    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • Glasfaser
      Glasfaser @ElseKling last edited by Glasfaser
      @ElseKling sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
      IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 1027 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      Script-Version: V0.1.3 Config-Version: V0.1.3
      Stelle mal auf den WS_Port 9999 ein.
      Hier währe auch der Thread dazu Linux Shell-Skript WLAN-Wetterstation
        Auf 9999 geändert. Wie vorher scheint er ja Pakete zu bekommen, denn in der "DATA von Wetterstation" kommen ja welche an. Nur scheint er sie nicht zuordnen zu können 🙇‍♂️
        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
        Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 1958 received!
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen : °C
        Temperatur Aussen : °C
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Luftfeuchte Innen : %
        Luftfeuchte Aussen : %
        Windgeschwindkeit : km/h
        max. Windgeschwindkeit : km/h
        Windrichtung : °
        Luftdruck absolut : hPa
        Luftdruck relativ : hPa
        Regen aktuell : mm
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        Sonnenstrahlung : W/m²
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        GET ID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=78.1&tempf=78.6&dewptf=48.0&windchillf=78.6&indoorhumidity=34&humidity=34&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=341&absbaromin=29.705&baromin=29.888&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyraini Connection: Close.1000.000&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2013:32:39&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/pi
        IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        • Glasfaser
          @ElseKling
          Nimm mal die aktuelle Version 0.1.4 , bei deiner Version auf der Raspberry haben sich Umlautefehler eingeschlichen oder sonst noch was ...... !
          • SBorg
            ...und es ist eher ein Zufall wenn ich hier mitlese 😉
            Die Umlautfehler können zustande kommen wenn man den Text per C&P aus Putty oä. kopiert und hier einfügt.
            Mich "stören" gleich drei Dinge im DATA-String:
            • "Connection: Close." mitten drin
            • EasyWeatherV1.4.7 (neue Version)
            • und der wahrscheinlich eigentliche Fehler, dass der String mit "GET ID=...." anfängt
            @ElseKling hast du ev. in der WS View APP den "Path" (Punkt 4 ) geändert/gelöscht?
            Wenn der nicht
            /weatherstation/updateweatherstation.php
            lautet, kann er im Anschluss die Daten nicht korrekt verarbeiten. Das reine Datenpaket der Station wird auch ersichtlich durch den Aufruf ./wetterstation.sh -d im Installationsverzeichnis.
              Die Umlaute sind jetzt weg, aber die Werte immer noch nur im Block, nicht als "Werte"
              Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 30821 received!
              Messwerteblock:
              Taupunkt : °C
              Chill-Faktor : °C
              Windrichtung : °
              Regen aktuell : mm
              Regen Tag : mm
              Regen Woche : mm
              Regen Monat : mm
              Regen Jahr : mm
              UV-Index :
              Zeitstempel :
              GET ID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=75.6&tempf=48.2&dewptf=30.9&windchillf=48.2&indoorhumidity=35&humidity=51&windspeedmph=2.0&windgustmph=3.4&winddir=318&absbaromin=29.687&baromin=29.870&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyraini Connection: Close.1000.012&yearlyrainin=0&solarradiation=29.48&UV=0&dateutc=2020-02-18%2016:00:01&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              Debug VAR:
              IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
              Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
              Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @ElseKling
                Zeige nur mal das Datenpaket für SBorg , wie er oben angefragt hat !
                  ElseKling last edited by ElseKling
                  Ist das gleiche, was bei den anderen Screens ja hinten angezeigt wurde, oder sehe ich was falsch?
                  Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 24808 received!
                  GET ID=taz-home&PASSWORD=**&indoortempf=75.7&tempf=48.0&dewptf=31.6&windchillf=48.0&indoorhumidity=35&humidity=53&windspeedmph=0.4&windgustmph=1.1&winddir=107&absbaromin=29.681&baromin=29.864&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&solarradiation=23.85&UV=0&dateutc=2020-02-18%2016:18:09&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                  Host: 192.168.188.100
                  Accept:
                  Connection: Close
                  Glasfaser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @ElseKling
                    Sehr komisch …
                    Zeige mal die Ausgabe mit :
                    nc -lv -p 9999
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @ElseKling last edited by
                      Ist das gleiche,
                      Nein, da ist schon was anderes, aber
                      @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                      Wenn der nicht
                      wie sieht es damit aus?
                      • Glasfaser
                        @ElseKling
                        In deinem Datenabruf fehlt der Anfang , deshalb die Anfrage von SBorg mit Punkt 4 gemeint , das der Link nicht richtig ist , bzw. von Dir verändert wurde !!!??
                        root@raspberrypi:/home/pi# nc -lv -p 9999
                        Connection from 192.168.178.42 38806 received!
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=69.6&tempf=47.5&dewptf=37.0&windchillf=45.0&indoorhumidity=48&humidity=67&windspeedmph=5.4&windgustmph=6.9&winddir=237&absbaromin=30.059&baromin=30.059&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.559&monthlyrainin=1.720&yearlyrainin=1.780&solarradiation=14.31&UV=0&dateutc=2020-02-18%2016:26:26&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        Host: 192.168.178.41
                        Accept:*/*
                        Connection: Close
                          crunchip Forum Testing Most Active @ElseKling last edited by crunchip
                          hab jetzt nur oberflächig überflogen, aber sollte es nicht port 8087 sein?
                          Einstellung sollte so aussehen
                            ElseKling @Glasfaser last edited by ElseKling
                            @Glasfaser said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                            nc -lv -p 9999
                            Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 21197 received!
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=taz-home&PASSWORD=**&indoortempf=75.4&tempf=45.5&dewptf=31.6&windchillf=45.5&indoorhumidity=35&humidity=58&windspeedmph=1.3&windgustmph=2.2&winddir=6&absbaromin=29.667&baromin=29.850&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2020:06:09&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            Accept:
                            Connection: Close
                              ElseKling @SBorg last edited by ElseKling
                              Wenn der nicht
                              War leer und hatte ich leer gelassen, da in der Anleitung steht "Wird wie angegeben belassen".
                              Jetzt habe ich es eingetragen:
                              Die Ausgabe ist aber immer noch:
                              ./wetterstation.sh --debug
                              Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 15705 received!
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt : °C
                              Chill-Faktor : °C
                              Windrichtung : °
                              Regen aktuell : mm
                              Regen Tag : mm
                              Regen Woche : mm
                              Regen Monat : mm
                              Regen Jahr : mm
                              UV-Index :
                              Zeitstempel :
                              GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=75.4&tempf=45.3&dewptf=31.8&windchillf=45.3&indoorhumidity=35&humidity=59&windspeedmph=1.8&windgustmph=2.2&winddir=84&absbaromin=29.673&baromin=29.856&rai Connection: Close.1000.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2020:20:33&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                              Debug VAR:
                              crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ElseKling jetzt frag ich nochmal...dein Simple Api Port???? warum 8084
                                • Glasfaser
                                  Das Fragezeichen fehlt am Ende !!!
                                    ElseKling @crunchip last edited by
                                    @crunchip said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                    Weil der Adapter sich im iobroker so installiert hat. Wohl weil der Port frei ist.
                                      Das war es! Im Beitrag von SBorg fehlte es.
                                      Danke Euch allen 👍
                                      Vielleicht das noch in die Instalationsanleitung aufnehmen?
                                      • Latzi
                                        Latzi last edited by
                                        @ElseKling Ist ein "&" in deinem PASSWORD? Falls ja, bitte rausnehmen, da danach bei der Werteermittlung abgefragt wird
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Latzi last edited by Glasfaser
                                          @ElseKling
                                          WICHTIG !!!
                                          Gehe in alle deine Beiträge und mache das Passwort in den Bildern und in den Scriptabrufen unkenntlich !!!
                                            @ElseKling
                                            WICHTIG !!!
                                            Ist ja nur ein Platzhalter, da irgendwas drinstehen muss. Ist also kein reeles. Ich bezog mich auf Installationsanleitung
                                            "6. Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich"
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36896
