    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • 0
      0018 last edited by
      Wie bekomme ich bei dem Select-Widget die Farbe des kleinen Drop-Down Icons geändert?
        ple last edited by
        Na toll, da guckt man 3 Monate mal nicht ins Forum und schon habe ich wieder Arbeit für Wochen 🙂
        Ich spiele gerade mit deinem Select Widget rum, ich will den für die Zeitachse der Diagramme nehmen, damit ich die Achse einstellen kann.
        Anscheinend ist dein Plan, die Daten in einem Datenpunkt stehen zu haben. Ich habe mal ein wenig rumprobiert und man kann auch mit internen Variabelen arbeiten, könnte aber auch sein, dass es mal so angedacht war.
        Jetzt hänge ich leider an einem Problem.
        ich wollte gerne die Werte in einem Json String haben. Klappt leider irgendwie nicht. Wenn ich die Werte über den Editor reinhole klappt es.
        Weiß einer woran das liegen könnte?
        Gruß und Danke
        • Scrounger
          Scrounger Developer @ple last edited by
          @ple
          JSON String format ist falsch, schau bitte in die Doku, das steht wie der aussehen muss.
          		"text": "text 0",
          		"subText": "sub 0",
          		"value": "val0",
          		"icon": "account-cancel"
          		"text": "text 1",
          		"subText": "sub 1",
          		"value": "val1",
          		"icon": "/vis/icon/info.png"
          		"text": "text 2",
          		"subText": "sub 2",
          		"value": "val2",
          		"icon": "facebook-workplace"
            mctom last edited by
            Also erst einmal vielen Dank für diese coolen Widgets. Die sind echt gefährlich :-). Damit kann man eine Menge Zeit mit verbringen.
            Eine kleine Frage habe ich noch. Kann man beim Input Feld irgendwie die blaue Farbe ändern ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @mctom last edited by
              @mctom
              Layout Eingabe: Randfarbe
                Danke für die Info. Die Linie wird weiss aber der kleine Pfeil bleibt blau.
                sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @mctom last edited by sigi234
                  @mctom sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Gute Frage
                  Symbole: Farbe des Menüsymbols
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @mctom last edited by
                    @mctom
                    gibts bis jetzt nur im aktuellen master, im latest dann mit der nächsten version
                      Termina last edited by
                      Sry für die Anfänger-Frage: 🙂
                      Ich habe das Input-Widget genommen und einen eigenen numerischen Datenpunkt drauf gelegt. Wenn ich nun die Runtime starte ist das Widget zunächst immer leer, obwohl im Datenpunkt eine Zahl steht. Wo liegt da mein Fehler?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Termina last edited by
                        @Termina
                        Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
                        T rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Termina @Scrounger last edited by Termina
                          @Scrounger
                          Ok, aber wo trage ich diesen Wert beim Input Widget ein? Ich habe ja dort kein Menü, oder verstehe ich da etwas falsch?
                          • Scrounger
                            @Termina
                            Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                            Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                            T etv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Scrounger
                              Vielen Dank für den Tip. 🙂
                              Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
                              • Scrounger
                                @Termina
                                Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
                                  Scrounger Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    @Scrounger
                                    Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      @Scrounger
                                      Workaround zum Scrollbar entfernen:
                                      /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                                      div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                          width: 0px;
                                          background: transparent;
                                      Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                                      Scrounger S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Mic last edited by Scrounger
                                        @Mic
                                        Wieder was gelernt 👍
                                        Chrome und Firefox:
                                            width: 0px;
                                            scrollbar-width: none;
                                        sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                          @Scrounger
                                          Also in CSS einfach reinkopieren?
                                          Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                                          :root {
                                            /* Design-time light-Theme */
                                            --content-background: #f8f8f8;
                                            --design-font-color: #000000;
                                            --design-hint-background: #0000ff;
                                            --design-hint-color: #ffffff;
                                            --design-grid: #000000;
                                            --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                                            /* Design-time dark-Theme */
                                            --content-background: #404040;
                                            --design-font-color: #ffffff;
                                            --design-hint-background: #ff8000;
                                            --design-grid: #ffffff;
                                            --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                                          .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                              width: 0px;
                                          Läuft, Danke.
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Danke 🙂 Allerdings läuft das bei mir so in Firefox nicht, aber so geht es:
                                                width: 0px;
                                            .v-menu__content.theme--light.menuable__content__active {
                                                scrollbar-width: none; /* für Firefox */
                                            Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19798
