    4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    • Dominik F.
      Dominik F. @crunchip last edited by
      @crunchip
      grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
        crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
        sudo systemctl enable grafana-server.service
        probiere mal diesen
        sudo systemctl start grafana-server
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @crunchip
          gleicher Fehler
          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
          Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
            crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
            @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
            Hab das hier mal rausgesucht
            also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
            hier nochmal im einzelnen
            Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
            sudo apt-get purge grafana
            deinstalliert nur Grafana
            sudo apt-get remove grafana
            Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
            sudo apt-get remove --auto-remove grafana
            Installation
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
            wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
            sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
            • Dominik F.
              Dominik F. @crunchip last edited by Dominik F.
              @crunchip
              Das ist eine sehr gute Idee 🙂
              Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
              ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
              Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
              Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
              Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
              Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
              Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
              EDIT:
              Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
              crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
                armhf nehmen
                sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                bin da leider auch der absolute Laie
                eventuell reicht ein
                systemctl unmask grafana.service
                • Dominik F.
                  @crunchip
                  Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
                  Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
                  pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
                  Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
                  Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                    Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen 😉
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Da spuckt er mir folgendes aus:
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                      mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                        ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                          @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                          Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                          So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                          Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                          file /lib/systemd/system/your_app.service
                          Es sollte zurückkehren:
                          /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                          Löschen Sie den Symlink:
                          sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                          Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                          sudo systemctl daemon-reload
                          Überprüfen Sie den Status:
                          systemctl status your_app
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                            dann sollte doch ein
                            reichen
                            • Dominik F.
                              hat beides nicht geholfen:
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                              /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                                @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                                @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                                Dominik F. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @SBorg
                                  pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
                                  /etc/systemd/system/grafana-server.service
                                  • SBorg
                                    @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut 🙂
                                     systemctl stop grafana-server
                                    Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
                                    • Dominik F.
                                      @SBorg
                                      Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                                      • SBorg
                                        @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                                        Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @SBorg last edited by Dominik F.
                                          @SBorg
                                          das spuckt er dann aus:
                                          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                                          Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                                          Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                                          oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • SBorg
                                            @Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde 😞
                                            "/etc/systemd/system/grafana-server.service"
                                            sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                                            Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
                                            grafana
                                            6405
