    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Termina @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      @Termina schau mal in die widget-hilfe. da habe ich konkrete Beispiele reingeschrieben
      Da habe ich rein geschaut 🙂 Bin mit CSS aber nicht ganz so bewandert. In der Becshreibung steht ja z.B. todaygameheader, das bezieht sich aber nur auf den heutigen Spieltag. Ich hätte aber gerne generell eine andere Farbe des Datums und da bin ich mit Anpassungen wie "gameheader" im css nicht weiter gekommen und würde mich über eine weitere kleine Unterstützung freuen! 🙂
      • OliverIO
        OliverIO @Termina last edited by OliverIO
        @Termina
        also das heißt das Datum/Uhrzeit im spieltagkopf willst du grundsätzlich eine andere Farbe geben.
        Dann kannst du es mit oldb-datetime probieren.
        .oldb-datetime {
        color:red;
        Wenn du mehr Details rausfinden möchtest, dann hilft der Developermode von Chrome und Firefox.
        Wenn du zuerst F12 drückst und dann bspw das rot umrandete Symbol drückst, dann kannst du mit der Maus ein Element auswählen und direkt den HTML-Code einsehen mit den jeweiligen CSS-einstellungen. Man kann die sogar Live ändern und dann wenn das Ergebnis passt in ein CSS-stylesheet übernehmen
        Hier habe ich mal eine Zeile mit dem Datum/Uhrzeit eines Speiltages ausgewählt.
        Du siehst die sind der CSS-Klasse oldb-datetime versehen und noch weiteren, mit der ich steuere ob die Felder links oder rechts orientiert angezeigt werden.
        Ich habe nur die nötigsten CSS-Klassen mit Formatierungen versehen. Die meisten sind leer und stehen für euch zur Verfügung. In der Doku hab ich noch gar nicht alle aufgeführt.
        Wenn du mehr wissen willst, dann kann ich das empfehlen
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials
          @OliverIO
          Super toll! Funktioniert!
          Und ganz lieben Dank, dass Du einen auch mal "abholst", acuh wenn das Thema doch ein bißchen an dem eigentlichem Adapter vorbei geht! Klasse und Danke!
          • OliverIO
            @Termina ich weiß schon wer hier so dran sitzt. Ich möchte natürlich auch motivieren sich mit der Materie mehr zu beschäftigen. Wenn sich jemand schon iobroker holt, dann will er ja ein bisschen mehr als die 25 verschiedenen Apps, die man bedienen muss, wenn man sich Geräte verschiedener Anbieter holt.
              @OliverIO
              Hätte noch ein paar Ideen - nur falls Du noch Lust hast das zu erweitern... 😁
              Tabelle: Vorrunde; Rückrunde; letzte 5 Spiele (Tendenz - würden wir als Grundlage für unsere Tipps nutzen...); Kreuztabelle...
              Viel mehr fällt mir dann tatsächlich nicht mehr ein *grins
              LG
              • OliverIO
                @Termina hatte auf Fußballseiten diese Tabellenarten auch schon gesehen.
                wollte bei vor und Rückrunde mal noch recherchieren, ob das für alle Arten von Sportnurnieren gilt,
                da ja die Widgets nicht nur auf Fußball geeicht sind.
                Ist Hin und Rückrunde immer jeweils die Hälfte der Spieltage? Müsste ja eigentlich so sein. Hab bisher noch keine exakte Definition dazu gefunden.
                Die Berechnung der Tabelle auf die letzten x Spiele hatte ich mir auch schon überlegt. das würde dann auch mit allen Tabellenkombinationen gehen (heim,auswärts,total).
                Macht es einen Sinn, die Tabelle für einen bestimmten Spieltag in Vergangenheit zu berechnen? Also heute ist 22.Spieltag und ich will die Tabelle sehen, wie sie zum 10. Spieltag war?
                  bommel_030 @OliverIO last edited by
                  @OliverIO said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  Gesagt, getan ^^ Zumindest den Einstieg... Hab endlich verstanden wie ich mit Bindings unterschiedliche Farben in Abhängigkeit von zwei Datenpunkten hinbekomme.
                  Die Nummer mit dem "vis.binds["openligadb"]" erschließt sich mich allerdings bis jetzt nur teilweise.
                  Tendenz der letzten 5 Spiele ist für mich nicht so wirklich interessant, eher die Platzierung pro Spieltag als Liste/Array um daraus nen Chart zu machen.
                  Spannender fände ich es, in der Tabelle die Platzierung zum letzten Spieltag. Also Pfeil hoch / runter / Punkt oder Strich für Platzierung unverändert. Gerne auch unter Verwendung eigener Bilder.
                  Die Möglichkeit heute den Tabellenstand vom 10. Spieltag sehen klingt gut! Zumindest nach meinem Verständnis definiert sich Hin- und Rückrunde über die Hälfte der Spiele.
                  Ich glaube eine Torschützenliste gibt die Schnittstelle auch her.
                  • OliverIO
                    OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                    @bommel_030 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    Das hängt direkt mit vis zusammen. Wenn ich javascript-code für widgets schreibe, muss ich die in einen bestimmten "Namensraum hängen" und das ist sozusagen die Bezeichnung dafür. Unter vis.binds hängen also auch die ganzen anderen javascript-Funktionen aller anderen widgets
                    So sieht der Objektbaum an dieser Stelle bspw aus. opentable hab ich mal aufgeklappt. Aber man sieht auch die anderen Widgets, die ich noch verwende. die Definition dafür findet sich dann als javascript hier
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                    Hier könnte ich auch so eine Spezialfunktion bauen. Man gibt den Namen seiner Lieblingsvereine an und ich gebe ein Array zurück mit ein oder mehreren Vereinen und deren Tabellenposition. Muss mal schauen was das berechnungstechnisch für Aufwand ist.
                    Gut, kann ich auch bauen
                    Ok werd ich auch probieren
                    Die ist bei GameDay mit showgoals schon mit dabei
                      @OliverIO
                      Echt KLasse was du alles umsetzt! Hab ich auch schon ein wenig durch deine Widgets gewühlt, aber dafür brauch ich mal nen paar ruhige Minuten und die sind gerade rar...
                      Meinst du mit der Torschützenliste das?
                      By the way, der rot u mrandete Bug kommt aus den gelieferten Daten, oder?
                      Ich dachte eher an sowas https://www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2019 in aufgehübscht. Aufgrund des Wirrwarr an Namensgebungen ist ne Sortierfunktion wohl nicht drin.
                      • OliverIO
                        @bommel_030
                        ja genau das ist die Torschützenliste.
                        Den Fehler muss ich mir genauer anschauen
                        ah das meinst du die torschützentabelle, ok notiere ich als extra widget
                        Sortierfunktion nach Name? Könnte ich anhand einer Regel ableiten (Nachname bei mit und ohne Komma bzw. Punkt)
                        ich schau mal, bin die Woche geschäftlich etwas unterwegs in Deutschland
                          Headhunter70 @OliverIO last edited by
                          @OliverIO habe leider ein Problem nach der Erstinstallation
                          • OliverIO
                            OliverIO @Headhunter70 last edited by
                            @Headhunter70
                            Du hast „Saison 2019“ eingetippt.
                            Darfst aber nur „2019“ eintippen.
                            Ich werde die Fehlermeldung dazu verbessern.
                              @OliverIO oh Mann, wie peinlich :-(, das war es. thx
                                Kuddel last edited by
                                @OliverIO das Ergebnis vom CL Spiel gestern steht immer noch auf 0:0.
                                Endergebnis ist aber 2:1 für den BVB
                                  Ash2k @Kuddel last edited by Ash2k
                                  @Kuddel welche Liga hast du denn eingebunden dafür? also welches Kürzel hast du im Adapter für die CL hinterlegt?
                                  Edit:
                                  Vermutlich diese: cl1920german
                                  Da wurde das Ergebnis auch erst vor ca. 3 Stunden eingetragen, mich würde also nicht wundern wenn es jetzt bei dir angezeigt wird 😉
                                  Ist halt das Problem wenn es manuell gepflegt wird von Usern, trägt der nix ein, stehen wir mit dem Adapter doof da...
                                    Kuddel @Ash2k last edited by
                                    @Ash2k ja genau. ich nutze cl1920german .
                                    Das ergebnis ist bei mir aber immer noch nicht angekommen
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel kann erst morgen in den Originaldaten nachschauen . Ich tippe darauf das es in openligadb noch nicht erfasst wurde.
                                      • OliverIO
                                        @Kuddel said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        cl1920german
                                        ok daten müssten jetzt drin stehen
                                        https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/57963
                                        Bitte prüft, wann bei euch zum letzten mal Daten abgerufen wurden.
                                        Wenn bei euch die Daten noch nicht angekommen sind, dann notfalls den Adapter neu starten. Beim Start des Adapters werden immer alle Daten abgerufen.
                                        Ich muss prüfen, ob da uns ein caching reinpfuscht. Aber bei BL1 gab es bisher auch noch keine Beschwerden.
                                        • Nashra
                                          Moin, habe ein Problem mit dem aktivierten "shortname" bei CL. Paris Saint-Germain wird nicht angezeigt.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Nashra last edited by
                                            @Nashra ja, die Daten sind nicht in allen Ligen gepflegt. Wenn du das verbessern möchtest, kannst du dich bei openligadb anmelden.
                                            Ich glaube die vergeben da recht freizügig die Berechtigung. Steht so zumindest auf der Seite
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120114
