    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
      @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Du hast den Alias gelöscht und ihn aus Raum und Funktion entfernt, dann nochmal das Skript gestartet und die Werte wurden nicht in Raum und Funktion eingefügt?
      genau, richtig verstanden
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
        @CruziX
        und es steht nichts im LOG
          CruziX @dslraser last edited by
          @dslraser Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen, welcher dafür die Ursache sein könnte.
          Hab auch den Githublink eingefügt
          • dslraser
            geht nun. Alles da wie es soll.
            javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.functions.Testfunktion
            javascript.0	2020-02-17 21:36:11.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: Adding alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine to enum.rooms.Testraum
            javascript.0	2020-02-17 21:36:09.477	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_JS_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @dslraser ich werde morgen noch ein paar Kleinigkeiten einbauen.
              Schonmal jetzt vielen Dank für deine Hilfe beim Testen 👍
                CruziX @dslraser last edited by CruziX
                @dslraser
                Hab ein paar Aktualisierungen hochgeladen.
                Jetzt wird da wo es mir vergleichsweise möglich war mit callback functions gearbeitet, also sicherer bei asynchronen Funktionen wie setObject und ich habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
                Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden 🙂
                Mensch, ich lern hierbei noch einiges über JavaScript, vorher noch nie callbacks verwendet 😅
                Achja, zum Säubern gibts nun das neue Flag bCleanEnums
                  CruziX last edited by CruziX
                  Gerade nochmal eine Korrektur hochgeladen, die Funktionen wurden nicht korrekt gesäubert.
                  https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                  • dslraser
                    @CruziX
                    jetzt wollte ich gerade schreiben, das es bei mir funktioniert, bis auf eine doppelte LOG Ausgabe...
                    Dann lade ich nochmal die neue Version. Das löschen der nicht mehr vorhandenen hat aber funktioniert.
                    18.2.2020, 23:11:56.210	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                    18.2.2020, 23:11:56.302	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                    18.2.2020, 23:11:56.306	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    18.2.2020, 23:11:56.326	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                    18.2.2020, 23:11:56.328	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                    18.2.2020, 23:11:56.529	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
                    18.2.2020, 23:11:56.630	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      @CruziX
                      Version 1.1.1
                      Was macht das Script in meiner Aufzählung/Funktion Bewegungsmelder ? (war da auch eine Leiche drinn ?)
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.813	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.functions.Bewegungsmelder
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.807	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.705	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.functions.Bewegungsmelder
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.704	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.502	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.497	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
                      javascript.0	2020-02-18 23:17:22.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        @dslraser Danke für die Info, die doppelte Meldung sollte nun weg sein
                        • dslraser
                          ähm, nö..
                            @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                            ähm, nö..
                            sicher? gerade erst hochgeladen ^^
                            • dslraser
                              @CruziX
                              ah, 1.1.2...
                              Aber was macht er nun bei Bewegungsmelder, das habe ich nirgends im Script angegeben ?
                              • dslraser
                                @CruziX
                                1.1.2.
                                Logausgabe
                                18.2.2020, 23:27:51.578	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                                18.2.2020, 23:27:51.627	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                                18.2.2020, 23:27:51.633	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                                18.2.2020, 23:27:51.634	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                18.2.2020, 23:27:51.671	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
                                18.2.2020, 23:27:51.673	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
                                da ist das log zu viel gekürzt, oder ?
                                  @dslraser
                                  Jep, das änder ich noch. Im Prinzip speichert er alle IDs ab die in der Aufzählung bleiben und setzt diese erneut, ich ändern das noch, dass nur die, wo wirklich Änderungen sind gespeichert werden
                                    paul53 @CruziX last edited by paul53
                                    @CruziX sagte:
                                    Was hat diese Funktion mit "Alias erzeugen" zu tun ? Das Säubern sollte in einem extra Script erfolgen, damit die Funktion eigenständig verwendet wird.
                                      CruziX @paul53 last edited by
                                      @paul53 Das war ein Wunsch von @dslraser .
                                      Die Funktion kann auch eigenständig verwendet werden, und das Flag ist standardmäßig auf false
                                      • dslraser
                                        Na ja, nicht ganz, das war nur eine Feststellung von mir...
                                        Grundsätzlich hat @paul53 schon recht, das könnte ja tatsächlich ein extra Script sein/werden. Aber ich bin bloß ein Anwender, müsst Ihr entscheiden.
                                          @dslraser also das kann man durchaus machen, ich habe da nichts gegen, als eigenes Skript.
                                          Leider hab ich es heute Abend nicht geschafft die Funktion so umzubauen, dass nur die geänderten geschrieben werden, sicherlich hab ich zu kompliziert gedacht und in meiner lokalen Version werden nun nicht mehr alle korrekt gelöscht 😅
                                          Aber an sich, bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was bisher schon klappt 🙂
                                          Edit:
                                          Hab auch nichts dagegen, wenn sich jemand anderes dem Säuberungsskript annimmt. Muss mal schauen ob ich das als Anfänger ganz hin bekomme 😛
                                          • dslraser
                                            Ich denk auch das ist besser und einfacher
                                            Ja, kein Ding. Für mich ist heute auch Schluß.
                                            314
                                            60972
