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • I
                @aurodionov:
                @instalator:
                @aurodionov:
                Вроде работает
                ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
                Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
                305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
                • aurodionov
                  @instalator:
                  Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
                  Да скрипт добавил, переменные создались
                    bondrogeen last edited by
                    Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                    Запускал от администратора.
                    Windows 7 64
                    • I
                      @bondrogeen:
                      Windows 7 64
                      ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                      У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                      В итоге получилось запустить?
                        На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                        Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                        • I
                          Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                          `createState('GetAdmin.cmd', '');
                          createState('GetAdmin.Key', '');
                          createState('GetAdmin.Check', '');
                          createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                          createState('GetAdmin.Host', '');
                          createState('GetAdmin.Port', '');
                          createState('GetAdmin.WOL', '');
                          createState('GetAdmin.Power', '');
                          createState('GetAdmin.Process', '');
                          createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                          createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                          var request = require('request');
                          var wol = require('wake_on_lan');
                          var ping = require('ping');
                          var flag_foobar = false;
                          var flag_chrome = false;
                          var flag_utorrent = false;
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                          var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                          var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                          if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                          ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                          var pingPC = isAlive ? true : false;
                          if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                          log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                          setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                          setTimeout(function() {
                          sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                          log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                          }, 180000);
                          } else {
                          } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                          sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                          log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                          }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                          sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                          log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                          var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                          if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                          log('Включаем PC - on');
                          setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                          if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                          log('Выключаем PC - off');
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                          if(obj.newState.val !== ''){
                          wol.wake(obj.newState.val);
                          log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                          //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                          if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                          if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                          if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                          if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                          on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                          setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                          setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                          function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                          var options = {
                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                          log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                          request(options, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                          log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                          setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                          ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                          var options = {
                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                          ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                          var options = {
                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                          var resp = body.match(/
                          ! (.*)</p>/g);
                          resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                          log(resp[0]);
                          setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                          schedule("*/10 * * * *", function () {
                          check_programm();
                          ! function check_programm() {
                          var strproc = '';
                          ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                          if (pingPC){
                          var options = {
                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                          var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                          proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                          proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                          //log(proc[0]);
                          var parsebody = [];
                          parsebody = proc[0].split(';');
                          var j = parsebody.length;
                          parsebody.sort();
                          while (j--) {
                          if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                          parsebody.splice(j, 1);
                          if (j === 1){
                          log(parsebody);
                          ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                          strproc += parsebody[i]+',';
                          setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                          if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                          setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                          } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
                                                              if (~strproc.indexOf("utorrent")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
                                                              } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
                                                              if (~strproc.indexOf("chrome")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
                                                              } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                          } else {
                                              setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                              } else {
                          }`[/i]
                          • I
                            @instalator:
                            }, 180000);
                            } else {
                            var options = {
                            var options = {
                            var options = {
                            ! (.*)</p>/g);
                            log(resp[0]);
                            check_programm();
                            var strproc = '';
                            if (pingPC){
                            var options = {
                            //log(proc[0]);
                            var parsebody = [];
                            parsebody.sort();
                            while (j--) {
                            if (j === 1){
                            log(parsebody);
                                            } else {
                                } else {
                            Спасибо, очень пригодился[/i]
                            • aurodionov
                              instalator, комп чтоль сдох ?
                              я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                              • I
                                @aurodionov:
                                я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                                Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                                  ford7 last edited by
                                  Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
                                  Подскажите, куда копать?
                                  • aurodionov
                                    Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
                                    Пишу с пульта….
                                    • I
                                      @aurodionov:
                                      Пишу с пульта…. `
                                      Да все верно, можно еще в виз вывести виджет для ввода времени таймера и по нажатию кнопки старт побежит обратный отсчет.
                                        В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
                                        • I
                                          @ford7:
                                          В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)? `
                                          Ну это если переписать ее что бы как служба запускалась или запаролить настройки, опять же процесс убить можно будет. У меня пока нету времени переписывать программу под единичный случай. На будущее возможно добавлю данный функционал. Пиши пожелания и хотелки.
                                            Скопипастил ваш скрипт, ругается на отсутствие модуля:
                                            ! 12:49:59.342 [info] javascript.0 Stop script script.js.Getadmin2
                                            ! 12:50:34.009 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Getadmin2
                                            ! 12:50:34.012 [error] javascript.0 script.js.Getadmin2: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping' at script.js.Getadmin2:14:12
                                            ! 12:50:34.012 [info] javascript.0 script.js.Getadmin2: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                                            Драйвера установлены
                                            windows
                                            24712
