    4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    • SBorg
      Irgendwie passt meine Antwort hier nicht mehr zur Frage...?
      Zumindest brauchst du zwei Instanzen für zwei Datenbanken, sonst landet alles nur in einer.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @SBorg last edited by
        @SBorg
        Vielleicht hab ich mich auch einfach falsch ausgedrückt. Ich kann Grafana gar nicht erst Öffnen im Browser und brauche dafür Hilfe.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by SBorg
          @Dominik-F Ne, hast du nicht 🙂
          Irgendwie ist meine obige Antwort "hier" gelandet, wie auch immer...
          Aber, Ok, du rufst ihn per http://x.x.x.x:3000 auf?
          Nutzt du Firefox? --> falls ja, F12 --> Konsole
          Was sagt er da beim reload der Seite?
          • Dominik F.
            @SBorg
            Nutze Firefox eigentlich nicht ,hab den aber noch zufällig installiert gehabt. Ja, rufe ihn mit der IP auf. Hier das was in der Konsole steht:
            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. login
            TypeError: window.jQuery.event.props is undefined draganddrop.js:25:9
            Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module ang-drag-drop due to:
            [$injector:nomod] Module 'ang-drag-drop' is not available! You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument.
            http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/nomod?p0=ang-drag-drop
            minErr/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:68:12
            module/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1958:17
            ensure@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1882:38
            module@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1956:14
            loadModules/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4362:22
            forEach@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:336:20
            loadModules@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4346:12
            createInjector@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4272:11
            doBootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1630:34
            bootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1651:12
            app.boot/</<@http://192.168.178.38:3000/public/app/app.js?bust=1582042769855:85:19
            mightThrow@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3535:29
            resolve/</process<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3603:12
            http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/modulerr?p0=ang-…ery%2Fdist%2Fjquery.js%3Fbust%3D1582042769855%3A3603%3A12%0A angular.js:68:12
            • SBorg
              @Dominik-F Zumindest ist da eine weiße Seite nicht verwunderlich. Was es ist kann ich dir nicht sagen, aber dass ist nicht der Grafana.
              Bei dir lautet es auch bspw. nirgends "Server" (grafana.service, Main PID):
                ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2020-02-16 22:03:50 CET; 1 day 18h ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
               Main PID: 1595 (grafana)
              korrekt:
              ● grafana-server.service - Grafana instance
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Tue 2020-02-18 13:36:44 CET; 3h 38min ago
               Main PID: 2880 (grafana-server)
              Du hast beim Installieren nur einen "Service" installiert, nicht den "Server".
              • Dominik F.
                Dominik F. @SBorg last edited by Dominik F.
                @SBorg
                Okay, die Frage ist jetzt, wie installiere ich den Server 😄
                Ich habe folgendes zum installieren eingegeben:
                Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install grafana
                sudo systemctl daemon-reload
                sudo systemctl start grafana-server
                sudo systemctl status grafana-server
                mir ist noch was eingefallen, ich hatte doch einen Fehler als ich folgendes eingegeben habe:
                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                  was du noch anpassen musst, ist deine grafana.ini
                  Grafana vorbereiten:
                  /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                  Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                  im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                  [security]
                  Den Zugriff ohne Login erlauben:
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous
                  access enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  org_name = Deine_Firma.com
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  Darauf achten, dass wenn
                  org_role = Viewer
                  eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                  Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                  Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                  sudo service grafana-server restart
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
                      probiere mal diesen
                      • Dominik F.
                        @crunchip
                        gleicher Fehler
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
                          @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
                          Hab das hier mal rausgesucht
                          also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
                          hier nochmal im einzelnen
                          Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
                          sudo apt-get purge grafana
                          deinstalliert nur Grafana
                          sudo apt-get remove grafana
                          Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
                          sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                          Installation
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                          wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
                          sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @crunchip last edited by Dominik F.
                            @crunchip
                            Das ist eine sehr gute Idee 🙂
                            Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
                            ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
                            Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
                            Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                            Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
                            Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
                            EDIT:
                            Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
                            crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
                              armhf nehmen
                              sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                              auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                              https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                              denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                              bin da leider auch der absolute Laie
                              eventuell reicht ein
                              systemctl unmask grafana.service
                              • Dominik F.
                                @crunchip
                                Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
                                Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
                                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
                                Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
                                Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
                                • SBorg
                                  Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen 😉
                                  • Dominik F.
                                    @SBorg
                                    Da spuckt er mir folgendes aus:
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                                    mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                                      ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                                        @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                                        Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                                        So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                                        Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                                        file /lib/systemd/system/your_app.service
                                        Es sollte zurückkehren:
                                        /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                                        Löschen Sie den Symlink:
                                        sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                                        Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                                        Überprüfen Sie den Status:
                                        systemctl status your_app
                                          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                                          dann sollte doch ein
                                          reichen
                                          • Dominik F.
                                            hat beides nicht geholfen:
                                            pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                                            /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                            grafana
                                            6405
