    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    • umbm
      umbm @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
      @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
      Nun meine Rückmeldung.
      Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
      Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
      Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
      Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
      Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
        apollon77 @umbm last edited by
        @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
          apollon77 @Gaspode last edited by
          @Alexi @Stabilostick ?!
            dos1973 last edited by dos1973
            hi,
            ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
            bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
            ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
            im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 13208
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            No "killall.sh" script found. Just stop.
            wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
            • Glasfaser
              Glasfaser @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
              hi,
              pkill io
                dos1973 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser weg isser. 😉
                  Hi All,
                  aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                  Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                  Changelog:
                  2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                  • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                  • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                  • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                  • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                  • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                  • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                  • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                  • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                  • (Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0
                  Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                  Viel Spass,
                  Ingo
                    TorstenU @apollon77 last edited by
                    Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.
                    Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "IP-Adresse:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "IP-Adresse:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw. die Vis öffnen.iobroker_0.JPG
                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                    Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.
                    apollon77 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @TorstenU last edited by
                      @TorstenU Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @TorstenU last edited by
                        @TorstenU sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                        und welche Version davon ?
                          @apollon77: Das Logfile ist sehr lang und ich kann wenig damit anfangen, da ich nicht weiß worauf ich achten soll. Ich kann es auch nicht angehängen, da es zu groß ist (12,5 MB). Kann ich es dir als Mail schicken?
                          @dslraser: Ich habe mich an die Anleitung der ioBroker-Installation von https://buanet.de gehalten. Welche Versionsnummer möchtest du wissen? Von ioBroker? Wie bekomme ich die jetzt noch raus?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @TorstenU last edited by Glasfaser
                            @TorstenU
                            Hier kannst du z.B. die Version anzeigen lassen
                            Zeige mal :
                            iobroker list instances
                              @Glasfaser: Vielen Dank für den Tip. Habe dann auch gleich gesehen, dass der admin-Adapter nicht gestartet war. Problem behoben und wieder was gelernt.
                              • Negalein
                                @apollon77
                                Mir wird der js-controller 2.2.10 angeboten.
                                Finde hier nichts darüber.
                                Kann man ihn schon nehmen?
                                  skokarl @Negalein last edited by skokarl
                                  @Negalein
                                  les mal die letzten Beiträge .....
                                  Link Text
                                  von @apollon77 "Die 2.0.10 ist eine 2.0.9 mit einem Windows-Spezifischen Fix für den neuen Windows Installer. Also alle Linux User brauche die nicht und sollten Sie auch wie gesagt nicht als Update angezeigt bekommen. Changelog ist auf GitHub da."
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                                    @skokarl sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                    Hab den Beitrag nicht gesehen/gefunden.
                                      Die 2.2.10 sollte jetzt im latest-Repo wieder raus sein. Falls Ihr die Version installiert habt ist immer noch alles ok, einfach belassen. War auch im Stable nie drin!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                        @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                        Seit Version 2.2.10 kommt mir das System langsamer vor und es kommt bei einen upgrade eines jeden Adapter folgendes. Das upgrade wird aber mit Code 0 abgeschlossen:
                                        $ ./iobroker upgrade web
                                        Update web from @3.0.1 to @3.0.2
                                        host.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                        NPM version: 6.9.0
                                        npm install iobroker.web@3.0.2 --loglevel error (System call)
                                        gyp
                                         ERR!
                                        build error
                                        gyp ERR!
                                         stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack
                                             at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp
                                        ERR!
                                         System
                                         Windows_NT 10.0.18363
                                        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                         ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp
                                        ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                                        not ok
                                        gyp
                                         ERR!
                                        build error
                                        gyp
                                         ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
                                        ERR!
                                         System Windows_NT 10.0.18363gyp
                                        ERR!
                                         ERR!
                                        cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp
                                        ERR!
                                         node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! build error
                                         gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp
                                        ERR!
                                        stack
                                         ERR!
                                        gyp
                                         ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                        gyp
                                         ERR!
                                        command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
                                        gyp
                                         ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp
                                        ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd
                                         C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp
                                         ERR!
                                        node -v
                                         v10.16.3gyp ERR!
                                        node-gyp -v
                                         v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        upload [3] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [2] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                        upload [1] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [350] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                        upload [300] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                        upload [250] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                        upload [200] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                        upload [150] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                        upload [100] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                        upload [90] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                        upload [80] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                        upload [70] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                        upload [60] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                        upload [50] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                        upload [40] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                        upload [30] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                        upload [20] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                        upload [19] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                        upload [18] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                        upload [17] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                        upload [16] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                        upload [15] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                        upload [14] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                        upload [13] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                        upload [12] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                        upload [11] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                        upload [10] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                        upload [9] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                        upload [8] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                        upload [7] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                        upload [6] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                        upload [5] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                        upload [4] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                        upload [3] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                        upload [2] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                        upload [1] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                        upload [0] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                        Update "system.adapter.web.0"
                                        Adapter "web" updatedhost.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                        process exited with code 0
                                        apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 @Stabilostick ?!
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Muss ich mir ansehen.
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16287
