    4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
      sudo systemctl enable grafana-server.service
      probiere mal diesen
      sudo systemctl start grafana-server
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @crunchip last edited by
        @crunchip
        gleicher Fehler
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
        Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
          crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
          @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
          Hab das hier mal rausgesucht
          also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
          hier nochmal im einzelnen
          Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
          sudo apt-get purge grafana
          deinstalliert nur Grafana
          sudo apt-get remove grafana
          Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
          sudo apt-get remove --auto-remove grafana
          Installation
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
          wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
          sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
          • Dominik F.
            Dominik F. @crunchip last edited by Dominik F.
            @crunchip
            Das ist eine sehr gute Idee 🙂
            Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
            ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
            Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
            Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
            Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
            Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
            EDIT:
            Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
            crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
              armhf nehmen
              sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
              auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
              https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
              denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
              bin da leider auch der absolute Laie
              eventuell reicht ein
              systemctl unmask grafana.service
              • Dominik F.
                @crunchip
                Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
                Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
                Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
                Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                  Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen 😉
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    Da spuckt er mir folgendes aus:
                    pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                    mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                      ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                        @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                        Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                        So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                        Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                        file /lib/systemd/system/your_app.service
                        Es sollte zurückkehren:
                        /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                        Löschen Sie den Symlink:
                        sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                        Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                        sudo systemctl daemon-reload
                        Überprüfen Sie den Status:
                        systemctl status your_app
                          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                          dann sollte doch ein
                          reichen
                          • Dominik F.
                            hat beides nicht geholfen:
                            pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                            /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                              @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                              @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                              Dominik F. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @SBorg
                                pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
                                /etc/systemd/system/grafana-server.service
                                • SBorg
                                  @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut 🙂
                                   systemctl stop grafana-server
                                  Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
                                  • Dominik F.
                                    @SBorg
                                    Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                                    • SBorg
                                      @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                                      Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @SBorg last edited by Dominik F.
                                        @SBorg
                                        das spuckt er dann aus:
                                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                                        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                                        Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                                        oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • SBorg
                                          @Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde 😞
                                          "/etc/systemd/system/grafana-server.service"
                                          sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                                          Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
                                          • Dominik F.
                                            @SBorg
                                            Hier das Ergebnis:
                                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                                            mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana-server.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start grafana-server
                                            grafana
                                            6406
