    4. [Gelöst] RPI4 Javascript Error: Cannot find module canvas
    SOLVED [Gelöst] RPI4 Javascript Error: Cannot find module canvas
    • Patchwork 3001
      Patchwork 3001 @Elzershark last edited by
      @Elzershark danke für die Hilfe aber es kommt immer noch Error wie oben im log
        sabphil22 last edited by sabphil22
        Hänge mich mal hier dran. Habe das selbe Problem bei identischer Hardware.
        @Elzershark was meinst du mit "3 und dann die 1"?
        Habe bisher kein Erfolg gehabt?
        Edit:
        @WurstDLX probier mal das folgende. Hat bei mir geholfen.
        Hab es mit dem Beitrag von Foxriver fixen können:
        https://forum.iobroker.net/topic/26900/hinzufuegen-von-roomba-adapter-wirft-fehler/2
          CruziX last edited by
          Sollte man Module nicht über die Einstellungen der Script Engine installieren?
          • OliverIO
            OliverIO @Patchwork 3001 last edited by
            @Patchwork-3001 sagte in RPI4 Javascript Error: Cannot find module canvas:
            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
            https://github.com/Automattic/node-canvas/issues/1065
            liegt wohl am canvas selbst
            staminna created this issue in Automattic/node-canvas
            closed Recurrent pixman not found on path #1065
              WurstDLX @CruziX last edited by
              @CruziX
              Das habe ich ja zuerst versucht, aber da schreit auch schon das Log von iobroker, dass er das module nicht finden kann. Daher habe ich es per Konsole versucht.
              Asgothian C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @WurstDLX last edited by
                @WurstDLX
                hast du hier mal geschaut ob du die zum übersetzen notwendigen Pakete installiert hast ? Ohne wird es nicht gehen.
                A.
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  Das Modul ist deswegen nicht da, weil es nicht installiert werden kann. Ich bin den Issue nur mal drübergeflogen, aber es scheinen Bedingungen zu geben, die davon wieder abhängige Pakete nicht richtig kompilieren lassen.
                  Man braucht nicht immer davon ausgehen, das alle Pakete Fehlerfrei sind
                  Ich hab mir dein log nochmal angeschaut.
                  Hier versucht er eine ein vorkompiliertes Paket runterzuladen, welches aber für deine Architektur (arm) nicht gibt.
                  Deswegen will er es selbst kompilieren.
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.19.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  Das scheitert aber daran, das ein anderes notwendige Paket nicht richtig konfiguriert wurde
                  Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'pixman-1' found gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error:gyp` failed with exit code: 1
                  Alles andere sind Folgefehler.
                  Lese dir den oben verlinkten Issue bei canvas auf github durch, da stehen evtl. Fehlerbehebungsmöglichkeiten drin.
                  • Elzershark
                    Elzershark last edited by Elzershark
                    Lad mein Tool nochmal runter und repariere mal (3 und dann die 1)
                    (Neu überarbeitet)
                    Dann
                    cd /opt/iobroker
                    npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
                    Wenn irgendwie Möglich, keine sudo Befehle (mehr) machen
                      Edit:
                        WurstDLX @sabphil22 last edited by
                        @sabphil22
                        Danke dir! Der Beitrag von Foxriver76
                        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                        hat geholfen. Es wurden bei der Installation ein Haufen an warnings wegen "cast" Fehlern ausgespuckt und auch iobroker-log meldete beim Starten des Skripts viele Fehler (siehe unten), aber canvas macht kein Problem. Das Skript führt die canvas Aufrufe wieder auf und erstellt eine Karte.
                        Mich störten zwar ein wenig diese Meldungen, aber vllt sind sie eher minor issues 🙂
                        Vielen Dank euch!!!
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.995	info	(25026) Start javascript script.js.Xiaomi.RoborockMap
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.943	info	(25026) received all states
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.907	info	(25026) received all objects
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.403	info	(25026) requesting all objects
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.399	info	(25026) requesting all states
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.278	info	(25026) found 0 vulnerabilities
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.276	info	(25026) 3 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:14.135	info	(25026) + canvas@2.6.1 added 73 packages from 36 contributors and audited 117 packages in 59.459s
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:13.845	info	(25026) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:13.826	info	(25026) COPY Release/canvas.node
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:13.508	info	(25026) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:12.974	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:12.727	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:12.703	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:12.637	error	(25026) In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Backends.h:3, from ../src/init.cc:17: ../src/init.cc:
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:12.355	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Backends.h:3, from ../src/init.cc:17: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(N
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:10.650	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:09.784	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:09.758	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/ImageData.h:5, from
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:09.637	error	(25026) In file included from ../src/ImageData.h:5, from ../src/ImageData.cc:3: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan.h:2298:62:
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:08.279	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:05.953	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:05.928	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Image.h:8, from ../
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:05.497	error	(25026) In file included from ../src/Image.h:8, from ../src/Image.cc:3: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan.h:2298:62: warning:
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:03.978	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:01.377	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:01.090	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:01.065	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:29:00.818	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:5, from ../src/closure.h:5, from ../src/closure.cc:1: ../../nan/nan.h:
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:59.388	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:53.929	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:53.904	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:53.073	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:5, from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6, from ../src/CanvasRenderi
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:51.414	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:49.605	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:49.580	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/CanvasPattern.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:49.154	error	(25026) In file included from ../src/CanvasPattern.h:6, from ../src/CanvasPattern.cc:3: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan.h:2
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:47.637	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:46.877	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:46.853	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/CanvasGradient.h:5,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:46.616	error	(25026) In file included from ../src/CanvasGradient.h:5, from ../src/CanvasGradient.cc:3: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan.h
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:45.219	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:40.846	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:40.822	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:40.695	error	(25026) ../src/Canvas.cc:520:80: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wc
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:40.692	error	(25026) ../src/Canvas.cc:479:79: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wc
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:40.687	error	(25026) ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison of integer expression
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:40.042	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:5, from ../src/Canvas.cc:3: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Na
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:38.490	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:38.258	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:38.234	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:37.986	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Backends.h:3, from ../src/Backends.cc:1: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorke
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:36.542	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:34.585	error	(25026) ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:34.584	error	(25026) ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’: ../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison of integer expressions of different si
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:34.150	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:33.561	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:33.537	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:33.216	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/backend/SvgBackend.h:3, from ../src/backend/SvgBackend.cc:1: ../../nan/nan.h: In function ‘void
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:31.739	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:31.164	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:31.140	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:30.890	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/backend/PdfBackend.h:3, from ../src/backend/PdfBackend.cc:1: ../../nan/nan.h: In function ‘void
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:29.464	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:29.008	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:28.983	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:28.872	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/backend/ImageBackend.h:3, from ../src/backend/ImageBackend.cc:1: ../../nan/nan.h: In function ‘v
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:27.496	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:26.952	error	(25026) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:26.928	error	(25026) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/backend/Backend.h:6,
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:26.817	error	(25026) In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/backend/Backend.cc:1: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:25.425	info	(25026) CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:25.407	info	(25026) COPY Release/canvas-postbuild.node
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:25.199	info	(25026) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:25.196	info	(25026) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:22.309	error	(25026) WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:22.308	error	(25026) node-pre-gyp
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:21.914	error	(25026) WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:21.913	error	(25026)
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:21.911	error	(25026) node-pre-gyp
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:21.138	info	(25026) > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:13.277	info	(25026) npm install canvas --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:13.186	info	(25026) found 0 vulnerabilities
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:13.183	info	(25026) 1 package is looking for funding run `npm fund` for details
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:13.153	info	(25026) + xmlhttprequest@1.8.0 added 9 packages from 33 contributors and audited 12 packages in 1.729s
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:04.148	info	(1523) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:04.147	info	(1523) terminating
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:04.145	info	(1523) Stop script script.js.Xiaomi.AqaraCube
                        javascript.0	2020-02-17 22:28:04.142	info	(1523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          CruziX @WurstDLX last edited by
                          @WurstDLX sagte in RPI4 Javascript Error: Cannot find module canvas:
                          @CruziX
                          Die Probleme hatte ich auch, hab gedacht, dass ich irgendwas falsch mache 😅
                          canvas error npm error pi4
                          2720
