    4. JavaScript
    5. Rauchmelder Skript
    Rauchmelder Skript
    • cash
      cash Most Active @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm Ah hatte Deine Datenpunkte nicht gesehen. Stimmt das passt so nicht zusammen und müsste entsprechend angepasst werden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by dslraser
        Ich habe mal etwas gesucht, weil ich das nun auch mal umsetzen möchte. Zu den HMIP Rauchmeldern habe ich folgende Info gefunden.
        SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
        Die Zustände sind wie folgt:
        0 = Kein Alarm steht an
        1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
        2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
        3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
        Das ist dieser DP
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "IDLE_OFF",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "IDLE_OFF",
              "1": "PRIMARY_ALARM",
              "2": "INTRUSION_ALARM",
              "3": "SECONDARY_ALARM"
            "name": "Rauchmelder Wohnzimmer.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"
          "native": {
            "MIN": "IDLE_OFF",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "SECONDARY_ALARM",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "IDLE_OFF",
            "VALUE_LIST": [
              "IDLE_OFF",
              "PRIMARY_ALARM",
              "INTRUSION_ALARM",
              "SECONDARY_ALARM"
            "CONTROL": "DANGER.STATE"
          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1581756986839,
          "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Müßte sich dann auch umsetzen lassen ( ich mach das dann mal per Blockly für mich)
          paul53 @dslraser last edited by
          @dslraser
          Dieser $Selector sollte genügen:
          const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
            ich wollte gerade anfangen 😊
            Meine 6 Melder werden auch gefunden
            17.2.2020, 22:25:12.450	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
            17.2.2020, 22:25:12.538	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser
            17.2.2020, 22:25:12.545	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Rauchmelder_Auslöser: registered 6 subscriptions and 0 schedules
            • dslraser
              @paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
              @dslraser
              ich mußte var statt const schreiben, sonst kamen Fehler.
              Script Start aus dem ersten Beitrag mit dem HMIP Selector
              17.2.2020, 22:32:19.153	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.Rauchmelder.Skript_1
              17.2.2020, 22:32:19.238	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.Rauchmelder.Skript_1
              17.2.2020, 22:32:19.340	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
              17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: Rauchmelder Keller Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
              17.2.2020, 22:32:19.341	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: Rauchmelder Flur_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
              17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 17.02.20 21:45:20 Uhr
              17.2.2020, 22:32:19.342	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: Rauchmelder Gästezimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
              17.2.2020, 22:32:19.343	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller Wohnzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
              17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Schlafzimmer_Dev (xxx) --- HmIP-SWSD --- Typ: SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS --- Status: 0 kein Rauch --- seit: 11.12.19 13:34:06 Uhr
              17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: 6 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
              17.2.2020, 22:32:19.344	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              Beim Wohnzimmer habe ich vorhin in den Datenpunkten "gespielt", deshalb heute "Rauch erkannt"
                @dslraser sagte:
                Welche ?
                • dslraser
                  avascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.348	error	(4842) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) SyntaxError: Identifier 'cacheSelectorSmoke' has already been declared
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) ^
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) const cacheSelectorSmoke = $('*.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS');
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	at script.js.Rauchmelder.Skript_1:38
                  javascript.0	2020-02-17 22:54:21.347	error	(4842) script.js.Rauchmelder.Skript_1 compile failed:
                  Script Engine 4.4.2
                    @dslraser sagte:
                    Eine Konstante kann nur einmal deklariert werden. Wo erfolgt die erste Deklaration ?
                    • dslraser
                      Ich habe nur das komplette Script aus dem ersten Beitrag genommen und den zweiten Selector eingefügt.
                      Edit: muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
                        @dslraser sagte:
                        Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
                        • dslraser
                          ja, habe ich. Ich lerne ja noch...
                          Ich hatte es einen Beitrag über Deinem als Edit eingefügt.
                          Und ist ein var quasi auch ein const ?
                            @dslraser sagte:
                            Als Variablendeklaration wird der erste Wert überschrieben.
                              @dslraser sagte:
                              Der Wert einer Variablen (var, let) kann überschrieben werden, der Wert einer Konstanten (const) nicht.
                                darkiop Most Active @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in Rauchmelder Skript:
                                @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                                Guten Morgen,
                                ich habe bei uns hier auch 3 HM-IP Rauchmelder installiert und wollte die Tage mal die Integration in den ioBroker angehen um dann bei Alarm reagieren zu könnnen (Push-Nachricht, Beschattung auf, Licht an, ...).
                                Hast du deine mitterweile eingebunden?
                                Hier ein Export der Objekte eines der HM-Rauchmelder:
                                hm-ip-rauchmelder.json
                                Das Skript oben müsste man anpassen, das triggert ja auf STATE und nicht auf den DP von HM-IP Rauchmelder.
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @darkiop last edited by
                                  @darkiop
                                  Ich habe immer noch keine Rauchmelder von HM IP.
                                  @dslraser wollte das Skript in Blockly umschreiben für sich und für HM und HM IP. Eventuell ist das bisher geschehen? Vielleicht stellt er uns sein Skript ja hier zur Verfügung.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f sagte in Rauchmelder Skript:
                                    @darkiop
                                    Ich habe durch diesen Post gerade festgestellt, das ich für alles Mögliche Listen mit Telegram/E-Mail Funktion habe (Telegram und E-Mail sind an/abschaltbar), aber meine Rauchmelder komplett vergessen habe....🙄 Ich habe übrigens nur HMIP Rauchmelder.
                                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Ach schade. Ich freunde mich gerade mit Blockly an und überlegt, wie ich mein Rauchmelderskript in Blockly umschreiben kann und bin da auf meinen alten Thread gestoßen. Da in 2-3 Jahren meine Rauchmelder ausgetauscht werden müssen und ich mir offen halten möchte ob ich nicht zu hm ip wechsel hatte ich gehofft das du da schon was bei dir erstellt hast, eventuell sogar für hm und hm ip
                                      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                                        @dominik-f
                                        damit geht es doch (bzw. mit dem Selector einen Post weiter unten)
                                        https://forum.iobroker.net/post/379455
                                        damit kannst Du doch arbeiten.
                                        Edit: ich werde mir erstmal aliase erstellen und dann sehen wir weiter…
                                        • Dominik F.
                                          @dslraser
                                          Das Problem ist, ich werds nicht testen können. Ich versuche es dann erst mal das Blockly nur mit den HM Geräten umzusetzen.
                                            paul53 @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f sagte: eventuell sogar für hm und hm ip
                                            Du verwendest doch die Aufzählung "functions". Dann erfasst folgender Selektor alle Rauchmelder, wenn die Aufzählung "rauchmelder" zugeordnet wird:
                                            javascript security
                                            5168
