    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @Diginix Ja, schau ich mir an. Müsste ja eigentlich - es sei denn das Kostal-eigene Interface des Plenticore berechnet den Wert auch selbst und liest ihn nicht direkt aus. Ich sehe es mir an.
      • StrathCole
        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        @StrathCole Heute hatte ich keine Ertragsprognose. Obwohl die Sonnenstunden und Wolken vorhanden waren, stand für current sky und skyvis 0 W. Day und ay_high hatten Werte, aber wohl noch von gestern. Nach Adapter Restart wurde alle korrigiert. Diesen Hänger habe ich aber nicht bemerkt, weil die überwachten Werte sich anscheinend weiterhin geändert haben. Also hing nicht alles.
        Dann hat er scheinbar das Wetter nicht mehr abgeholt. Sehe ich mir auch an.
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Diginix
          Diginix @StrathCole last edited by
          @StrathCole Er hatte doch aber 1-11h Wetter Werte. Aber du weißt selbst am besten welche Abhängigkeiten bestehen.
          Kann ja auch ein lokales Problem bei mir gewesen sein.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.
            • Jerôme Roy
              Jerôme Roy @Marco Laser last edited by
              @Marco-Laser ich nutze auch diesen Kostal adapter und finde ihn besser als über Modbus.
              die einzigen werde die ich noch benötige sind die werte aus dem Smart Energy Meter von Kostal was ja im Zählerschrank hängt (Gesamte Einspeisung und Gesamter Bezug) die Werte brauch ich für Loxone um sie im Energiemonitor zu benutzen.
              StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                StrathCole @Jerôme Roy last edited by
                @Jerôme-Roy Gesamter Bezug findest du bereits in den Werten. Siehe plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal.
                • StrathCole
                  @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
                  Beispiel:
                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                  plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                  Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh
                  StrathCole Jerôme Roy A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    StrathCole @StrathCole last edited by
                    Gegenprüfung mit plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal = 74,87%
                    826kWh * 0,7487 = 618,42kWh Eigenverbrauch
                    826kWh * 0,2513 = 207,57kWh Einspeisung
                    Rundungsfehler mal außen vor gelassen, kommt das hin.
                    • StrathCole
                      Wenn größeres Interesse an diesen Werten als Datenpunkt besteht, kann ich die auch im Adapter ausrechnen und mit in die Datenpunkte aufnehmen.
                      • Jerôme Roy
                        ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
                        ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.
                        • StrathCole
                          @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          Man muss dann in der Adapterliste erst noch auf das Plus neben dem Adapter. Von Github installiert man den Adapter nur in ioB aber nicht eine Instanz.
                          • StrathCole
                            Hast du mal ein paar Links zum Anschauen?
                            Jerôme Roy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jerôme Roy
                              Jerôme Roy @StrathCole last edited by
                              @StrathCole also der ausgerechnet Einspeisewert weicht um ca. 20 kW vom Zählerwert ab, der bezugswert um fast 200kW.
                              ich werde mich heute nachmittag nochmal melden nach der Arbeit hab ich dafür mehr zeit ^^
                              (das mit dem + in den Adaptern habe ich verpennt jetzt läuft er so wie er soll.
                              • StrathCole
                                @Jerôme-Roy Über welchen Zeitraum denn? Der KOSTAL SEM ist nicht so genau wie der normale Zähler und ist auch nicht geeicht. Bei mir sind es zum Beispiel seit Inbetriebnahme (Nov 2019) beim Bezug eine Abweichung von 34kWh (3%) und bei der Einspeisung (Zähler erst seit 8.1.) eine Abweichung von 10kWh (9%).
                                • Diginix
                                  Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Im date Objekt und im time der einzelnen Sonnenstunden war jeweils das gestrige Datum. Daher würde ich annehmen dass er alles hatte um den sky_vis pro Stunde zu berechnen. Hat er aber erst als ich die Instanz gegen 11 Uhr neugestartet habe. Auch minSOC wurde dann sofort angepasst, weil wahrscheinlich auch noch andere Werte aktualisiert/geändert wurden.
                                  Sah also für mich so aus, als hing er einfach nur. Ich beobachte weiter.
                                  Edit: Trotz Neustart des Adapters heute 5 Uhr, hatte er bis 9 Uhr nur einen sky_vis Wert von 7:53 Uhr. Eben manuell den Adapter neu gestartet und zack hat er für 9:05 Uhr einen neuen sky_vis Wert berechnet und auch minSOC angepasst.
                                  Seit dem WE habe ich die minSOC Regelung aktiviert. Sonst hat sich nichts geändert. Merkwürdig.
                                  @Jerôme-Roy Installier dir doch mal (testweise) den modbus Adapter. Der liefert dir alle - ggf. im plenticore fehlenden - Werte und zwar exakt die von Kostal selbst und ohne dass StrathCole diese erst wieder "mühsam" selbst berechnen muss.
                                  • StrathCole
                                    Die Werte, die ich oben genannt hatte, sind auch direkt von KOSTAL. Die müssten mit den Werten aus dem Modbus eigentlich übereinstimmen.
                                    • Diginix
                                      @StrathCole Hab das nicht weiter gegengeprüft. Aber ich mein den Wert für Einspeisung, den du nur rechnerisch bekämst.
                                      Hast du eine Idee wegen den "Freezes" bzgl sky_vis usw.? Kann das am Aktivieren für minSOC Regelung hängen?
                                      Seit Neustart 9 Uhr arbeitet er wie gewünscht, aktualisiert sky_vis und korrigiert auch zwischendurch den minSOC.
                                      Will aber ungern als Workaround den Adapter zyklisch per Cron neustarten.
                                      Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt?
                                      • StrathCole
                                        Ach so, ich denke im Modbus wird der genauso berechnet. Das dürfte auch da keinen Unterschied machen. Ich werd den bei Gelegenheit integrieren.
                                        Nein bisher nicht. Ich will da aber eh noch ein bisschen umbauen, da werde ich das direkt auch überprüfen.
                                        • StrathCole
                                          Das ist seltsam. Ist mir hier noch nicht aufgefallen. Schau ich dann direkt mit an. Ack wird immer dann gesetzt, wenn der Wert vom Plenti dann zurückkommt.
                                          • Diginix
                                            @StrathCole Ok, für den Moment sind die Hänger nicht wild, weil der Adapter eher lesende Funktionen bzw. unwichtige Steuerungen vornimmt.
                                            Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt? Und genau wenn er bestätigt zurück kommt, wird direkt ein neuer Wert unbestätigt geschrieben.
                                            26	false	plenticore.0	2020-02-19 10:50:38.638
                                            22	true	plenticore.0	2020-02-19 10:50:22.643
                                            22	false	plenticore.0	2020-02-19 10:35:38.626
                                            20	true	plenticore.0	2020-02-19 10:35:22.556
                                            20	false	plenticore.0	2020-02-19 10:20:38.642
                                            19	true	plenticore.0	2020-02-19 10:20:22.197
                                            19	false	plenticore.0	2020-02-19 10:05:38.638
                                            17	true	plenticore.0	2020-02-19 10:05:22.044
                                            17	false	plenticore.0	2020-02-19 09:50:38.631
                                            15	true	plenticore.0	2020-02-19 09:50:22.896
                                            15	false	plenticore.0	2020-02-19 09:35:38.591
                                            13	true	plenticore.0	2020-02-19 09:35:22.001
                                            13	false	plenticore.0	2020-02-19 09:20:38.630
                                            11	true	plenticore.0	2020-02-19 09:20:21.475
                                            11:05 Uhr wird dann der Wert 26 sicher bestätigt und wahrscheinlich auch wieder ein abweichender gesetzt.
                                            Edit: Ich habe nur Änderungen in der History geloggt, weil er sonst alle 60 Sek den selben Wert erfasst. Der History Adapter schreibt immer vor einer Änderung den letzten bestätigten Wert noch mal. Dadurch sah es so aus als würde er erst nach 15 min bestätigt. Er wird aber doch schon direkt nach dem Setzen vom Pleticore bestätigt zurück gegeben.
                                            Demnach dürften die Änderungen alle 15 Minuten nur an neuen Prognosewerten liegen.
                                            31	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:39.104
                                            31	false	plenticore.0	2020-02-19 11:05:38.667
                                            26	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:23.673
                                            1302
                                            445618
