    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      @sigi234
      Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
      Sorry 😀
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Gibt es einen Grund dafür, das in der json Tabelle alle Zeiten im 12 Stunden System angezeigt werden?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan
          Wie ist denn die Einstellung in der Adapter Konfiguration hierzu?
          • JB_Sullivan
            dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
            • afuerhoff
              @JB_Sullivan
              In der Doku ist ein Link hierzu.
              24h Format -》 HH
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Vielen Dank - ich bin ehrlich, ich lesen selten Dokumentationen. Erstmal learning by doing, wenn es dann gar nicht klappen will, gucke ich auch schonmal in eine Anleitung. Auf so eine Idee mit dem 12/24 Switch durch "HH" und hh" wäre ich gar nicht gekommen. Ist sowas Standard, oder eine "Erfindung" von dir - lese ich in der Form das erste mal.
                • afuerhoff
                  @JB_Sullivan
                  Das kommt nicht von mir. Ich nutze eine Library hierfür.
                  Da zeigt auch der Link hin.
                    guergen @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff ok, mache ich heute Abend mal!
                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                      @afuerhoff
                      Adapter ab und zu Gelb:
                      2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                      afuerhoff Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • naesle
                        naesle last edited by Negalein
                        Also bei mir funktioniert der Adapter nicht
                        Status gelb
                        Verbunden mit Host:wahr
                        Lebenszeichen:wahr
                        Verbunden mit fb-checkpresence:false
                        Hier das Log dazu
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.930	info	(8952) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.885	info	(8952) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:13:27.800	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8952
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.775	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.254	info	(1158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.253	info	(1158) terminating
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.248	error	(1158) onReady: read ECONNRESET
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.243	info	(1158) cleaned everything up...
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.242	error	(1158) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.241	error	(1158) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.461	info	(1158) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                        fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.421	info	(1158) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:11:09.559	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 1158
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Was könnte hier sein? Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          guergen @afuerhoff last edited by Negalein
                          @afuerhoff Der Fehler:
                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 17:19:21.169	info	(5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                          ist noch immer da...
                          Neuste Version grade von Github installiert!
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                            statusCode":500
                            Hallo, das ist ein Serverseitiger Fehler, der von der Fritzbox zurückgemeldet wird. Evtl. lag es an der Netzwerkverbindung. Wie oft kommt der Fehler denn?
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @naesle last edited by
                              @naesle sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                              Status gelb
                              Hallo, bitte einmal die Instanz auf Loglevel debug stellen und dann hier posten.
                              • Vinze.nt
                                Vinze.nt last edited by
                                Hier mal mein Log vom Start bis zur Fehlermeldung... Die Instanz ist zwar Gelb aber funktioniert trotzdem ohne Probleme.
                                Vorher habe ich natürlich von Git die neuste Version installiert.
                                Mich nervt der Error im log bei jeder Abfrage...
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven false time: Mon Feb 17 2020 10:17:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven cntActualDay: 4 cntHistory: 4
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) history cntActualDay: 4
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.733	debug	(5747) checkPresence first run
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.732	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.731	error	(5747) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schem
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 21:08:35 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 07:53:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas true time: Mon Feb 17 2020 22:02:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas cntActualDay: 6 cntHistory: 6
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) history cntActualDay: 6
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.666	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},{"Name":"Thomas","Active":"true","Kommt":"2020.02.18 09:08","Geht":"2020.02.18 07:53"},
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.663	debug	(5747) getActive Thomas 1
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.662	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze true time: Mon Feb 17 2020 21:59:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze cntActualDay: 4 cntHistory: 4
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.601	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.600	debug	(5747) history cntActualDay: 4
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.577	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.576	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.547	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.994	debug	(5747) getActive Vinze 1
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.993	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.910	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo blCnt: 12
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo activeCnt: 53
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.871	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.854	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Sven true
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Thomas true
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.698	debug	(5747) enableHistory.2 Vinze true
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.338	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.329	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.328	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.294	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) createMemberObjects Sven
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) createMemberObjects Thomas
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) createMemberObjects Vinze
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.290	debug	(5747) createFbDeviceObjects
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.273	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.217	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.693	debug	(5747) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.541	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.540	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sch
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) createGlobalObjects
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.533	debug	(5747) sslPort 49443
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.526	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.517	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http:
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.516	info	(5747) service GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.500	info	(5747) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.487	info	(5747) service GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.456	info	(5747) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration familymembers: [{"familymember":"Vinze","macaddress":"74:42:8B:3D:3F:14","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Thomas","macaddress":"00:5B:94:83:59:FF","comment":"","enabl
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration history: history.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration user: Anwesend
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	info	(5747) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.406	info	(5747) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) terminating
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) cleaned everything up...
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.688	info	(5722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:38.734	error	(5722) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.824	info	(5722) service GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.808	info	(5722) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.793	info	(5722) service GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.771	info	(5722) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.736	info	(5722) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.720	info	(5722) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.987	info	(5652) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) terminating
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) cleaned everything up...
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.984	info	(5652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:40.963	error	(5652) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.099	info	(5652) service GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.083	info	(5652) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.069	info	(5652) service GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.047	info	(5652) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.012	info	(5652) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:36.996	info	(5652) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.441	info	(2325) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.440	info	(2325) terminating
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.439	info	(2325) cleaned everything up...
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.438	info	(2325) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:20:35.671	error	(2325) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Vinze.nt last edited by
                                  @Vinze-nt sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  erObjects Sven
                                  Kann es sein, das eine Mac-Adresse falsch angegeben ist? Bei zwei Family Membern funktioniert es nur bei einem kommt ein Server Error.
                                  Vinze.nt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vinze.nt
                                    Vinze.nt @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff ich kack ab 😂😂 das war es! Danke! Ist wieder auf Grün und läuft!
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @guergen last edited by
                                      @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                      Der Fehler:
                                      Hallo, gibt es denn schon einen Historien Eintrag vor dem heutigen Tag?
                                      Bitte auf debug stellen und dann vom Start des Adapters bis zum Fehler posten.
                                        guergen @afuerhoff last edited by guergen
                                        @afuerhoff Ja, im Moment sieht es so aus:
                                        2020-02-19 13:53:21.718  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) request url https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>BCFD6C6DDFB2A0A8</Nonce><Auth>a78317a4d8625a4daafc0cb4ce2feb57</Auth><UserID>iobroker</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>CC:66:0A:3A:A0:EE</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                                        2020-02-19 13:53:22.268  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.1.71</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>432000</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>guergensiPhone11</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Wed, 19 Feb 2020 12:53:22 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 (UI) 154.07.19","connection":"close","content-length":"541","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.99:49443","port":"49443","hostname":"192.168.1.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":591}}}
                                        2020-02-19 13:53:22.269  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive Ralf 1
                                        2020-02-19 13:53:22.273  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive [{"Name":"Ralf","Active":"true","Kommt":"YYYY-53-DDP12:53:thth.nnnnnnnnnGMT","Geht":"YYYY-16-DDA08:16:thth.nnnnnnnnnGMT"}
                                        2020-02-19 13:53:22.274  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        2020-02-19 13:53:22.274  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) checkPresence scheduled
                                        2020-02-19 13:53:22.280  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history cntActualDay: 31
                                        2020-02-19 13:53:22.281  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf cntActualDay: 31 cntHistory: 32
                                        2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:53:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.289  - info: fb-checkpresence.0 (5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                                        2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:23:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 12:53:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 08:13:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:14:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 06:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 06:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.718  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) request url https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>BCFD6C6DDFB2A0A8</Nonce><Auth>a78317a4d8625a4daafc0cb4ce2feb57</Auth><UserID>iobroker</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>CC:66:0A:3A:A0:EE</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                                        2020-02-19 13:54:21.802  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.1.71</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>432000</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>guergensiPhone11</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Wed, 19 Feb 2020 12:54:21 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 (UI) 154.07.19","connection":"close","content-length":"541","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.99:49443","port":"49443","hostname":"192.168.1.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":591}}}
                                        2020-02-19 13:54:21.803  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive Ralf 1
                                        2020-02-19 13:54:21.808  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive [{"Name":"Ralf","Active":"true","Kommt":"YYYY-53-DDP12:53:thth.nnnnnnnnnGMT","Geht":"YYYY-16-DDA08:16:thth.nnnnnnnnnGMT"}
                                        2020-02-19 13:54:21.809  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        2020-02-19 13:54:21.809  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) checkPresence scheduled
                                        2020-02-19 13:54:21.816  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history cntActualDay: 31
                                        2020-02-19 13:54:21.816  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf cntActualDay: 31 cntHistory: 32
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:53:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - info: fb-checkpresence.0 (5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:23:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 12:53:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 08:13:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:14:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 06:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 06:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.717  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) request url https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>BCFD6C6DDFB2A0A8</Nonce><Auth>a78317a4d8625a4daafc0cb4ce2feb57</Auth><UserID>iobroker</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>CC:66:0A:3A:A0:EE</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                                        2020-02-19 13:55:21.948  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.1.71</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>432000</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>guergensiPhone11</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Wed, 19 Feb 2020 12:55:21 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 (UI) 154.07.19","connection":"close","content-length":"541","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.99:49443","port":"49443","hostname":"192.168.1.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":591}}}
                                        2020-02-19 13:55:21.949  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive Ralf 1
                                        2020-02-19 13:55:21.954  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive [{"Name":"Ralf","Active":"true","Kommt":"YYYY-53-DDP12:53:thth.nnnnnnnnnGMT","Geht":"YYYY-16-DDA08:16:thth.nnnnnnnnnGMT"}
                                        2020-02-19 13:55:21.955  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        2020-02-19 13:55:21.955  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) checkPresence scheduled
                                        2020-02-19 13:55:21.960  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history cntActualDay: 31
                                        2020-02-19 13:55:21.960  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf cntActualDay: 31 cntHistory: 32
                                        2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:53:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.968  - info: fb-checkpresence.0 (5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                                        2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:23:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 12:53:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 08:13:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:14:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 06:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 06:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.972  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.972  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:55:21.972  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        2020-02-19 13:56:13.736  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) system.adapter.admin.0: logging true
                                        • afuerhoff
                                          @guergen
                                          Den Fehler habe ich gefunden. Die Sortierung der Werte ist im influxdb Adapter anders herum als im History Adapter. Daher funktioniert meine Auswertung nicht. Das werde ich anpassen.
                                            @afuerhoff ok.
                                            Was mich aber noch wundert ist, dass wenn ich keinen Alias eingebe, die Daten gar nicht von Grafsna gefunden werden, der „Guergen1“-Eintrag hingegen ist in Grafana sichtbar, die Daten von fb-checkpresence.0.Ralf Nicht
                                            79.9k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            28188
