    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 last edited by
      Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
      Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert.
        tombox @Sneak-L8 last edited by
        @Sneak-L8 Aber sind das die ursprüngliche Pfade? Denn die müssten sich geändert haben.
          Also ich sehe keinen Unterschied in den Pfaden
            @Sneak-L8 eigenartig und den Sox stand gibt es unter Status immer noch?
              Ja, genau da, wo er vorher auch war.
              • pmunck86
                pmunck86 last edited by pmunck86
                vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
                vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
                vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
                vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heating
                noch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
                Viele Grüße
                  tombox @pmunck86 last edited by tombox
                  @pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
                  pmunck86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pmunck86
                    pmunck86 @tombox last edited by
                    @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
                    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
                    javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
                    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
                    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
                      @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
                      • pmunck86
                        @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
                          Jaschkopf last edited by
                          Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
                          log.txt
                          Gruß Jaschkopf
                          • opossum
                            opossum last edited by opossum
                            Hallo,@Jaschkopf ,
                            diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
                              tombox @Jaschkopf last edited by
                              @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
                                sveni_lee last edited by
                                ich habe auch einen Fehler
                                vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
                                Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
                                Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
                                  tombox @sveni_lee last edited by
                                  @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                                    sveni_lee @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Version ist 0.0.11
                                    Der Adaptor ist dcon im Debug-Mode
                                    vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.980	error	(6413) 400
                                    vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.477	info	(6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                    Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
                                      @sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
                                        @tombox
                                        ich denke mein Audi gibt nicht mehr an Daten her. Ich bekomme ja einiges angezeigt.
                                        Aber eben keine Bewegungsdaten wie Kilometerstand oder Tankfüllung.
                                        Nur Daten wie Fahrgestellnr oder Model...
                                          @sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
                                            @tombox
                                            Ich habe den Wagen erst seit Mittwoch. Ich sehe in MyAudi auch keine Bewegungsdaten. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob die Baureihe das noch nicht unterstützt.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605549
