    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Hi, nein ist denke ich die CHINA Version, weil ich brauche den Adapterstecker.
      Hab im Adapter nur die IP vom Gateway und den Key eingegeben.
      • V
        Vocaris @Atifan last edited by
        @Atifan Aber mann muss doch den ioBroker Port noch einstellen
        • Atifan
          Atifan last edited by Atifan
          Hi, Port hab ich so gelassen wie er standardmäßig eingestellt war.
          Habe jetzt sogar meinen eigenen Klingelton drin, sehr nice 🙂
          Unter HUB-Info wird bei mir angezeigt
          lumi.gateway.v3
          fw_ver: 1.4.1_175
          hw_ver: MW300
          Ich denke mal das ist doch eine China V3?
            A Former User @Atifan last edited by
            @Atifan Prima, alles richtig gemacht 👍🙂
            • Agria4800
              Agria4800 @Guest last edited by Agria4800
              @ilovegym sorry, wenn ich hier das Thema nochmal kurz aufgreife, so ganz kapiere ich es noch nicht.
              Ich habe den V3, Port 9898 ist offen laut nmap. Mein Adapter blinkt gelb grü, egal in welcher Adapter Version.
              Das Gateway verbindet sich auch und erhält die Signale der Sensoren, aber natürlich nur für die eingestellte Zeit "Heartbeat--> 20Sec.", Danach wird auf gelb gewechselt für die Zeit des Re-Verbindungsintervall (20sec.).
              Mir ist aufgefallen, nach Adapter Start funktioniert die Übertragung recht gut, aber nach 2-3 minuten ist es mehr ein Zufall, ob z.b. der Fensterkontakt ein true/false überrägt oder nicht...
              Per App ist LAN aktiviert
              Okay, meine Frage nun:
              -Muss ich auch per seriellen Kabel die beiden Dateien einspielen ?(meiner Meinung nach nicht, da Port ja offen)
              -Der Adapter sollte doch permanet grün sein und der DP auf connect stehen, unabhängigt des Re-Verbindungsintervall, oder ?
              -Key vom Gateway ist korrekt, soll ich mal einen neuen generieren ?
              Was kann ich tun 🙂 ???
              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Agria4800 last edited by
                @Agria4800 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                was zeigt das log
                Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Agria4800 last edited by
                  @Agria4800 stell den Adaper mal auf Debug und poste das Log.. dann sieht man mehr.
                  • Agria4800
                    Agria4800 @Guest last edited by Negalein
                    @ilovegym anbei der log Ausschnitt
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.220	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.220	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.220	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.215	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.205	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.205	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.205	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":683,"proto_version":"1.1.2"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.204	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":683,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.194	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"XLaw75i1on5P3ya6","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.188	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.188	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.188	debug	(27775) known device: 158d00042471cb(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) known device: 158d000252bef1(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) known device: 158d000251f72f(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) known device: 158d00027d8b14(cube)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.183	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":683,"proto_version":"1.1.2"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.183	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":683,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.183	debug	(27775) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.170	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"EvA7AuFcCe1k7nQO","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.163	debug	(27775) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.163	info	(27775) Change connection status: true
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:42.163	debug	(27775) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:41.935	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:37.075	info	(27775) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.074	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.074	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.074	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.069	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":687,"proto_version":"1.1.2"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.069	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":687,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"NsV5ELoqXGrPgOu9","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) known device: 158d00042471cb(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) known device: 158d000252bef1(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) known device: 158d000251f72f(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.050	debug	(27775) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.045	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.045	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.045	debug	(27775) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.043	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.041	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.041	debug	(27775) known device: 158d00027d8b14(cube)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.039	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.039	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.039	debug	(27775) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":687,"proto_version":"1.1.2"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.037	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":687,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.037	debug	(27775) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.031	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"z5bUtMr7ShOQoPT8","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.023	debug	(27775) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.023	info	(27775) Change connection status: true
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:32.023	debug	(27775) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:31.706	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:26.947	info	(27775) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.946	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.946	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.946	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.937	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.937	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.934	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":694,"proto_version":"1.1.2"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.934	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":694,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"itLCidgd0CxSZ4Du","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d00042471cb(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d000252bef1(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d000251f72f(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d00027d8b14(cube)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.796	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":694,"proto_version":"1.1.2"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.796	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":694,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.796	debug	(27775) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.792	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"BvYUozLWHT15Pl46","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.785	debug	(27775) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.785	info	(27775) Change connection status: true
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.785	debug	(27775) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:21.541	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:19.607	debug	(27775) system.adapter.admin.0: logging true
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:16.711	info	(27775) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                    mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                    Warum er das Gateway 2mal findet..?... ich hatte das Gateway früher mal im Germany Server angelegt, waber wieder gelöscht...nutze es nur für den China Server... evt. daher doppelt!?
                    • Agria4800
                      Agria4800 @crunchip last edited by
                      @crunchip Kannst du dir das log mal anschauen, meiner Meinung nach normal...oder ?
                      • Agria4800
                        Agria4800 @Flup last edited by Agria4800
                        @Flup Hallo zusammen: ich habe mich mal an das Löten ran getraut, ob wohl mein Port offen ist laut nmap, habe beide Befehle eingegeben...
                        aber das Verhalten ist eigentlich gleich geblieben. Der Adapter geht auf grün (info. connect wechselt auf true). Nach Ablauf der 20sec. (ich hab´s mal auf 5 sec. gestellt) wechselt der Status auf gelb (info.connect auf false)
                        Ist das jetzt so normal, oder sollte der Adapter permanent grün bleiben ?
                        im log sehe ich keine Fehler...
                        Kann mir ja jemand Klarheit verschaffen ???
                        Version: 1.4.1_170.0158 laut app
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.677	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.677	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.677	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.676	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.674	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.673	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.667	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.667	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.663	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.663	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.658	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"sMjeSXmJNZAM9VmG","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.657	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.657	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.657	debug	(13541) known device: 158d00042471cb(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) known device: 158d000252bef1(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) known device: 158d000251f72f(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.652	debug	(13541) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.652	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.652	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.650	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.650	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.650	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) known device: 158d00027d8b14(cube)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.648	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.648	debug	(13541) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.648	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.647	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.647	debug	(13541) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.639	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.638	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.637	debug	(13541) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.628	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"EBbP2PeJQFzp8QIr","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.620	debug	(13541) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.619	info	(13541) Change connection status: true
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:10.619	debug	(13541) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:09.258	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:08.519	info	(13541) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.518	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.518	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.517	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.517	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.513	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.513	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.513	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.509	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.509	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.509	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.507	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.507	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.493	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.493	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"6BLWhskk0wmzylDl","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) known device: 158d00042471cb(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) known device: 158d000252bef1(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) known device: 158d000251f72f(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.482	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.482	debug	(13541) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.482	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.481	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.481	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.480	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.480	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.480	debug	(13541) known device: 158d00027d8b14(cube)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.479	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.479	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.478	debug	(13541) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.478	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.477	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.477	debug	(13541) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.472	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.472	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.471	debug	(13541) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.466	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"U3z9jHyJw1dT9lwC","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.460	debug	(13541) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.459	info	(13541) Change connection status: true
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:03.459	debug	(13541) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:02.091	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                        mihome.0	2020-02-18 20:49:01.336	info	(13541) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                        ich glaube, das es evtl. daran liegen kann, da er mein Gateway 2 mal findet, er hat sich vorhin mit dem auf dem Bild oberen verbunden und er war für 3 min. dauerhaft grün, danach hat er sich mit dem unteren verbunden und dann blinkts wieder gelb grün.
                        Hat jemand eine Ahnung, weshalb das Gateway 2 mal gewunden wird ?
                        • smartmood
                          smartmood last edited by smartmood
                          ich habe genau das selbe Problem wie @Agria4800 seit Vorgestern springt mein Mihome Adapter ständig zwischen grün und gelb.
                          In meinen Objekten habe ich komischerweise auch 2 Gateways, das war aber schon von Anfang an der Fall bei mir.
                          Und einmal ein Screenshot des Logs:
                          (Nachtrag: Es ist total merkwürdig aber während ich hier an meinem Rechner sitze scheint der Fehler weniger oder gar nicht mehr aufzutauchen... seit 10 Minuten erscheint der Fehler des Mihome Adapters nicht mehr im Log... das ist mir vorhin schon aufgefallen weil ich diesen Post eigentlich schon früher machen wollte, da der Fehler aber plötzlich nicht mehr kam hatte ich den Post doch nicht gemacht - kaum war der Rechner aus und ich habe übers Handy reingeschaut taucht der Fehler wieder ständig auf)
                          Hat jemand Lösungsvorschläge hierfür?
                          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Agria4800
                            Agria4800 @smartmood last edited by
                            @smartmood das mit den beiden Gateway konnte ich lösen, indem ich das Gateway resettet habe, Adapter hatte ich auch gelöscht und neu aufgespielt. Danach war nur das 1 Gateway da, wie es sein sollte.
                            Mit dem connect/disconnect bin ich auch nicht weiter gekommen, ich stelle mir nur die Frage, ob es so sein sollte? Er zieht sich in den ersten ca 10 sec. die Daten vom Gateway, danach geht das Gateway auf disconnect, nach Ablauf der 30 sec. dann der Adapter .
                            Ist das bei euch auch so oder bleibt der Adapter auf dauert grün, connect???
                            Es ist kein error im log!
                            smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartmood
                              smartmood @Agria4800 last edited by
                              @Agria4800
                              also resetten des Gateways versuche ich eigentlich zu vermeiden, das will ich nur im Notfall machen wenn nichts anderes hilft...
                              Also eigentlich sollte der Adapter dauerhaft grün sein, so war es zumindest vorher immer bei mir.
                              • smartmood
                                also ich kann nichts gegen die Probleme mit meinem Gateway machen... Objekte gelöscht, Instanz gelöscht - Daten neu eingegeben... es erscheinen immer wieder 2 Gateways in den Objekten und das Problem besteht weiterhin.
                                Könnt ihr mir sagen ob ich den Workaround mit dem löten/ Port öffen erneut durchführen muss, wenn ich das Gateway zurück setze?
                                @Agria4800
                                du hast doch keine Probleme mehr nach dem resetten gehabt ne?
                                Musstest du nachdem resetten den Port öffnen bzw. musstest du das bei deinem Gateway überhaupt machen?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by
                                  Hallo Leute...
                                  Klinke mich mal mit MEINEM Problem hier ein......
                                  Wo find ich denn da den TX und RX ???
                                  Jemand das selbige Problem ?
                                  Vielen Dank und Gruß
                                  Marc
                                    crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @DJMarc75 https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/188
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Vielen herzlichen Dank 🙂
                                      • Agria4800
                                        @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                        @Agria4800
                                        @smartmood Sorry, habe deine Frage eben erst wieder gelesen....
                                        Vorab: Ich habe aktuell immernoch das Problem mi t Connect/Disconnect nach wie vor...!
                                        Als ich mein Gateway per App gelöscht habe, hatte ich danach für 10 sec. den Button am Gateway gedrückt und neu eingebunden. Mein Port war danach aber immernoch offen !
                                        Alle Sensoren wurden dann auch auch automatisch wieder erkannt und im Gateway integriert..., was mich aber gewundert hatte... vielleicht war der Reset auch nicht erfolgreich...keine Anhung.
                                        Da hier anscheinend keiner mehr das Gateway benutzt oder da Thema niemand interessiert, ist leider wenig Hilfestellunng da.
                                        Ich habe mich damit abgefunden, das eben nur alle 30 sec. 1x Daten abgegriffen werden und lebe erst mal damit!
                                        • V
                                          Vocaris last edited by
                                          Hallo, so ganz nebenbei.
                                          Gibt es ggf. mittlerweile eine Lösung für das EU Gateway?
                                            Coupeaze last edited by
                                            ich habe hier wohl eine neuere chinesische Version des Gateways 3 vorliegen.
                                            Modell: Xiaomi Mijia ZNDMWG03LM
                                            Ich habe versucht das GW zu verbinden. Bis jetzt konnte ich nur Hieroglyphen mit dem FTDI lesen.
                                            Gibt es jmd. der mir sagen kann wo ich Rx und Tx auf der Platine finden kann?
                                            Anbei die Bilder zur Platine...
                                            Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht2_200329.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht_200329.jpg
                                            THANKS!
                                            219
                                            37729
