    4. JavaScript
    5. Rauchmelder Skript
    Rauchmelder Skript
    • cash
      cash Most Active @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F @Feuersturm Das Script sollte doch auch für HmIP funktionieren. Einfach testen. Im Script sollte halt noch die Pushover Ergänzungen rein. Und dann die Feuermelder halt in die entsprechende Gruppe packen. Ich vermute auch die werden mittel State laufen.
      Ohne Gewähr - sollte aber passen.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @cash last edited by
        @cash
        Laut seinen Datenpunkten gibt es den Datenpunkt STATE bei HMIP nicht. Denke das einzige Problem wird wieder sein, den richtigen Datenpunkt zu finden und zu ergänzen
        • cash
          cash Most Active @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by dslraser
            Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
            SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
            Die Zustände sind wie folgt:
            0 = Kein Alarm steht an
            1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
            2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
            3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
            Das ist dieser DP
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "IDLE_OFF",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "IDLE_OFF",
                  "1": "PRIMARY_ALARM",
                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                  "3": "SECONDARY_ALARM"
                "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
              "native": {
                "MIN": "IDLE_OFF",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                "FLAGS": 1,
                "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                "TYPE": "ENUM",
                "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                "VALUE_LIST": [
                  "IDLE_OFF",
                  "PRIMARY_ALARM",
                  "INTRUSION_ALARM",
                  "SECONDARY_ALARM"
                "CONTROL": "DANGER.STATE"
              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1581756986839,
              "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
              paul53 @dslraser last edited by
              @dslraser
              Dieser $Selector sollte genügen:
              const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                ich wollte gerade anfangen 😊
                Meine 6 Melder werden auch gefunden
                17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
                17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                • dslraser
                  @paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
                  @dslraser
                  ich mußte var statt const schreiben, sonst kamen Fehler.
                  Script Start aus dem ersten Beitrag mit dem HMIP Selector
                  17.2.2020, 22:32:19.153	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Skript_1
                  17.2.2020, 22:32:19.238	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Skript_1
                  17.2.2020, 22:32:19.340	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
                  17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: Rauchmelder Keller Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                  17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: Rauchmelder Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                  17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 17.02.20 21:45:20 Uhr
                  17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: Rauchmelder Gästezimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                  17.2.2020, 22:32:19.343	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                  17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Schlafzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
                  17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: 6 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
                  17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                  Beim Wohnzimmer habe ich vorhin in den Datenpunkten "gespielt", deshalb heute "Rauch erkannt"
                    @dslraser sagte:
                    Welche ?
                    • dslraser
                      avascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at new Script (vm.js:83:7)
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) SyntaxError: Identifier 'cacheSelectorSmoke' has already been declared
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) ^
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	at script.js.Rauchmelder.Skript_1:38
                      javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1 compile failed:
                      Script Engine 4.4.2
                        @dslraser sagte:
                        Eine Konstante kann nur einmal deklariert werden. Wo erfolgt die erste Deklaration ?
                        • dslraser
                          Ich habe nur das komplette Script aus dem ersten Beitrag genommen und den zweiten Selector eingefügt.
                          Edit: muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
                            @dslraser sagte:
                            Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
                            • dslraser
                              ja, habe ich. Ich lerne ja noch...
                              Ich hatte es einen Beitrag über Deinem als Edit eingefügt.
                              Und ist ein var quasi auch ein const ?
                                @dslraser sagte:
                                Als Variablendeklaration wird der erste Wert überschrieben.
                                  @dslraser sagte:
                                  Der Wert einer Variablen (var, let) kann überschrieben werden, der Wert einer Konstanten (const) nicht.
                                    darkiop Most Active @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm sagte in Rauchmelder Skript:
                                    @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe bei uns hier auch 3 HM-IP Rauchmelder installiert und wollte die Tage mal die Integration in den ioBroker angehen um dann bei Alarm reagieren zu könnnen (Push-Nachricht, Beschattung auf, Licht an, ...).
                                    Hast du deine mitterweile eingebunden?
                                    Hier ein Export der Objekte eines der HM-Rauchmelder:
                                    hm-ip-rauchmelder.json
                                    Das Skript oben müsste man anpassen, das triggert ja auf STATE und nicht auf den DP von HM-IP Rauchmelder.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @darkiop last edited by
                                      @darkiop
                                      Ich habe immer noch keine Rauchmelder von HM IP.
                                      @dslraser wollte das Skript in Blockly umschreiben für sich und für HM und HM IP. Eventuell ist das bisher geschehen? Vielleicht stellt er uns sein Skript ja hier zur Verfügung.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f sagte in Rauchmelder Skript:
                                        @darkiop
                                        Ich habe durch diesen Post gerade festgestellt, das ich für alles Mögliche Listen mit Telegram/E-Mail Funktion habe (Telegram und E-Mail sind an/abschaltbar), aber meine Rauchmelder komplett vergessen habe....🙄 Ich habe übrigens nur HMIP Rauchmelder.
                                        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ach schade. Ich freunde mich gerade mit Blockly an und überlegt, wie ich mein Rauchmelderskript in Blockly umschreiben kann und bin da auf meinen alten Thread gestoßen. Da in 2-3 Jahren meine Rauchmelder ausgetauscht werden müssen und ich mir offen halten möchte ob ich nicht zu hm ip wechsel hatte ich gehofft das du da schon was bei dir erstellt hast, eventuell sogar für hm und hm ip
                                          dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                                            @dominik-f
                                            damit geht es doch (bzw. mit dem Selector einen Post weiter unten)
                                            https://forum.iobroker.net/post/379455
                                            damit kannst Du doch arbeiten.
                                            Edit: ich werde mir erstmal aliase erstellen und dann sehen wir weiter…
                                            javascript security
                                            5168
