    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • Latzi
      Latzi @Rushmed last edited by Latzi
      @Rushmed
      da steht doch vorne Ventus drauf und hinten W830 😉
      @SBorg
      hier ein weiterer Hinweis, dass das Display die Daten von der Ausseneinheit per Funk empfängt (roter Kreis) 😊
      Edit: übrigends meine sieht genau so aus, abgesehen vom Aufdruck (hier wird wirklich ein und dasselbe Teil unter zig verschiedenen Namen verkauft)
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Ja ich weiß, die sehen alle ähnlich aus aber vll. gibts in der Firmware unterschiede.
        Bspw. hier das Anleitungsbild zum Routerconnect aus meiner Anleitung:
        und hier das Anleitungsbild aus WS View:
        Es müssen verschiedene Tasten gedrückt werden und bei mir taucht auch kein blinkendes "M-B" auf.
        Komischerweise sind beide Bilder exakt gleich. Das aus meiner Aleitung ist sogar falsch, die W830 garkeine farbige Anzeige hat.
        Daher meine Vermutung dass die Stationen zwar baugleich sind, sich aber in der Suftware unterscheiden.
          Hier mal ein Bild von meinem "Bootscreen".
          Keine Ahnung was die "1" und die "65" bedeuten aber "VER 1.02" entspricht auf jeden Fall nicht meiner Firmware Version.
          Gibt es hier vll. noch Hardwareversionen?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
            @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
            Ich war bisher der Meinung die würden per WLAN auf 2.4GHz senden, "ESP-like" eben 😉
              Ich bin sicher dass der Sender auf 868 MHz funkt, hatte vorher erfolglos versucht mit dieser Anleitung den Sender direkt auszulesen.
              Bedienungsanleitung W830:
                So, ich abs jetz mal mit nem Appletelefon probiert und siehe da.
                WS View hat mir gleich das FW Update 1.4.4 für die Station angeboten. Ichabs runtergeladen und kann jete auch per Android den Custom Server Konfigurieren.
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  @Rushmed
                  sehr schön, hatte die Mühe doch Erfolg 👏 👏 👏
                  Geh später noch mal unter Device list rein, eigentlich sollte 1.4.6 noch folgen.
                    ElseKling last edited by
                    Erst mal danke für Eure Mühe und die Anleitung. Ich habe eine WH3000SE.
                    Leider hänge ich fest. Nach dem Debug kommen keine richtigen Daten:
                    Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 1027)
                    Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 20326 received!
                    Messwerteblock:
                    Temperatur Innen : °C
                    Temperatur Aussen : °C
                    Taupunkt : °C
                    Chill-Faktor : °C
                    Luftfeuchte Innen : %
                    Luftfeuchte Aussen : %
                    Windgeschwindkeit : km/h
                    max. Windgeschwindkeit : km/h
                    Windrichtung : °
                    Luftdruck absolut : hPa
                    Luftdruck relativ : hPa
                    Regen aktuell : mm
                    Regen Tag : mm
                    Regen Woche : mm
                    Regen Monat : mm
                    Regen Jahr : mm
                    Sonnenstrahlung : W/m²
                    UV-Index :
                    Zeitstempel :
                    Datenstring für ioBroker:
                    DATA von Wetterstation:
                    GET ID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=81.7&tempf=80.1&dewptf=48.4&windchillf=80.1&indoorhumidity=35&humidity=33&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=315&absbaromin=29.735&baromin=29.918&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyraini Connection: Close.1000.000&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2012:08:17&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/pi
                    IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 1027 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    Script-Version: V0.1.3 Config-Version: V0.1.3
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ElseKling last edited by Glasfaser
                      @ElseKling sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                      Stelle mal auf den WS_Port 9999 ein.
                      Hier währe auch der Thread dazu Linux Shell-Skript WLAN-Wetterstation
                        Auf 9999 geändert. Wie vorher scheint er ja Pakete zu bekommen, denn in der "DATA von Wetterstation" kommen ja welche an. Nur scheint er sie nicht zuordnen zu können 🙇‍♂️
                        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                        Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 1958 received!
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt : °C
                        Chill-Faktor : °C
                        Windrichtung : °
                        Regen aktuell : mm
                        Regen Tag : mm
                        Regen Woche : mm
                        Regen Monat : mm
                        Regen Jahr : mm
                        UV-Index :
                        Zeitstempel :
                        GET ID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=78.1&tempf=78.6&dewptf=48.0&windchillf=78.6&indoorhumidity=34&humidity=34&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=341&absbaromin=29.705&baromin=29.888&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyraini Connection: Close.1000.000&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2013:32:39&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        Debug VAR:
                        IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        • Glasfaser
                          @ElseKling
                          Nimm mal die aktuelle Version 0.1.4 , bei deiner Version auf der Raspberry haben sich Umlautefehler eingeschlichen oder sonst noch was ...... !
                          • SBorg
                            ...und es ist eher ein Zufall wenn ich hier mitlese 😉
                            Die Umlautfehler können zustande kommen wenn man den Text per C&P aus Putty oä. kopiert und hier einfügt.
                            Mich "stören" gleich drei Dinge im DATA-String:
                            • "Connection: Close." mitten drin
                            • EasyWeatherV1.4.7 (neue Version)
                            • und der wahrscheinlich eigentliche Fehler, dass der String mit "GET ID=...." anfängt
                            @ElseKling hast du ev. in der WS View APP den "Path" (Punkt 4 ) geändert/gelöscht?
                            Wenn der nicht
                            /weatherstation/updateweatherstation.php
                            lautet, kann er im Anschluss die Daten nicht korrekt verarbeiten. Das reine Datenpaket der Station wird auch ersichtlich durch den Aufruf ./wetterstation.sh -d im Installationsverzeichnis.
                              Die Umlaute sind jetzt weg, aber die Werte immer noch nur im Block, nicht als "Werte"
                              Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 30821 received!
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt : °C
                              Chill-Faktor : °C
                              Windrichtung : °
                              Regen aktuell : mm
                              Regen Tag : mm
                              Regen Woche : mm
                              Regen Monat : mm
                              Regen Jahr : mm
                              UV-Index :
                              Zeitstempel :
                              GET ID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=75.6&tempf=48.2&dewptf=30.9&windchillf=48.2&indoorhumidity=35&humidity=51&windspeedmph=2.0&windgustmph=3.4&winddir=318&absbaromin=29.687&baromin=29.870&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyraini Connection: Close.1000.012&yearlyrainin=0&solarradiation=29.48&UV=0&dateutc=2020-02-18%2016:00:01&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                              Debug VAR:
                              IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                              Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
                              Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @ElseKling
                                Zeige nur mal das Datenpaket für SBorg , wie er oben angefragt hat !
                                  ElseKling last edited by ElseKling
                                  Ist das gleiche, was bei den anderen Screens ja hinten angezeigt wurde, oder sehe ich was falsch?
                                  Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 24808 received!
                                  GET ID=taz-home&PASSWORD=**&indoortempf=75.7&tempf=48.0&dewptf=31.6&windchillf=48.0&indoorhumidity=35&humidity=53&windspeedmph=0.4&windgustmph=1.1&winddir=107&absbaromin=29.681&baromin=29.864&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&solarradiation=23.85&UV=0&dateutc=2020-02-18%2016:18:09&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                  Host: 192.168.188.100
                                  Accept:
                                  Connection: Close
                                  Glasfaser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @ElseKling
                                    Sehr komisch …
                                    Zeige mal die Ausgabe mit :
                                    nc -lv -p 9999
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @ElseKling last edited by
                                      Ist das gleiche,
                                      Nein, da ist schon was anderes, aber
                                      @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                      Wenn der nicht
                                      wie sieht es damit aus?
                                      • Glasfaser
                                        @ElseKling
                                        In deinem Datenabruf fehlt der Anfang , deshalb die Anfrage von SBorg mit Punkt 4 gemeint , das der Link nicht richtig ist , bzw. von Dir verändert wurde !!!??
                                        root@raspberrypi:/home/pi# nc -lv -p 9999
                                        Connection from 192.168.178.42 38806 received!
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=69.6&tempf=47.5&dewptf=37.0&windchillf=45.0&indoorhumidity=48&humidity=67&windspeedmph=5.4&windgustmph=6.9&winddir=237&absbaromin=30.059&baromin=30.059&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.559&monthlyrainin=1.720&yearlyrainin=1.780&solarradiation=14.31&UV=0&dateutc=2020-02-18%2016:26:26&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                        Host: 192.168.178.41
                                        Accept:*/*
                                        Connection: Close
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ElseKling last edited by crunchip
                                          hab jetzt nur oberflächig überflogen, aber sollte es nicht port 8087 sein?
                                          Einstellung sollte so aussehen
                                            ElseKling @Glasfaser last edited by ElseKling
                                            @Glasfaser said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                            nc -lv -p 9999
                                            Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 21197 received!
                                            GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=taz-home&PASSWORD=**&indoortempf=75.4&tempf=45.5&dewptf=31.6&windchillf=45.5&indoorhumidity=35&humidity=58&windspeedmph=1.3&windgustmph=2.2&winddir=6&absbaromin=29.667&baromin=29.850&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2020:06:09&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                            Accept:
                                            Connection: Close
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36938
