    4. Fensterkontakte Ideen und Anwendung
      Wildbill last edited by
      ganz klassisch auch das Garagentor mit entsprechender Visualisierung.
      Was ich gerade überlege, ob ich eine Möglichkeit finde, mit Fenstersensoren den Zustand von Rollläden (mit 3 L 😄 ) abzufragen. Ich habe da so Kandidaten, die trotz montierter Beschwerungseisen bei höheren Außentemperaturen hängen bleiben, was die Gurtwickler (Schellenberg und auch Ecoroll) dann denken lässt, dass sie auf ein Hindernis gefahren sind und wieder hoch fahren. Umbau auf Wellenmotor ist mir viel zu aufwändig, aber momentan zeigt VIS dann geschlossene Rollos obwohl sie wieder oben sind…
      Gruss, Jürgen
        apollon77 last edited by
        Die magnetischen umbauen zu glasbruchsensoren (mit nem abus glasbruchsensor)
          Solear last edited by
          Kleiderschranktür für Schranklicht o.ä.ä
            pix last edited by
            dazu gibt es hier ein Video: https://hausautomatisierung.rainer-grun … ersensors/
            Hatte mal der Vibrationssensor B200 angelötet. Das hat auch gut geklappt, aber es war nur ein Test ohne Anwendung.
            Jetzt habe ich mal wieder drüber nachgedacht und mir gedacht, damit die Bewegung von Dingen zu detektieren (Kleinkind im Haushalt).
            Danke für den Thread 😄 :idea:
            Pix
              Tirador last edited by
              Man kann die normale Hausklingel smart machen mit dem Fensterkontakt. Da am besten Mal googeln.
              Alternativ hätte ich mir überlegt auch die Tür des Gefrierschranks um einen Sensor auszurüsten.
                A Former User @Gwoony last edited by
                @Gwoony Mausefalle überwachen
                • v522533
                  v522533 last edited by v522533
                  ich hab einen an der Tür von der Dusche, damit das bewegungsgesteuerte Licht nicht ausgeht, wenn jemand in der Dusche steht
                  • V
                    vikk88 last edited by
                    Ich lasse alexa bescheid sagen wenn das Badfenster länger als 10 Minuten an ist weil ich es sonst immer vergesse zu schließen
                      weimaraner last edited by weimaraner
                      Meiner sagt mir, wenn der Rasenroboter länger als 60 Minuten aus der Station ist und sich somit festgefahren hat.
                      Grüße Andreas
                      Edit : dann hab ich noch so einen Kontakt, der mir sagt ob die Tür zweimal abgeschlossen wurde. Da weiß ich, ob ich nachts die Kellertür zu habe.
                        saeft_2003 Most Active @weimaraner last edited by
                        @weimaraner sagte in Fensterkontakte Ideen und Anwendung:
                        Grüße Andreas
                        Mich würde interessieren was das für ein Kontakt ist der erkennt ob die Tür abgeschlossen ist. Hast du einen link?
                          weimaraner @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          Das heißt Riegelschaltkontakt RS 1000. Daran habe ich einen HM Fensterkontakt dran.
                          Grüße Andreas
                          S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ok Danke. Und hast du diesen nachträglich eingebaut?
                              @saeft_2003
                              Ja. Das ging relativ einfach. Du mußt mal schauen, wieviel Platz du auf der Seite hast, wo der Riegel in die Zarge einfährt.
                                Bluelightcrew last edited by
                                Regensensor, einfach statt dem Reedkontakt so ein regensensor zb von Amazon anschließen.
                                  dtp @weimaraner last edited by dtp
                                  Geht aber auch anders mit einem kleinen Flachmagneten am Schlossriegel und einem Reedkontakt in der Schlossfalle.
                                  Man kann sich mit einem Fensterkontakt auch eine Lichtschranke bauen. Im verlinkten Beispiel habe ich aber ein anderes HM-Modul dafür verwendet. Die Funktionalität ist jedoch die gleiche.
                                  Und hier hatte ich mal beschrieben, wie ich den Zustand unseres Tagesriegels detektiere. Auch das kann man sich mit einem Fensterkontakt zusammenbauen.
                                  Übrigens dient das Ganze zur An- und Abwesenheitsdetektion per konventionellem Schloss und Schlüssel. Funktioniert jetzt seit einigen Jahren absolut zuverlässig.
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    Hier meine Idee...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30834/haustürschloss-für-10-überwachen
                                      A Former User last edited by
                                      ich überlege gerade mein SodaStream Crystal 6761102a-f9eb-4c18-9dd3-4c8da7e9e1ac-image.png zu überwachen einmal wenn ich eine Flasche sprudle und wenn ich den Zylinder wechsel. Dann ein Skript um die Flaschen zu zählen wenn dann der Zylinder gewechselt wird den Zähler zurücksetzen. Das ganze historisieren, weil man ja alles Zählen und überwachen muss 🙂
                                      V C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        vikk88 @Guest last edited by
                                        @dp20eic said in Fensterkontakte Ideen und Anwendung:
                                        Die Idee finde ich gut. Nur wie man das Skript umsetzt weiß ich nicht. Wenn du das hin kriegst wäre cool wenn du es hier hochladen könntest 😀
                                          CruziX @Guest last edited by
                                          @dp20eic interessante idee, leicht übertrieben, aber hey, irgendwo sind wir das doch alle 😄
                                            @CruziX said in Fensterkontakte Ideen und Anwendung:
                                            ja, das sagt meine Frau auch immer 🙂
                                            Ich muss ja schon mal ein Backlog, für den Vorruhestand füllen, damit keine lange Weile aufkommt.
                                            Wobei, ich denke meine Frau hat da auch schon ein paar Ideen 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            23
                                            5856
