    4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    • Dominik F.
      Dominik F. @crunchip last edited by Dominik F.
      @crunchip
      Das ist eine sehr gute Idee 🙂
      Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
      wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
      sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
      ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
      Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
      Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
      Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
      Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
      EDIT:
      Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
      crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
        @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
        armhf nehmen
        sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
        auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
        https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
        denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
        bin da leider auch der absolute Laie
        eventuell reicht ein
        systemctl unmask grafana.service
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @crunchip
          Ich werde mir den Blog morgen mal durchlesen und mich dann melden ob es funktioniert hat.
          Der Befehl hat leider einen anderen Fehler ausgespuckt:
          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask grafana.service
          Removed /etc/systemd/system/grafana.service.
          Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
            Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old behebt auch dieses Problemchen 😉
            • Dominik F.
              Dominik F. @SBorg last edited by
              @SBorg
              Da spuckt er mir folgendes aus:
              pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
              mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                @Dominik-F Grumpf, sudo vergessen: sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
                ...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
                  @Dominik-F das hab ich noch gefunden
                  Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst.
                  So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen:
                  Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null:
                  file /lib/systemd/system/your_app.service
                  Es sollte zurückkehren:
                  /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null
                  Löschen Sie den Symlink:
                  sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service
                  Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben:
                  sudo systemctl daemon-reload
                  Überprüfen Sie den Status:
                  systemctl status your_app
                    crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
                    dann sollte doch ein
                    reichen
                    • Dominik F.
                      hat beides nicht geholfen:
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
                      /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                        @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
                        @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
                        Dominik F. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @SBorg
                          pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
                          /etc/systemd/system/grafana-server.service
                          • SBorg
                            @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut 🙂
                             systemctl stop grafana-server
                            systemctl start grafana-server
                            Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
                            • Dominik F.
                              @SBorg
                              Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                              • SBorg
                                @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                                Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @SBorg last edited by Dominik F.
                                  @SBorg
                                  das spuckt er dann aus:
                                  pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                                  Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                                  Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                                  oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • SBorg
                                    @Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde 😞
                                    "/etc/systemd/system/grafana-server.service"
                                    sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                                    Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
                                    • Dominik F.
                                      @SBorg
                                      Hier das Ergebnis:
                                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                                      mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana-server.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start grafana-server
                                        @SBorg ok, aber wie gesagt, bin da auch nur Laie, wie Dominik...versuche nur irgendwie zu helfen
                                        ich hatte damals sudo update-rc.d grafana-server defaults ausgeführt....macht man wahrscheinlich auch nicht?
                                        Ps :Frage am Rande wie markiere ich das weiß, so wie du es hast?
                                        • harrym
                                          harrym last edited by
                                          RTFM .... read the fucking manual! Linux ist nicht wie Windoof nur klicki klicki. Wenn DU nen RP4 mit 4GB vergewaltigen willst .... mach weiter. Mein Vorschlag ist alllerdig ... beschäftige dich mal mit den GRUNDZÜGEN von LINUX.
                                          • SBorg
                                            @crunchip Ist doch auch völlig Ok so 🙂
                                            ...und dein "sudo update...." ist für den Autostart des Servers. Sollte er eigentlich selbst eintragen. Schadet aber auch nichts wenn man es ausführt, er trägt es eh nur einmal ein.
                                            Das muss in "Backticks" eingeschlossen werden: `` (SHIFT + Taste neben ?ß)
                                            @Dominik-F Ich glaube das einfachste wäre sudo apt autoremove grafana + sudo apt install grafana Geht ja einigermaßen schnell, denn die Installation sieht einfach ziemlich zerschossen aus.
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            grafana
                                            6404
