    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Chris_71
      Chris_71 @cash last edited by
      @cash
      Ich nutze auch andere Scripts die die Datenpunkte abfragen und weiterverarbeiten. Bei denen gibt es keine Probleme.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Chris_71 last edited by
        @Chris_71 Einzelne Datenpunkte oder mittels Selektor?
        Eigentlich bleiben nur zwei Fehlerquellen:
        A) Individuelles Problem mit Deiner Installation
        B) Fehler im Javascript-Adapter der aber nur bei sehr wenigen Usern auftritt.
        Das Script hat zwar bestimmt noch einige kleinere. Fehler aber bisher hat es bei jeden zumindest die Datenpunkte gefunden zum überwachen.
        Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Rookie50 last edited by
          @cash
          Hi, ich habe gerade mal das Script in der Version 1.70 installiert. Leider bekommen ich folgende Fehlermeldung, wenn ich es starte:
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:2121:5
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Servicemeldung (script.js.common.Servicemeldungen:681:20)
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:683:78
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) ^
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) script.js.common.Servicemeldungen: script.js.common.Servicemeldungen:683
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	warn	(514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	info	(514) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
          javascript.0	2020-02-17 12:01:29.489	info	(514) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
          Was läuft da falsch?
          Gruß Robert
          • cash
            cash Most Active @Rookie50 last edited by
            @Rookie50 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            Auf welcher Instanz läuft Cuxd bei Dir? Auf 0? Falls ja : Hast du das auch so in der Konfiguration vom Script eingetragen?
            Falls nein: Warum hast Du ein cuxd Object unter 0? Den Fehler musst du beseitigen.
              @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
              Nein, der CUXD läuft in der Instanz "1":
              Allerdings bekomme ich immer noch die gleiche Fehlermeldung:
              12:47:10.432 warn (514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
              • Chris_71
                @cash
                Hab den Fehler gefunden, lag an einem zusätzlichen NPM Modul im Javascript-Adapter.
                Nun sieht alles fein aus 🙂
                • cash
                  @Rookie50 Teste mal bitte die neue Version von github. Der Log sollte nun besser aussehen. Auch wenn Dein Problem dadurch nicht gelöst ist.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Ich hab heute 2 neue Homematic-IP wired Aktoren angelernt und in der Web UI wurden bei den Servicemeldungen Verbindungsprobleme gemeldet und das eine Konfiguration noch übertragen werden muss.
                    Ich hatte mich gewundert, dass mir diese Meldungen nicht durch das Skript angezeigt werden, bis mir aufgefallen ist, dass bei den HMIPwired Geräten die States minimal anders heißen.
                    Ich habe gerade einmal meine IP wired Kopmonenten abgeglichen (HmIPW-FIO6, HmIPW-DRI32, HmIPW-DRBL4 und HmIPW-DRS4) und diese haben alle die nachfolgenden Datenpunkte:
                    Ich würde mich freuen, wenn diese neuen Datenpunkte auch vom Skript mit ausgewertet werden können 🙂
                    • cash
                      cash Most Active @Feuersturm last edited by
                      @Feuersturm Welche Meldungen kamen denn? Die wichtigsten werden bereits vom Script erkannt? In Deinen Screenshot sind die Datenpunkte allerdings nicht gefüllt.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @cash last edited by
                        @cash Hi, als ich die Komponenten angelernt hatte waren folgende Servicemeldungen sichtbar:
                        So sahen die States zu dem Zeitpunkt aus:
                        • cash
                          @Feuersturm Die von Dir markierten Datenpunkte sind nicht relevant. Wichtig sind die *_ALARM Meldungen. Nur auf die fragt das Script ab. Die sollten allerdings syncron sein mit den Meldungen ohne ALARM. Wenn denn alles richtig läuft bei Dir...
                          • Feuersturm
                            @cash Hm, ok. Bei meinen IP wired Aktoren, welche schon längere Zeit in Betrieb sind sieht es so aus wie du es beschrieben hast:
                            Werde mal schauen, ob ich mein System dazu ermutigt bekomme, dass auch die Datenpunkte von meinen beiden neuen Aktoren HMIPW-DRS4_SA1 und _SA2 vollständigt angezeigt werden.
                            • cash
                              @Feuersturm Einfach Rega und hm Adapter neu starten. Rega ist entscheidend für die Datenpunkte
                              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Feuersturm
                                @cash Problem hat sich gelöst. Ich hatte immer nur hm-rpc neu gestartet aber nicht Rega. Ich hab mit einem iobroker stop und iobroker start einmal komplett neu durchgestartet und jetzt sind auch bei den neuen Aktoren die Datenpunkte gefüllt.
                                Danke für deine Hilfe 😀
                                  Kuddel last edited by
                                  Wo finde ich das komplette Skript ?
                                  Das im ersten Beitrag kann doch nicht alles sein oder?
                                  ? Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    Den ersten Post bis zum ende lesen
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel Im ersten Beitrag ist ganz am Ende ein etwas unscheinbarer Link, welcher hierhin führt: https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
                                        Kuddel @Feuersturm last edited by
                                        @Feuersturm oh danke. den Link habe ich komplett überlesen.
                                        Habe das Skript gestartet und es macht direkt Probleme:
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: 15 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.310	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.310	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2020-03-11 20:19:20.310	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                        Meine Geräte werden nicht ale gefunden. Ich habe deutlich mehr als 15 Geräte.
                                        Was mache ich falsch ?
                                        • cash
                                          cash Most Active @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel Wo macht das Script denn Probleme? Keine Fehlermeldung. Sieht also alles gut aus. Du könntest nun in der Konfiguration einstellen welche Datenpunkte im einzelnen gefunden werden um dann zu gucken welche Geräte Du hast aber nicht gefunden werden. Danach dann bei den Geräten gucken ob es die Datenpunkte gibt. Um es vorweg zu nehmen: Es wird die Datenpunkte nicht geben und deshalb kann das Script die Geräte nicht finden....
                                          Aber zur Vorsicht: Welchen js-controller? Aktuelle Adapter von rega und hm installierst und alle grün? Von was für Geräten sprechen wir? Nur Homematic, homematic IP oder Beide? Und ist eine Instanz für cuxd installiert?
                                            Kuddel @cash last edited by
                                            @cash meine CCU2 meldet aktuell einen Sensor als fehlerhaft:
                                            Diesen Fehler sollte das Skript ja einegtlich anzeigen.
                                            Zu meiner Umgebung:
                                            • Nur HM Geäte
                                            • JS-Controller: 2.2.9
                                            • HM-Rega: 2.5.4
                                            • HM-RPC: 1.12.6
                                            • Beide HM-Adapter grün
                                            • Cuxd ist nicht installiert und mittlerweile auskommentiert
                                            cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            283853
