    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      CruziX @dslraser last edited by CruziX
      @dslraser ok, danke, muss ich mir morgen mal anschauen 🙂
      Das die Geräte nach den Löschen noch da drin sind, ist glaube ich normal 🤔
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
        @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        ja, das ist, wenn man es von Hand macht, leider genau so eine "Leiche".
          @dslraser könnte noch nen Parameter einbauen, der das steuern kann 🙂 morgen mal schauen
          • dslraser
            und füge mal Deinen Github Link oben in Dein Script mit ein, dann muß ich nicht immer den Beitrag suchen.
              @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              @dslraser Klappts auch mit Raum und Funktion korrekt?
              gerade nochmal probiert. Nach dem löschen der alias waren die Geräte trotzdem noch in Raum und Funktion drinn. Da habe ich die nun auch mal gelöscht und mit dem letzten Script neu erstellt. Der alias wird zwar erstellt, aber leider jetzt ohne Raum und Funktion.
              Wie meinst du das mit dem letzten Teil?
              Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
              • dslraser
                genau, richtig verstanden
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
                  @CruziX
                  und es steht nichts im LOG
                    @dslraser Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen, welcher dafür die Ursache sein könnte.
                    Hab auch den Githublink eingefügt
                    • dslraser
                      geht nun. Alles da wie es soll.
                      javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.functions.Testfunktion
                      javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.rooms.Testraum
                      javascript.0	2020-02-17 21:36:09.477	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @dslraser ich werde morgen noch ein paar Kleinigkeiten einbauen.
                        Schonmal jetzt vielen Dank für deine Hilfe beim Testen 👍
                          @dslraser
                          Hab ein paar Aktualisierungen hochgeladen.
                          Jetzt wird da wo es mir vergleichsweise möglich war mit callback functions gearbeitet, also sicherer bei asynchronen Funktionen wie setObject und ich habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
                          Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden 🙂
                          Mensch, ich lern hierbei noch einiges über JavaScript, vorher noch nie callbacks verwendet 😅
                          Achja, zum Säubern gibts nun das neue Flag bCleanEnums
                            CruziX last edited by CruziX
                            Gerade nochmal eine Korrektur hochgeladen, die Funktionen wurden nicht korrekt gesäubert.
                            https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                            • dslraser
                              @CruziX
                              jetzt wollte ich gerade schreiben, das es bei mir funktioniert, bis auf eine doppelte LOG Ausgabe...
                              Dann lade ich nochmal die neue Version. Das löschen der nicht mehr vorhandenen hat aber funktioniert.
                              18.2.2020, 23:11:56.210	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                              18.2.2020, 23:11:56.302	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                              18.2.2020, 23:11:56.306	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              18.2.2020, 23:11:56.326	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                              18.2.2020, 23:11:56.328	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                              18.2.2020, 23:11:56.529	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
                              18.2.2020, 23:11:56.630	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                @CruziX
                                Version 1.1.1
                                Was macht das Script in meiner Aufzählung/Funktion Bewegungsmelder ? (war da auch eine Leiche drinn ?)
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.813	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.functions.Bewegungsmelder
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.807	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.705	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.functions.Bewegungsmelder
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.704	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.502	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.497	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                javascript.0	2020-02-18 23:17:22.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  @dslraser Danke für die Info, die doppelte Meldung sollte nun weg sein
                                  • dslraser
                                    ähm, nö..
                                      ähm, nö..
                                      sicher? gerade erst hochgeladen ^^
                                      • dslraser
                                        @CruziX
                                        ah, 1.1.2...
                                        Aber was macht er nun bei Bewegungsmelder, das habe ich nirgends im Script angegeben ?
                                        • dslraser
                                          @CruziX
                                          1.1.2.
                                          Logausgabe
                                          18.2.2020, 23:27:51.578	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                                          18.2.2020, 23:27:51.627	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                                          18.2.2020, 23:27:51.633	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                          18.2.2020, 23:27:51.634	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          18.2.2020, 23:27:51.671	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
                                          18.2.2020, 23:27:51.673	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
                                          da ist das log zu viel gekürzt, oder ?
                                            @dslraser
                                            Jep, das änder ich noch. Im Prinzip speichert er alle IDs ab die in der Aufzählung bleiben und setzt diese erneut, ich ändern das noch, dass nur die, wo wirklich Änderungen sind gespeichert werden
                                            314
                                            60974
